Nobody Nobody cares Сообщения: 3185
Сабж не включается. Сигналов на видео-аудио выходах не наблюдается(осциллограф и телевизор).Выгруженный вручную лоток при включении не загружается, питание проверено.
Дисплей не светится, мсх дисплея 16312 для проверки менялась на исправную. Опрос некоторых кнопок есть (Open/Close; Rev; N/P) .Обмена между процессором ALI M3551 и контроллером дисплея 16312 не обнаружено.
При включении обмен с Flash S29C51004T наблюдается, с EEPROM 24c02 обмена не обнаружено.
Виден обмен и с RAM-памятью GX32002MT-75.
Оба дампа (Flash и EEPROM) прочитаны (Willem и Orange3 соответственно).
Содержимое EEPROM более чем странное, как мне кажется: ....!This program cannot be run in DOS mode... - написано в ASCII.
Очистка EEPROM (FF) не изменила состояние аппарата.
Чипсет ALI M3351 B1F 0330 TS05 DK3783310DDR
Стабилизатор 3.3 вольт DF1084
Память RAM GX32002MT-75
Драйвер CD5954CB
RF ALI M5709
Laser PVR-502W
Привод Mitko3XE91105
Дисплей люминесцентный, драйвер 16312
Блок питания 5L0380R
Теперь вопрос: Похоже ли состояние аппарата на повреждение прошивки Flash?
Если похоже, то может ли кто-либо помочь мне рабочим дампом данного аппарата? |
Vokintos Участник Сообщения: 46
Сюда и в личку прилепить не удалось, отправил дамп флешки на мыло. |
Дампы достаточно сильно различаются. Вытянул, но о результатах чуть позже. |
Жесток и коварен Willem. Стереть-то он её стёр...
Памятка на завтра: Насрать в руки того, кто его спаял.
Считать тему внезапно скончавшейся. |
Crisis Участник Сообщения: 364
Nobody, Было два таких тела (где-то это я уже писал!??)
1. что-то с процем, кипятился и "непонятное" изображение и на пол экрана.
2. точно такие симптомы как в твоем случае!
С первого снял Flash поставил во второй и тот запустился!!
Теперь наоборот, берем со второго ставим в первый...не пускается!
прочитал Willem-ом обе Flash-ки .... результат был абсолютно идентичен!! |
Это была проблема в прошивке. Перепрошил присланный дамп на BiDiPro и всё заработало. Благодарю всех за участие. |
Nobody, перепрошил Willem'om ?
Дамп еще не выложили в прошивках, можно мне на мыло?? |
Нет, Willemom не получилось (руки кривые), всё сделал программатор BiDiPro (в Гугле поищите). Дамп только с разрешения Vokintos, поэтому либо обращайтесь к нему напрямую, либо он мне шлёт письмо, где подтверждает своё согласие на распространение дампа.
Уж извините, такая привычка выработалась. (Раскодировка автомагнитол влияет )
Дамп выложен в разделе "Прошивки" |
Михаил__ Участник Сообщения: 533
Nobody, у меня та же болячка. Сравни дампы, разница есть? Аппарат уже мой, на з-части оставили,
так что не к спеху
Блин, второй дамп даже упакованный 511кб, не лезет.
В почту кину. |
Ребята, да что вы, в самом деле!
С моей стороны никаких проблем и претензий по дампу, делитесь! У самого все руки не доходят закинуть ее в общак. На основном месте работы инет очень медленный. |
