китайская автомагнитола с названием "DVD"
Список форумов» DVD
sergeyups
12-08-2011 16:31
китайская автомагнитола с названием "DVD" на плате написано JZT-7036MAIN PCB 2007-02-07 VRE03
ЖЕЛЕЗО:
SPHE8281D
EN29LV800AB
K4S641632H
Драйвер двигателей: AM5668S
Лаз.головка: HOP1200W
EPPROM: ATMEL644 24C02BN
dvd не читал я заменил голову, теперь читает но без звука, звук при вставленной SD карте памяти есть, SPHE8281D сильно греется, но работает и через две три минуты вырубается ....., при воспроизведении не реагирует на кнопки на передней панели и пульте относящиеся к двд (пикает только), а громкость регулируется и переключение режима,и выкл вкл питания.
что ешё может быть я уже в тупике?!
12-08-2011 17:43
sergeyups писал:
magnitola.part01.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part02.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part03.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part04.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part06.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part07.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part08.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part09.rar 488,28 КБ Скачано: 1 раз(а)
magnitola.part10.rar 445,73 КБ Скачано: 1 раз(а)
sergeyups, .part5??? улыбка
Роман 0402
13-08-2011 00:51
а если почистить еепром но сохрани родную
Добавлено 13-08-2011 00:54
кнопки ресет на передней панели или под ней нету?
Игорь Анат.
13-08-2011 08:25
А где замеры напряжений на процессоре?
sergeyups
14-08-2011 11:47
вот
Добавлено 14-08-2011 11:55
на стаб ams1117-1,8 =1,7 вольта,
на стаб ams1117-3,3=3,2 вольта
Добавлено 14-08-2011 11:59
на микросхеме ram тож 3,2 вольта
sergeyups
14-08-2011 12:52
Роман 0402
E-mail Профиль
Личное сообщение
13-08-2011 00:51 цитата
...............выпаял родную и впаял новую чистую
Solovei4ik
Angry Bird
14-08-2011 14:42
как сильно? Найди стабилизаторы 3.3, 1.8 вольт, если напруга в норме - померяй на их выходе сопротивление при выключенной гамнитоле, если что-то меньше 100 Ом в обоих направлениях, то процу кирдык. Я такие не делаю, отдаю восвояси...
sergeyups
14-08-2011 14:59
но dvd при етом работает ? ............как .....физика?
ARTEM27
14-08-2011 16:13
Попробуй поменяй все маленькие электролиты на плате где стоит SPHE8281D . Этот чип и должен сильно греться ...
У меня была подобная проблема. Поменял проц , не помогло. А вот замена кондёров дала результат. Если не попможет ..не критикуй .Китайские магнитолы это ХЛАМ. гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
14-08-2011 22:49
sergeyups писал:
не вникай в физику, а побольше действуй!
sergeyups
15-08-2011 11:11
рёв в три ручья
sergeyups
15-08-2011 14:41
а насчёт обмена между блоком магнитолы и двд там идёт шина из неск .....data in, data out, clk, res,..........ето с 70 ноги до 75 ноги проца........при нажатии кнопок с пульта или панели там была замечена активность только data out 73 нога проца, и на 75 постоянный неизменяющиися ШИМ импульсы........подозреваю что подгорел проц на магнитоле .........хоть при выключ состоянии я тестером мерял на ногах проца магнитофончика там сопротивление диода (500-700 Ом), вроде нету пробоя или замыкания на корпус
Список форумов» DVD» китайская автомагнитола с названием "DVD"
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • Китайская автомагнитола Pioneer AVH-P4550
  • Домашний театр Sony DAV-DZ30 "PROTECTOR PUSH POWER"
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • Кинотеатр THOMSON DPL913 блок питания "молчит"
