АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Аппарат собран на chip: ALI M3351-B1F & M5709 flash: SyncMOS S29C51004T-90P . Флэшку думал перешить но то что в ней и то что здесь в обменнике одно и то же. Картина такая при включении заставка ч\б звука нет. После сброса через СЕТАП всё есть. Но естественно как только обесточил и опять включил и всё повторяется. Может как то запомнить надо ? После установки чистой памяти 24с0Х вкл и работает с цветом и звуком но после выкл и вкл опять нет цвета и звука. |
sidor52 Участник Сообщения: 521
| АвтоМаг писал: | | Может как то запомнить надо ? |
У тебя в МЕНЮ СИСТЕМЫ ЦВЕТА наверное стоит режим АВТО, попробуй поставить ПАЛ, если не сбросится опять на Ч/Б после выкл.то и звук где то должен вкл-ся.
АвтоМаг, была такая же фигня с хоро только праподал видео сигнал, вылечил правда заливкой новой версии с сайта хоро. |
sidor52, Я весь SETUP перелазил и поустанавливал всё как надо !!! Вся проблема в том что после включения 24с0Х перезаписывается !!! и пока не сделать сброс ни цвета ни звука нет !!!  |
| АвтоМаг писал: | | Флэшку думал перешить |
АвтоМаг, я всё таки попробывал бы перешить а также и заменить саму флешку, всё таки мне кажется дефект программный.
Кстати как там на счёт прогрева и пропайки платы? Может что-то и изменится.  |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Питание 24сХХ . Какая родная и на что менял включая все Буквы.
Сузь поиск :
Поставь чистую вкл. выкл прочти. Вкл. прочти сравни.
Сделай в меню наоборот.
Измени другие прописи в меню и сравни сохраняются или нет.
Просмотри I2C есть-ли подсадки,Обмены при вкл. или выкл.
Конфликт от контролера дисплея или клавиатуры, длительность Reset контроллера ,его питание.
И еще раз Setup. |
Флэш проверена до байта что здесь в обменнике то и в ней. прогрев естественно ни чего не даёт. 24с02 родную стирал и ставил |
ник занят Участник Сообщения: 81
| АвтоМаг писал: | | 24с02 родную стирал и ставил |
а ты новую поставь, может дефект именно в микросхеме |
ник занят, Думаешь не прописываются какие-то ячейки ? А почему тогда если сброс из SETUP сделать то есть и цвет и звук ? Как вариант я конечно завтра попробую. Но как-то вериться с трудом.  |
Victorz10 Участник Сообщения: 74
А если совсем без 24С02. Как будет работать? |
Victorz10, Да без 24с02 включается , долго думает, и в конце концов не понимает кнопки ! Хотя заставка есть ! |
трудно поверить ,что это неисправность процессора,скорей всего программная неисправность.
Flash можно и перешить,возможно плавающие затворы с полуустойчивым состоянием.
В самом крайнем случае придется программировать PIC контролер с эмуляцией необходимой работы.
Как с питанием ?
Добавлено 06-10-2007 12:24
24c02 поменял ? |
Короче ! Уже точно не помню перепрошил флэху или нет , Но основное что сделал то это поменял 24с02 на 24с04 и ВСЁ работает !!!  |
