DVD-HDD RECORDER TCM -проблема записи на HDD
Список форумов» DVD
sagitarius
28-11-2005 13:31
С эфира пишет без проблем(имеется встроенный тюнер),с внешних источников тоже. При попытке записи с DVD или VCD дает запрет(рисует на экране красный перечеркнутый кружок),причем воспроизводит все диски без проблем.В описании дается таблица с регионами,пытался выставлять разные,но результата нет,-по моему это влияет только на воспроизведение диска.
Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
28-11-2005 13:32
скорее всего активирована защита от перезаписи . Защита авторских прав так называемая . Видел такое во многих Панасах
dvdros
28-11-2005 13:34
макровижон кличется
sagitarius
28-11-2005 13:39
Возможно ли снять эту защиту через меню пользователя,комбинацией кнопок пульта,или придется считывать память?
Список форумов» DVD» DVD-HDD RECORDER TCM -проблема записи на HDD
  • DVD-recorder LG DR489. Проблемы при записи с AV входа
  • liteon LVW 5045 HDD+DVD Recorder проблема с тюнером
  • DVD RECORDER JVC DR-MH30
  • LG DR386D DVD Recorder Please help
  • DVD Recorder JVC DR-M10S
