Master-Service Новичок Сообщения: 4
Добрый День Всем!!!
DVD BBK DV 311S Зависает после 10 мин работы.
как завис то на экране рвет изображение на кубики
и зависает.. очень похоже на протц, но может мы ошибаемся
может элемент какойто выходит из строя? кто нить встречал такое?
Подкидывали послностю механику не в ней дело 100% в плате но где? протц? или все же еще есть какие нить варианты...... питания
все в норме подкидывали БП на всякий с рабочего........ подкидывали кварц.........
P.S Пока ждем платы на 311е хотим для себя удостоверитсья в чем дело..... нам все равно их уже поменяют..... просто не охото ждать эти платы неделю....если есть решения вопроса на компонентном уровне почем у бы не делать......
Удачи! |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 1004
Master-Service, для начала хорошо пропаять проц и RAM феном или паяльником |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3354
| Master-Service писал: | | просто не охото ждать эти платы неделю |
Крутой у вас по обеспечению сервис.Прислушайтесь к ks-rus.
ks-rus, а у тебя самого что аппаратом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71288 что-то тебя не слыхать.
Решил проблему? |
ARm Участник Сообщения: 638
Блок питания проверь и драйвер. Фриза у вас нет? Очень помогает! |
avicom, пока тишина жду плату |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3475
Ну и проверил бы пока БП. А еще лучше, поменял бы все кондюки по выходу. Их там не много и бюджет операции копеечный. У меня такой прикол встречался частенько и на разных моделях порой даже именитых фирм. |
Васисуалий, Насчёт кондов ты прав! Тут или проблема питания или перегрев драйвера из-за проблемы моторов, остальное менее вероятно |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Что то мне стукнуло померять питания на МТК.
Так вот, вместо 1.8в там 1.9в. Казалось бы мелочь, но на общий перегрев все таки влияет. Вспомните как добавление десятых на Пень4 влияет на полной нагрузке. Специально смотрел на других брендах. На ЛЖ строго 1.8в.
По идее должна повысить ся стабильность системы. Но нужно тепло отводить. А оно не отводится. Вот и перегревается.
Пробовал пальцем на Лж держать. Так там не горячий. Палец не горит
А ББК в частности, закипает, почти во всех моделях. Может они внутри еще и множители частоты ядра как-то прошивкой гонят.
Как тогда можно обяснить горячесть одного и холодность одинаковых процов.
Такая же ерунда и с процессорами ESS. На ЛЖ аппаратах они еле теплые и без радиаторов, на самсунгах закипают и с радиаторами.
Может кто исследует проблему питания ядра процессора?
Добавлено 21-11-2005 11:47
Добавлю, что на ббк, не зависимо от моделей, зависают процессоры через минуты работы, и вывести с этого состояния можно только путем отключения питания. Даже в инструкции пользователя по этому поводу так и написано.
Может эту недоделку производитель не считает неисправностью  |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
vetall, возможно, сам лично ставил на Samsung радиатор, вешался через 40 минут(комби).
а подобрать резики на 117 стабилизаторе нехочеш? |
Я же подбирать резисторы не буду? Поломка не у меня
Я только высказал свои предположения и наблюдения  |
