DVD+HDD Panasonic DMR-HS2 не запускается
Список форумов» DVD
Barabashka
21-09-2009 10:16
ДВД с жёстким диском Panasonic DMR-HS2 не запускается, при включении в сеть светятся часы, нажимаю на повер и на индикаторе только показывает значок с крутящимя диском и больше ничего, на экране только серое поле, принесли в ремонт с вырваным шлейфом на ДВД, сказали что уронили, шлейф восстановил, жёсткий диск проверил на компе и отфарматировал, потому-что винда его не видела, осмотрел внимательно , ничего подозрительного, напряжения с блока питания все в норме. Может кто-то встречался с таким, какие-то файлы должны быть на жёстком диске и в какой ф.с. он должен быть? И как инсталлируется новый диск, а то в мануале ничего нет по этому поводу? Или может я не в ту сторону копаю, на шине движение есть, проц к памяти обращается.
Александр439
21-09-2009 10:22
Barabashka писал:
Походу ты его убил! улыбка
Barabashka
21-09-2009 10:24
Ну в винде диск номально работает, а как новый диск привязывается? Тем более до этого так-же работал.
deltov
21-09-2009 11:01
У Вас не проходит начальный тест DVD привода. Только после этого аппарат запросит разрешение на форматирование винта, если он установлен новый.
Barabashka
21-09-2009 20:17
Спасибо, попробую покопаться и отпишусь.
Список форумов» DVD» DVD+HDD Panasonic DMR-HS2 не запускается
  • Panasonic DMR-E85H рекордер не запускается
  • DVD Panasonic SA-VK70D не запускается шпиндель-мотор.
  • SHIVAKI PD-905 TV не запускается DVD
  • LG - DK477XB не запускается БП
  • Не запускается БП Pioneer DV-585
