DVD плеер ERISSON DVD-1020 пишет NO DISK
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Рома Бузан
02-01-2009 09:12
ERISSON
модель DVD-1020
Процессор МТ1389FE
Драйвер А5954
При включении оптика светится , пытается сфокусироваться при этом слышен стук в крайнем положении , диск стоит на месте , на экране пишет NO DISK . на SP- и SP+ по 1,8 вольту , на стабилизаторе U1-1117 1,8в , схемка пока не попалась , скачал здесь дата шит на А5954 пойду посмотреть подозрение на нее , шлейф в норме
el-service
02-01-2009 12:12
Рома Бузан,
Проверьте двигатели. Какая головка стоит?
ura-7774
02-01-2009 14:51
Если двигатели в норме,то меняй голову.
Рома Бузан
02-01-2009 20:41
Двигатель SP звонится 10 ом , след мотор работает возвращает лазер к началу ,
головка CSZDP31G4E8 . на пласт корпусе написано SF-HD62 . эх схемку бы .
Рома Бузан
02-01-2009 22:00
Напряжение на А5954 выв 11 и 12 1,85в при надписи NO DISK При фокусировке лазера напряжение подымается до 2,45в двигатель стоит , при кратковременной посадке 11 выв на землю диск раскручивается и продолжает движение при отпускании земли , но при этом линза прижимается к диску и чиркает его
Добавлено 02-01-2009 22:15
Обнаружил что сильногреются транзисторы из ряда Q6-Q12 , резисторы и диоды расположенные в их цепи , это нормальный процесс ?
PAVEL & Ko
02-01-2009 22:46
Рома Бузан писал:
Не во всех есть эта схема,чтоб изучать по позиционным номерам.Вам же говорят подкидеваете SF HD62-ую.А там видно будет.За шлейф не говорю,это само собой ...
А вообще поиском пройдитесь,подобные темы подымаются по несколько раз на день. недовольство, огорчение
Добавлено 02-01-2009 21:49
Рома Бузан писал:
Познавательная (информативная) масага. гы-гы
Рома Бузан
02-01-2009 23:02
Это чисто случайно получилось , земля и 11нога рядом , чуть в сторону и диск поехал улыбка)),
Подкинуть не чем тока купить , примерно сколько тугриков стоит или менять не глядя ?
PAVEL & Ko
03-01-2009 00:38
Рома Бузан писал:
PAVEL & Ko писал:
214837
03-01-2009 08:21
Рома Бузан, Из вышесказанного непонятно,голова не читает все диски?Проверь на СД и ДВД.При загрузке диска пощупай драйвер,если моментальный разогрев,то смотри движок(замер сопротивления не показатель)
Голова из самых ходовых,нужно в запассе держать.Цена приемлемая(у моего поставщика 300руб.),да и дохнут часто.
Тайфун
03-01-2009 19:52
214837 писал:
а что показатель-люфт вала-ЧУШЬ ЭТО В ДАННОМ СЛУЧАЕ.
Рома Бузан МЕНЯЙ ГОЛОВУ В МИНСКЕ -13 ЗЕЛЁНЫХ.
а вообще если занимаешся ремонтом ДВД то эти бошки(и 65-ая) всегда должны быть под рукой и не в единственном числе. гы-гы
Рома Бузан
03-01-2009 20:39
Ребята опс , когда откладывал в сторону аппарат обратил внимание на вмятину в районе лотка , в результате держатель диска ушел вниз к корпусу движка , надеюсь понятно изложил , по этому диск практически лежал на оптике , поднял вверх диск поехал , CD в норме , подрегулировал высоту читает MP3 , а вот DVD никак , не высотой ни током лазера , есть ли какие значения высоты от линзы до диска и ток лазера , есть мысли , регулировкой высоты меняется скорость вращения DVD , есть SF-HD65 менять или мучить старую ?
214837
03-01-2009 20:45
Рома Бузан писал:
Подними еще выше.А вот током зря играл
Alex-новичек
03-01-2009 21:02
Я обычно тарелку выставляю штангель-чиркулем-примерно 1,5мм от края шайбы до корпуса линзы- проблем не разу не было.
Если читает CD ,а DVD нет-проблема головы на 90%.Предварительно надо поменять шлей (при этом обязательно учесть прямой или обратный шлейф)-если не помогло, то глаз DVD дохлый-нужна замена.Регулировка тока лазера может улучшить на некоторое время, а потом повтор!!!.Лечится только заменой.
Рома Бузан
03-01-2009 21:37
Подкинул SF-HD65 эффект тот же CD и MP3 , DVD ни в какую
Alex-новичек
03-01-2009 21:42
Подкидывать желательно проверенную.HD-65 самая глючная голова,лучше всего HD-60-62.
Рома Бузан
03-01-2009 22:07
65 снята с рабочего аппарата , попробую 62 на тот аппарат , может скорость маловата ?
Alex-новичек
03-01-2009 22:10
Если есть донор, то лучше всего подкинь целеком траверсу, а потом будешь делать выводы...
Тайфун
03-01-2009 22:33
вместо 65 или62 лучше ставить KHM-310AAA это первое.
в 65 резак надеюсь не крутил.
Alex-новичек писал:
что за глупое утверждение(имеет место быть если стоит оптика 65 62...... и то 50%-голова...50%RF300+шлейф)
а также оброти внимание на
Alex-новичек писал:
про это почитай здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
попробуй сделать так(и не спорь)
тупо поменяй местами(временно)двигатель который крутит диск и двигатель котоый открывает и закрывает лоток.
посмотри что получится
о результатах напиши.
Alex-новичек
03-01-2009 22:43
Не проще поменять сначала траверсу в сборе ,а потом проводить эксперементы (замена двигателей с регулировкой шайбы) улыбка
214837
04-01-2009 10:05
Тайфун писал:
Тайфун писал:
214837 писал:
Движки должны быть новые,это копеечные весчи.Если конечно не "случайный" ремонт
Тайфун
04-01-2009 15:03
214837 писал:
просто очень МНОГИЕ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ и сразу начинается инженерный разбор полётов ремонта. злость
Рома Бузан
04-01-2009 15:12
65 поставил на место в DAEWOO DHC-XD7150 резюки не крутил , высоту тарелки не трогал , центр производит чтение в CD и МР3 а DVD пропало , раскручивает , ищет диск ,перемещается к середине ,ищет , перемещается к концу ,ищет ,и NO DISK . Когда пробовал на центре 62 запустить , один раз определил что это DVD (зажегся значек на дисплее) , а потом DISK ERROR , получается что 62 и в центр глюк запустил или на ERISSONе 65-го убил, есть ли на центре резет , я в тупике
Тайфун
04-01-2009 15:20
Рома Бузан ты упорно игнприруещь советы поменять двигатель вчём дело.
Рома Бузан
04-01-2009 16:10
Двигатель то я поменяю а вот почему исправный центр перестал работать?
Тайфун
04-01-2009 16:23
Рома Бузан писал:
поменяю
ДАВНО ПОРА
Рома Бузан писал:
ЗДЕСЬ ОН ТЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ попробуй разбери и обратно -собери-что-то не так сделал.
Alex-новичек
04-01-2009 16:36
C HD-65 такое случается-ставишь на место, а она перестала читать DVD или CD - не повезло тебе, еще одну бошку покупать.
Тайфун
04-01-2009 16:55
ты в принципе в данном случае может и прав эти бошки дохнут как мухи рёв в три ручья
Рома Бузан
04-01-2009 17:01
Говорите мотор , а почему HD-62 не пошла на центре вместо HD-65 , очень долго раскручивает и DISK ERROR и все
Тайфун
04-01-2009 17:13
Рома Бузан писал:
что ты хочешь услышать -что неисправен проц-НУ ДЫК МЕНЯЙ ЕГО.
во-первых тебеже говорят
Тайфун писал:
во-вторых не легче-ли поменять мотор.бошку и шлейф для того чтобы быть увереным в том что неисправность где-то в майн-боарде.
ХОТЯ ВАРИАНТ ЕСЛИ У ТЕБЯ НА СТОЛЕ ТЕСТЕР.ПАЯЛЬНИК И КОРБКА С РЕЗИСТОРАМИ -ТО............. голливудская улыбка
Рома Бузан
04-01-2009 17:19
шок помираю со смеху!
madera
04-01-2009 17:44
[quote="Тайфун"]
Рома Бузан писал:
HD-62 не всегда есть аналог HD-65. В некоторых аппаратах такая замена может не работать. Лучше ставить родную, т.е. HD-65.
Рома Бузан
05-01-2009 00:09
Тайфун ,
Я уже подкидывал башку со шлейфом , мотор еще не успел и результат сдохла исправная HD-65 либо она не подходит под этот аппарат , либо на шлейфике не те напруги , лучше бы схемку этого участка , а то возьму новую HD-62 и опс приехали , как бы этого избежать , не могла же башка при снятии и установке на другой аппарат сдохнуть , муха и то бы выжила , вроде шлейфик втыкал правильно , у этих голов разъемы на них не развернуты на 180 гр ?
Список форумов» DVD» DVD плеер ERISSON DVD-1020 пишет NO DISK На страницу 1, 2  След.
  • ERISSON DVD-1020 долго включается
  • DVD ВВК DV516SI.Пишет No disk
  • Elenberg HT-120 пишет No Disk
  • MUSTEK V 56 LM-2E пишет NO DISK
  • seven-s5703 пишет no disk
