ks-rus Телеманьяк Сообщения: 995
названия нет у телика . Фотки прилагаю .
Микросхема по ходу ЦАП . На нее заходит с проца цифровой звук и выходит левый и правый канал . На ней написано DA1134 . Ничего подобного не нашел . Может кто подскажет на что заменить .
собран на чипе SUNPLUS . |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1589
а как насчет аналогов ????
есть еще что-то подобное...???  |
zerbino Участник Сообщения: 806
zerbino, по ногам CS4334 подходит один в один и по параметрам вроде тоже . Теперь нужно ее найти где-то |
олежек Участник Сообщения: 2073
Закажи в LG ( за рифму извиняюсь ) p/n 0ICB433400A |
у них всего их на складе две штуки . Ито неизвестно верна ли эта инфа . Может их вообще у них нет .
Буду искать . |
ks-rus,в той же программе, где и узнал количество,посмотри модели в которых она применяется.Может есть списанная плата под "разбомбление"? |
нету нихрена . уже весь хлам перерыл . если бы нашел уже б давно все работало бы  |
АвтоМаг Участник Сообщения: 847
DA 1134 - это ж цифровой фильтр , В музыкальных центрах и в CD -юках от компов видел
На старых Панасах  |
KleoM Участник Сообщения: 4139
АвтоМаг, ты что-то перепутал... По ссылкам посмотри...
DA1134 is an economic stereo digital to analog converter for consumer electronics applications |
НАЙДУ, ПРИНЕСУ КУСОК СХЕМЫ. |
Reddy Участник Сообщения: 36
DA1134 is an economic stereo digital to analog converter for consumer electronics applications such as, audio or video CD player, SVCD, DVD player, CD/DVD- ROM driver, MP3 player, Disc Man, Mini Disk, MIDI applications, Karaoke system, and set-top box etc.
Это с сайта производителя. DAC для широкого круга приминения.
Полез в Гугль за инфой по DA1134 (Daewoo DV-600 с дефектом "нет звука" ) и нашлась эта тема.
Замена на CS4334 прошла успешно. |
ГеХа Участник Сообщения: 110
Извиняюсь за поднятие старой темы, но как раз точно такая же беда, и точно такой же аппарат, как на фото.
Пробежал по нашим прайсам, нет нигде ни DA1134, ни CS4334
И вот возник вопрос (возможно ламерский, сильно не бейте ), а нафига она там нужна. Смотрю осциллом, с SUNPLUS-а SPHE8281 с 165 и 166 ноги выходит прекрасный НЧ сигнал. Завести его на выход конвертора (предварительно выпаяв), и всего делов? Пробовать пока не решился, подожду совета гуру  |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
за поднятие старой темы могут и к награде представить |
djonson10909, просто если прочитать все с начала, то не возникает лишних вопросов, и мне объясняться проще.
Не выдержал. Ща проверил - все работает!
Странно, и нафига там отдельный ЦАП, когда в SUNPLUS-е свой есть?  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3352
| ГеХа писал: | | просто если прочитать все с начала, то не возникает лишних вопросов, и мне объясняться проще |
Не надо ля-ля, составляешь свою тему а на эту даёшь ссылку что бы писатиь меньши или вставляешь цитаты от сюда. |
Исправлюсь
Вот как вышло |
