Samodel Участник Сообщения: 59
DVD привод компьютера сам работает но не стала работать автозагрузка. Вставляю диск в дисковод и пока через проводник на диск не зайдешь и не запустишь файл автозагрузки диск не запускается. В одном справочнике нашел такую информацию.
Добавлено 30-11-2009 20:32
Через редактор реестра проделал этот путь и видно что авто запуск отключен но как его включить снова не пойму, нужно 0 изменить на 1 но как?
Murka Профессор Сообщения: 2374
| Samodel писал: | | Через редактор реестра проделал этот путь и видно что авто запуск отключен но как его включить снова не пойму, нужно 0 изменить на 1 но как? | А пару раз клацнуть по нём мышом слабо? |
Попробую сообщу. В принципе я на правильном пути? |
DesAlex Участник Сообщения: 238
Если нет уверенности, что можешь вручную разобраться с реестром, то можешь воспользоваться программой для более "удобоваримого" редактирования реестра, например, XP Tweaker или подобной, в таких прогах обычно есть функция включить/октлючить автозапуск дисков. |
Изменил 0 на 1 загрузка появилась но только если сделаешь 2 клик левой, или правой меню автозагрузка. Вставляешь диск сам не открываеться. И даже если клик 2 раза сделаешь, не всегда но может зависнуть, диспетчером задач сбрасывать приходиться.
При попытке сменить значок появилось такое уведомление. При 2 клик загрузка происходит через 1.5 минуты.
key-s Участник Сообщения: 4789
Если ещё актуально, посмотри в реестре: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Параметр: NoDriveTypeAutoRun -поставь значение 0 |
Desc Предупреждений: 1 Сообщения: 68
Если не видится "F:\AUTORUN.EXE" значит его там нет или привод плохо считывает инфу с диска. |
Это не флуд. Бывает так что отсутсвует файл автозапуска(забыли поместить на диск) или оптика на приводе подсела и устройство плохо считывает данные с оптического носителя. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Все вопросы отпали, грохнул я ОС, переустановил, и все появилось. |
Очень радикальное решение для такой проблемы.. Хотя достаточно было сходить в реестр или напиши уже что ходил.. |
