Использую программу MtkTool.
При снятии дампа все идет ОК.
После снятия дампа файл имеет неправильный размер.
Пригляделся : а прога неправильно определяет тип памяти.
Может это защита производителем, что нельзя слить прошивку?
Читал. У меня ситуация такая : залить прошивку могу и все работает. А слить не получается. Неправильно определяет тип памяти, следственно прошивка получается не рабочей. А слить надо, чтобы починить другой такой-же аппарат.
скинул тебе на мыло прогу MTKCOM ,эта прога должна правильно прочитать дамп с твоей флэш.Этот вопрос кстати много раз обсуждался ! Кто ищет тот найдёт!
Спасибо, сейчас попробую слить.
После напишу что и как вышло
Добавлено 24-09-2007 16:40
Слил, залил в другой аппарат. Стал включаться ,но теперь другие глюки : звук не убавляется и смльно перегружен.
Да, при слитии дампа определился другой тип Flash : вместо EN29LV800, прога показала EN29LV160.
Не знаю что делать
