DVD (Китай) Покасоник нет позиционирования лазера
Список форумов» DVD
tutu7
01-10-2009 19:01
Состав: SPHE8281D, S29AL008D70TF102, K4S641632H-TC60, 24LC02, 24C16, AM5888S, ACT4060SH, HWD2138, 74HCT4053, лазер PWR802, тюнер FU8A05-HLGY SHJ-6A 0610-19696.
Принесли с проблемой не читает диски!
Заменил оптику PWR802, пытался считывать CD диски(долго раскручивал, лазер долго фокусировался) CD диски с горем пополам читал, DVD и mp3 ни в какую! Заменил движок раскрутки диска, теперь диск раскручивается до мах оборотов потом останавливается потом опять до мах и т.д., но лазер стоис постоянно в самом конце и пытается сфокусироваться, при этом не двигается(почему-то слышен стук линзы лазера о диск и слышен характерный писк)! Напряжение на двигателе раскрутки 4,5В драйвер чють тёплый. Может оптика бракованная или драйвер подпален предыдущим движком? Спецы подскажите, с ДВД имею дело не каждый день, поэтому опыта маловато.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-10-2009 19:24
tutu7 писал:
но лазер стоис постоянно в самом конце и пытается сфокусироваться, при этом не двигается.
в конце это где- у внешнего края чтоли
блг на исходную становиться или нет
tutu7
01-10-2009 19:51
Для наглядности выложил фотки, оптика как раз в том положении за которое я писал! Причём стоит и обратно не возвращается, и вообще никуда не движется за исключением попыток сфокусироваться(биение линзы о диск)!
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-10-2009 19:54
ну дык яж же он будет диск читать
от слид мотора и пляши
слид-драйвер-управление
Юр-рец
01-10-2009 20:30
А что с кнопочкой нулевой дорожки? может она что-то шалит?
AVICom
01-10-2009 21:26
tutu7 писал:
Видел похожее, плюс ты писал
tutu7 писал:
замени драйвер движков - похоже зажаренный
tutu7 писал:
вот шпиндель его и поджарил - такое уже попадалось.
Не забудь проконтролировать точность установки высоты столика ШМ.
tutu7
01-10-2009 21:52
Заменил драйвер AM5888S (снял с рабочей ДВД) передвинул лазерную головку ближе к центру, чтобы проследить за её движениями! Включаю, диск начинает раскручиваться, но как-то медленно хотя и без рывков(не пойму какого лешего ему нужно), лазернай головка по коретке не перемещается! SP-мотор проверил на потребление 20мА - думаю норма!
Добавлено 01-10-2009 21:59
Микровыключатель на лазерной головке в отжатом состоянии 1707 Ом в нажатом 0,9 Ом !
Buslik
01-10-2009 23:09
надеюсь цепи от драйвера до SL motora проверил?
trojan-krichev
01-10-2009 23:40
ага может + и - перепутал на движках и с микриком что то не то, на 5888 сопли между ногами нет?
AVICom
02-10-2009 08:26
tutu7 писал:
Со старым драйвером уходила головка в конец а с
tutu7 писал:
вообще след мотор не бычит - выводы какие?
Хреноо присабачил AM5888S - сопли, обрывы дорожек, сдутые чип элементы. Ищи что накосячил.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
02-10-2009 08:42
tutu7 писал:
это как понимать
AVICom писал:
он и изначально
tutu7 писал:
никуда не движется
tutu7
02-10-2009 13:55
AVICom Головка не уходила в конец(после замены двигателя она ушла в самый конец и больше не двигалась)! Хоть со старым драйвером хоть с новым(просто нет никаких движений куда переставлю её, там и стоит, т.е. управления вообще НЕТ)!
IZVRAT По поводу перепутал + и - дальтонизмом пока не страдаю( там черный провод и красный, с разъёма фишки не вытаскивал, а по другому разъём в гнездо не вставишь, там направляющие есть)! По поводу соплей между ногами ещё раз проверю отпишусть(не исключено, т.к. отпаивал паяльником с помощью сплава Розе).
Буду проверять цепь управления SP(хотя с самого начала проверял)!
По поводу микровыключателя заменю,если найду.
tulkun
02-10-2009 19:37
Я конечно извиняюсь .А чип резисторы омники ?что по выходу драйвера.Что -то много дефектов для одного аппарата.Я так понял что головка просто стоит там куд а ее поставят.Может просто резюки по SL-движку сдохли.
tutu7
02-10-2009 20:13
Резисторы и кондёры в обвязке драйвера проверены - целые, чип конденсаторы тоже - целые, дорожки на обрыв проверил - целые, соединительные пистоны проверены - целые! Попробую заказать ещё один драйвер(лень выпаивать и проверять на рабочей ДВД, тот который впаял)
tutu7
08-10-2009 21:02
Заменил драйвер AM5888, заменил ещё раз головку! CD читает без проблем, mp3 читает 20-40мин потом теряет(перестаёт видеть) диск , если дать чуть остыть (5мин) может ещё 20-40мин считывать диск (проц почемуто греется жутко, после 40мин палец не удержать), DVD долго пытается считывать после чего загорается DVD и сразу STOP. пробовал увеличивать ток лазера - ничего не даёт(двд так и не читает), изменял высоту столика - изменений в лучшую сторону не происходит. У кого какие мысли? Если бы не проблема с чтением ДВД формата,проблему с перегревом проца я бы устранил (радиатор), питания проца по даташиту сверял вроде бы внорме.
Solovei4ik
Angry Bird
11-10-2009 13:31
Отдать лучше тогда аппарат восвояси улыбка
Эти всякие "покасоники" потом по гарантии много сюрпризов приподносят
tutu7
12-10-2009 08:14
Не могу т.к. детали куплены за мои деньги! недовольство, огорчение Нужно сделать, отдать всегда успею!
Александр439
12-10-2009 09:04
tutu7 писал:
Проблему устранил ?Сомнительное решение.Что делать ,без замены проца явно не обойтись.
tutu7
12-10-2009 09:45
Александр439 очень сомневаюсь что дело в проце! Да и проще выкинуть сей девайс чем заменить проц(не так уж дорого он стоит)! Обоснуйте ваше мнение на счёт проца.
pasha-4
Таракан радиотехнический
12-10-2009 10:01
tutu7, проц под замену стопудово, радиатор не поможет, сам как то приделывал радиатор- с длительным прогревом проц дохнет дальше, и после остывания уже не вертается в первоначальное состояние недовольство, огорчение
т.е. дефект SPHE прогрессирует- у меня кончилось тем, что поджаренный SPHE убил HOP1200- в итоге замена проца и лазера недовольство, огорчение
Добавлено 12-10-2009 11:04
tutu7 писал:
судя по описанию- у тебя раскладушка- проц дешевле махнуть
tutu7
12-10-2009 10:20
Подскажите пожалуйста, как стопроцентно убедиться в говенности проца?
pav736
12-10-2009 10:24
Заменой улыбка
tutu7
12-10-2009 10:26
Если не проц попаду на денюшку! рёв в три ручья Хотябы 50% гарантии что проц?
djonson10909
Гость 85.175.*.*
12-10-2009 10:51
tutu7 писал:
опыт сын ошибок трудных
все иной раз попадаем
потом в другой поставиш
tutu7 писал:
у тебя аппарат тебе и карты в руки
pasha-4
12-10-2009 13:27
tutu7 писал:
tutu7, вот тебе
tutu7 писал:
не должен рабочий проц так грется
P.S. я конечно не последняя инстанция- мож кто опровергнет, но по моему опыту- процу кердык
djonson10909
Гость 85.175.*.*
12-10-2009 13:36
pasha-4 писал:
так это как ?
tutu7 писал:
жутко
а в градусах это сколько ?
палец не термометр ( да и у всёх они по разному на температуру реагируют)
без цыфр гарантировать не имеет смысла
tutu7
12-10-2009 13:44
В течении 40мин до 80-85С. Попробую проц дёрнуть с другой ДВДки как проверю отпишусь.
trojan-krichev
12-10-2009 20:38
А может питание проца для начала померить, наверное и стабилизаторы имеются, а может попробовать их заменить, вдруг они чудеса творят...
tutu7
16-10-2009 15:13
Всем участвовамшим спасибо за помощь. Проблема действительно была в проце. Снял с донора подкинул, теперь читает все форматы с пол тыка. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD (Китай) Покасоник нет позиционирования лазера
  • Ток лазера DVD ?
  • Тип лазера на Panasonic DVD-S75
  • ERISSON DVD-012 тип лазера
  • Pioneer DV 868 тип лазера
  • DVD TCL DV-F96 замена лазера
