DVD-рекодер Hyundai H-DVD5023 на дисплее "HELLO"
Список форумов» DVD
max hammer
11-03-2010 15:15
состав
Процессор LSI8652 (BGA)
Флеш MX29LV320
Память HY5DU561622ETP-5 2шт
TSB41AB1
Front PCB EPV6200
HDD 250 Gb
DVD-ROM DRL-200
После включения постоянно на дисплее "HELLO".Не работают кнопки на панели,выключается только вилкой.Привод DVD и жесткий проверял на компе работают.Напряжения,коннекторы все отлично!Может у кого есть какие наработки по этому вопросу с другими рекордерами(технологический сброс,перепрошивка DVD-ROM или main-board), может "спец" boot на жестком прописывается? Прошу помощи
Александр439
11-03-2010 16:41
max hammer писал:
А не после этой процедуры он и загнулся? улыбка
alf
11-03-2010 16:52
Ну,мля,а поиск юзать-религия не позволяет? злость гы-гы Набери HELLO- учитаешься!!! Да и правила прочти- а то твоя тема Думайте сами ...
AVICom
11-03-2010 20:46
max hammer, Ну что исправлять бум тему!!??? или её тавось.......?
max hammer
11-03-2010 23:00
Вообщем ситуация такая,аппарат прибыл уже с таким дефектом.В жестком диске была проблема контакта платы с приводом,по видимому это и стало причиной сбоя рекордера.(при подключению к компу вел себя со сбоями формата).Неисправность носителя устранил.Подкинул к LG И ФОРМАТНУЛ.Теперь в лыже работает,а компьютер видит как дисковое устройство в оборудовании,но не как дисковод(нет ярлыка).bios емкость диска видит .Похоже что рикордер прописал свой boot.Возможно что и Hyndai пишет свой?Форматнуть виндой теперь немогу.
vitaly-lg
12-03-2010 05:28
комп у тебя его так и должен видеть,форматни через управление дисками попробуй,да и прог куча для таких случаев!аппарат сам пропишет что надо при включении.
max hammer
12-03-2010 12:18
Отформатировал.Поставил в hyndai?"Hello" говорит улыбка Буду дальше копать.
Leha
12-03-2010 12:52
max hammer писал:
max hammer, Так вот boot и слетел. И далеко не все рекордеры
vitaly-lg писал:
А это говорит о том,что надо искать такой же и отзеркалить!
max hammer
16-03-2010 18:55
короче,будем ждать "донора" недовольство, огорчение C пульта должен как то заводиться,но кто это знает?Ху дзянь наверно улыбка
Список форумов» DVD» DVD-рекодер Hyundai H-DVD5023 на дисплее "HELLO"
  • POLAR DV-3055 на дисплее "HELLO", а потом глюк
  • WELLTECH 40280/HTDVDRE34 на дисплее "BLOCKED"
  • DVD Elenberg MC-4080, на дисплее надпись "DVD".
  • Дом.кин. PIONEER XV-DV333 на дисплее "No IDnum"
  • Hyundai H-DVD5039-n не "видит" пульт.
