Rottor Гость 80.179.*.*
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=518544#518544
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПО РАБОТЕ CD.
http://rubtsovsk.ru/~davidov/cdrom.htm
ВНЕШНИЙ ВИД ПО ФИРМАМ И МОДЕЛЯМ
http://vcdpickup.com/SONY.htm
CD ГЛАЗ ПО МОДЕЛИ АППАРАТА.
http://blackpudding.fsnet.co.uk/digital_jitter/nordmende_laser.htm
О РЕГУЛИРОВКАХ ТОКА ЛАЗЕРА
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&postdays=0&p ...
Решаем вопросы сомнений в работоспособности лазерных головок.
По моему мнению необходимо учесть следующее
- Сообщения по току лазера, необъективны, и не могут служить показателем качества, и прогноза работоспособности в будущем.
- Сообщения о «ярком и тусклом» свечении - отнести к категории ламерских, и устыдится использовать их в взрослых темах...
Предлагаю достаточно достоверный способ по проверке работоспособности лазеров, работающих по CD / DVD, способом сравнения ранее зарегистрированной амплитуды сигнала RF.
С этой целью на применяемые в работе (контрольные) диски наносится значение размаха RF (в mV) измеренное осциллографом на "эталонных аппаратах".
В зависимости от типа диска, формата записи ... , новые, с магазина аппараты развивают размах RF, обеспечивающий нормальную работоспособность узлов цифровой обработки сигнала от 200 до 1500 mV (в том числе с учетом точки подключения осциллографа).
- К тому же измеренный «эталонный сигнал», до начала манипуляций с механикой, линзами, резисторами регулировками тока – является четким сравнительным критерием для оценки результатов ремонта или возврата в исходное состояние. |
KVI Участник Сообщения: 1718
Это , конечно, немного для флейма - потом удалишь:
Просто надо наверное иметь ОТДЕЛЬНЫЙ проверочный диск именно для оценки годности лазера.
А то обычно (и у меня тоже) диск проверочный суется всюду. В том числе и в неисправный транспорт и аппарат с
дохлой головой. Когда диск раскручивается до максимальных оборотов и без торможения бросается на стол.
Конечно в таких условиях тестовый диск долго не прослужит.
Недавно получил проверочный комплект дисков от Philips (DVD,CD,CD-R,SACD)
Так вот. ИХ DVD читается практически на всем (то есть на лазерах, где НИКАКИЕ другие, имеющиеся в распоряжении,
диски читаться не хотят)
Но буквально вчера пришел очередной Samsung K-100. Диагноз - убит ДВД лазер.
Заменил на то, что было под рукой (БУ).
Заработал. Читает всё без проблем:официальный ДВД, пиратский, двухсторонний, караоке
Размах RF ~1.2V
Но!! Абсолютно не желает читать этот проверочный диск от Philips
Размах RF тот же , но не читает
Поставил этот диск на другой К-100 - читает.
И что прикажете делать?  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10014
KVI, хотя двд не ремонтирую, но от коллег наслышался про этот К-100 много "лестных" слов как цензурных, так и нет. Человек загорелся желанием поднять хотя бы одну из кучи нерабочих плат, но убил кучу свободного времени безрезультатно. |
GOSHA,
Метода поднятия прописана давно. В том числе и на этом форуме.
Микросхемы на этих аппаратах практически из строя не выходят.
Вкратце методика такова:
1 Снимаем плату
2 Отпаиваем радиатор с ESS
3 Начинаем прозванивать ноги оперативки на проц (согласно схеме)
Можно проще - становишься на ногу оперативки и другим щупом прям по ногам ESS, пока не тестер запищит,
после чего смотришь сопротивление. Должно быть "0" или согласно соответствующим резисторам 10 или33 Ома.
Потом переходишь на флэшь аналогично.
Некачественные межслойные переходы дублируешь "волосиной". При невозможности (переход под микросхемой)
- отдельным проводником.
Главное терпение. У меня уходит где-то около часа. |
Зависание процессора при выходе из режима "STBY", спонтанные отключения, и сбои процессора
Проблемы вызваные нестабильной работой блоков питания DVD.
Запуск, и питание микросхем ИИП производится по выводу Vcc, после выхода блока в рабочий режим напряжение питания должно составлять примерно 13 - 15 V, напряжение на выводе должно быть стабльным и не изменятся в процессе работы больше чем на +/- 0,5V
При переводе БП в STBY блок переходит в работу "пачкам".
В результате напряжение питания микросхемы - Vcc, (в дежурном режиме), снижается, а на других, вторичных источниках повышается, при этом на источнике 5 V напряжение стабильно.
В момент включения по команде "ON", возникает переходной процесс, на время восстановления питания по выводу Vcc. В это время напряжения других источников (в частности питающих процессор), "проседает" – что вызывает сбой и зависание процессора.
- Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором.
Сопротивление резистора подбирается в пределах 56 – 33 Ом, до прекращения релаксации БП, это способствует стабилизации напряжения на выводе Vcc микросхемы в дежурном режиме, что предотвращает просадки питания во время переходного процесса.
- Подобные проблемы (просадки напряжения, за счет сбоев в системе регулирования напряжения в ИИП) могут происходить и во время работы DVD. Это связано с динамическими изменениями в потреблении мощности для процессора, двигателей и прочих нагрузок... |
Piit2503 Гость 217.118.*.*
Elenberg DVDP-2402. Читает не все диски, останавливается картинка, иногда рассыпается квадратиками – признаки сбоев при чтении. Затем окончательно встаёт картинка, диск раскручивает в максимум, перестаёт реагировать на команды управления. Неисправность: Плохой контакт щёток в двигателе позиционирования головки. Потеря управления процессом чтения диска в этой модели приводит к зависанию. После замены двигателя всё ОК. |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
Некоторые нюансы при замене голов SF-HD62 на KHM-310.
Всем известно,что вышеуказанные головы взаимозаменяемы,однако в модели BBK DV-516SI данная замена SF-HD62(65) на KHM-310 проходит без всяких проблем,а в BBK DV -311,DV-522,и т.д. есть небольшой нюанс.При попытке установить туда KHM-310 пружинке,находящейся на зубчатой рейке просто некуда упереться,так как в KHM-310 на месте упора(в отличие от SF-HD62(65)) находится вырез.
Совет не ахти какой,но сэкономит время.Итак:
1-Обрезать усик,на котором находится пружинка на зубчатой рейке-наполовину(оставшегося вполне достаточно для крепления пружины).
2-заклеить вырез на KHM-310 любым материалом толщиной не более 0,3 мм,и размерами примерно 6ммх18мм.
3-порядок установки и снятия SF-HD62(65),без дополнительного геморроя потом с настройкой направляющих по высоте представлен на фото(этот пункт-для начинающих,дабы,на свою голову,не крутили все винты подряд. )
Замена KHM-310 на SF-HD62(65) проводится легко и непринужденно без всяких переделок.
thedude Предупреждений: 1 Сообщения: 128
принесли нак, аппарат двд Панас SA-HT870 ,это который хом театр, не читает двд нак, сд играл, движок шуршал громко, думал пипец движку или башке на крайняя так как при выбросе диск нак продолжал крутится нак, спасибо брату Клеому, схему подарил, зашел в сервис голова по току показывало что пахать ей еще и пахать, все проще оказалось, отлетела хрень металлическая сверху которая крепится на подставку диска шпинделя, а че то впопыхах нак не заметил её нак прилепилась она , к верхней куйне магнитная срань, млять я еще с такой хренью не разу не сталкивался
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
Проигрыватель RAINFORD DVD-3115 Divx.
Собран на чипе SUNPLUS SPHE8202D.
Изначально пришёл с проблемой: не светит табло, не реагирует на управление кнопками и ДУ.
После ремонта оказалось, что вдобавок и DVD-диски не читает.
В обоих случаях проблема оказалась в бракованых smd-резисторах (перемычках R261, R263) с номиналом 000, оказавшихся в обрыве,
одна из них стоит рядом с памятью 24LLC02, вторая у разъёма для шлейфа на головку (см. фото).
А с тех перемычек, которые изображены рядом тоже послетали надписи едва я до них дотронулся спичкой, но сопротивление осталось прежнее - ноль Ом.
DVD LG многие модели...
Дефект-самопроизвольно вкл. и выкл., самопроизвольно выбрасывает диск...самопроизвольно переходит с трека на трек... и т.д.
Лечиться ПОЛНОЙ заменой кнопок управления на передней панели (спасибо гадам китайцам за новый гемморой ). |
pav736 Участник Сообщения: 298
DVD CAMERON DV-550 ( типа BBK,ELENBERG ) . Идет волна предторга.Проявление дефекта разное - от полного невключения до зависания диска и не реагирования на кнопки. Думали-брак процессоров . Оказалось - замыкание в разьеме на плате выхода VGA ( сопротивление между ножками десятки ом).Поднять разьем , промыть ,запаять разьем |
martuz Участник Сообщения: 99
Домашний кинотеатр (а точнее, техническое недоразумение) VITEK VT4058SR - приходило несколько аппаратов с одинаковой проблемой - выбиты диоды D23, D25 во вторичке питателя (5 и 12В). После замены аппарат включается, грузится и воспроизводится диск, но не работает дисплей. Лечится заменой драйвера РТ6311 на плате дисплея.
Диоды в питателе менял на более мощные (корпус под радиатор), на радиаторе УНЧ достаточно свободного места для крепления.
Взаимосвязь выхода из строя драйвера и неисправностью питателя установить не дали тошнотворные клиенты...  |
terabit Гость 87.252.*.*
Xoro 202p. Пришло две штуки с одинаковой неисправностью: на дисплее иегоглифы, ПДУ не работает, при включении\выключении нормально отображаются "Hello\off", все остальные надписи неразборчивы.
Решение: на основной плате со стороны пайки на разъеме передней панели было замыкание припоем между сигнальным проводом клавиатуры и IR. |
Yuritsh Участник Сообщения: 333
Домашний кинотеатр LG DA-5620AX Неисправность: не открывается лоток, на дисплее надпись OPEN периодически сменяется надписью LOADING. При вскрытии видим, что диск медленно крутится, лазер не светится и не фокусируется, при отводе лазера к краю диска, так же медленно возвращается к центру. При замерах напряжений было обнаружено, что провод GND переключателя LOAD/OPEN имеет потенциал около 7V. Устранение неисправности свелось к пропаиванию в БП радиатора кренки IC961. Оказалось, что массовый провод в БП имеет разрыв, в который и впаян двумя ножками радиатор. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Проигрователь RAINFORD DVD-3202 Divx
Собран на чипе SPHE8202D
ДЕФЕКТ: Лазер не видит диски, т. е. глаз очень слабо светит и всего один раз пытается сфокусироваться. При этом шпиндель мотор только один раз дергается. Замена R263 ситуацию не изменила. Только после замены R15 DVD нормально заработал. В обоих случаях эти перемычки неустойчиво звонились китайским M830.
Ещё в блоках питания на ТПИ кольцевые трещины.
pluk & gluk Гость 89.109.*.*
Караоке DVD Sansung DVD-K100
чип ESS 6698F
есть звук только при воспроизведении DVD-караоке диска, который шел в комплекте. При проверке обнаружил отсутствие +3V на 5 ноге ЦАП PCM1742KE (AIC114).
Причина: пропал контакт в межслойном переходе рядом конденсатором AVC9.
После пропайки звук появился на всех дисках |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Elenberg MC-4080.
Все работает - ОК. Нет управления с родного пульта ДУ. Причина в дефектной прошивке от IC2 на плате УНЧ - ATMEL AT89C4051-24PI. После замены микросхемы - все ОК. |
bas56 Участник Сообщения: 48
Замена "тонкого двигателя шпинделя" на китайских DVD плеерах раскладушках
Была проблема - на китайском DVD плеере раскладушке без маркировки( с поворотным экраном 180гр)
нужно было заменить тонкий 8мм движок шпинделя. В продаже не нашел.
Выручило шасcи от привода головки KHM-310AAA. Там стоит движок слайдера 9мм толщиной и он отлично стал работать шпинделем.
Сама головка ушла ранее, а шасси осталось.
Добавлено 22-08-2008 21:12
DVD плеер THOMSON DTH109
Плеер работает, но зависает после 20 мин работы. Сильно греется процессор MT1389DE.
Стабилизатор U2(6LJOA) выдает 2, 2в вместо 1,8в.
Стабилизатор U2 соединен с землей через резистор 1ком. Зашунтировал его и на выходе стабилизатора стало 1.8в.
Процессор перестал вырубаться . Тестировался 2 суток. |
Андерсен Новичок Сообщения: 27
Dvd -VHS комбайн BBK DW 9937S не пишет DVD диски.После включения выдаёт ERROR.Лечится заменой родного DVD-ROM на Sony-Nec AD-7200A.Немного прийдётся помучатся с креплением оного внутри,но работает отлично!  |
madera Участник Сообщения: 96
Рекордер ORION DVDR-897 (проц MT8105DE) блок питания на VIPer53. Пришел в ремонт с разорванным Випером, в одном из сетевых диодов - КЗ. После замены неисправных элементов БП заработал, однако выходные напряжения завышены, по пятивольтовой шине - около 7 вольт, на других шинах - соответственно. Причина в неисправной оптопаре EL817. После замены - все ОК, аппарат заработал, однако сильно греется ШИМ-контпроллер. Родная МС тоже сильно грелась, т.к. текстолит под ней темный, скорее всего по этой причине и вышла из строя (со слов клиента, аппарат проработал около года). Чтобы уменьшить нагрев, пришлось понизить частоту преобразования ШИМ, увеличив емкость С30 с 2200 до 4700 пф. |
fagot Гость 92.241.*.*
DVD- рекордер с HDD Philips но это может относиться и ко многим другим. Включается, показывает заставку, на некоторое время
виснет, ни на что не реагируя и падает в стендбай. При этом DVD привод делает попытки работать. Я предположил неисправность
HDD. При подключении HDD к компу никаких разделов на нём найдено не было т.е. unallocated 100%. Сам винт был жив.
Через несколько дней пришёл точно такой же аппарат с дохлым БП. Сняв с него винт оба HDD поключил к компу и сделал
disk copy по секторам с живого на нерабочий прогой Paragon partition manager. Аппарат тут же заработал но винт всё равно был
unallocated, видимо используется какая-то своя файловая система. Осталось только стереть чужое видео и фотки с диска.
ОСТОРОЖНО!!! На любой стадии винты легко можно перепутать и получить 2 дохлых аппарата вместо 1-го! |
Все проблемы с изображением в LD-715 связаны с изломом шлейфа матрицы!!!
А подробнее слабо было описАть? - KRAB |
pvv_v Участник Сообщения: 65
В дополнение к ремонту китайской раскладушки без модели..поворотный экран на 180гр.
Только приобретенный..дефект не читает диски..и сильный нагрев в области установки драйвера
1. замерте сопротивления обмоток двигателей привода диска и положения БГ
сопротивление составило менее 8 Ом..на двух двигателях..
был взят с CD комп. привода с сопротивлением
обмоток 10...12 Ом ..работоспособность востановилась на все 100%
При замене ..высота над столом..1,2мм..после сборки. |
Niko555 Новичок Сообщения: 6
DVD Hyndai H-DVD5042-H не включается.
Sunplus SPHE 8281 D
GD 5888 CB
L24C02-S1
SF-HD 850
В БП заменены взорванные м/с VIPer 22A , конд. 22mfх400V, 22mfх50V. Питание +5V, --9V,+9V в норме , но управление не работает.Причина: ,битый Q10 SS8550. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| Rottor писал: | | Зависание процессора при выходе из режима "STBY", спонтанные отключения, и сбои процессора |
DVD SONY DVP-K82P
Зависание происходило или в момент включения или на момент начала чтения диска, мог не выкидывать диск не читать.
Неисправным оказался D317 стоят их два, последовательно IN4002, через ключ на плату процессора. Диагностирровался дефект стандартно, питание 3 вольта имело постоянную просадку |
Ден Участник Сообщения: 47
Mobitelefon Участник Сообщения: 30
DVD Recorder Vitek VT-4090 SR
Симптом неисправности следующий:
1. При включении DVD на индикаторе появляется приветственное сообщение ”HELLO” которое начинает моргать. Видимо происходит тест оборудования пока моргает приветственное сообщение, но это сообщении может моргать до бесконечности и только когда выключите кнопку сеть и потом опять включите, DVD переходит в нормальный режим работы.
2. После того как в DVD установлен диск и включено воспроизведение, происходит следующее: Нажимаете кн. Stop и Eject, но лоток дископриемника не открывается, хотя на индикаторе отображается информация в соответствии с нажатой кнопкой. От команды Eject DVD Recorder самостоятельно переходит в режим Play, при повторной команде всё повторяется. Причём, эта неисправность проявляется не постоянно, а периодически, т. е. при очередном включении всё может работать нормально. Вот такая плавающая неисправность.
Причина неисправности:
Ненормальная работа лазерной головки (тип головки E143838)
После замены лазерной головки, все выше перечисленные симптомы устранились. |
Philips DVP 3010, нет управления.
Состав: MT 1389 DE
AT 5654 H
24C08
SF- HD 62
DVD включается кнопкой из режима ожидания и зависает.
Причина: на передней панели кнопка Next показывала 4,8 ком. |
DVD Soundmax SM-DVD5100-N
Состав: Sunplus SPHE8281D (CPU)
FT24C02A (EEprom)
EN29LV040A-70JCP (FLASH)
8x16SDRAM (SDRAM)
SOH-DL3CH (Laser)
Симптом неисправности:
Искажение цвета на экране.
Вышел из строя кварцевый резонатор XT1-(27мГц).
После замены резонатора всё в порядке.
DVD Vitek VT-4002BK / SR
Состав: ZORAN: ZR36962ELCG (CPU)
Melody: L43L16016ATF-7 (SDRAM)
EXCELSEMI: ES29LV800EB-70TG (FLASH)
CD5888CB (Motor driver)
SF-HD65 (Laser)
Изображение на экране сильно засвечено. (Фото.1)
Вышло из строя сопротивление R23 (75 Om), Вместо 75 Om показывает 1 kOm.
После замены резистора изображение в норме (Фото.2)
Состав:
Sunplus SPHE8281D - (CPU)
FT24C02A - (EEprom)
EN29LV040A-70JCP - (FLASH)
8x16SDRAM - (SDRAM)
SOH-DL3CH - (Laser)
При включении DVD, в блоке питания аппарата слышится достаточно ощутимый свист ТПИ. (Явно трансформатор работает в неправильном режиме)
Оказался неисправным конденсатор в блоке питания C213 (0,1mF). Он просто уже не имел ёмкости, LC-метр не смог определить его ёмкость.
После замены на исправный конденсатор, свист трансформатора пропал. |
viktors2 Предупреждений: 2 Сообщения: 321
DK ELENBERG HT-125
Не включается.Отсутствует напряжение 5 вольт на стабилизаторе ТIP41 при наличии 10вольт на его входе.
Оказалось обрыв обмотки силового трансформатора 10вольт идущие на включение 5вольтового стабилизатора.
Намотал 70витков проводом 0,3 поверх всех обмоток заизолировал скотчем припаял к разъему.всё окей. |
