Сергей 15 Новичок Сообщения: 12
Проц-MT1389FE
Головка позиционируется, лазер светиться,диск делает два рывка и после этого пишет No disk.(причём любой диск)
БЛОК питания проверял, напряжения присутствуют слегка завышены.(-9,8;+9,4)-а должно быть по 9V.Также во время работы постепенно нагреваеться Процесор-MT1389FE
Двигатель менялся на новый изменений не произошло. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Сергей 15, ну а лазер и шлейф? (подкидывание заведомо исправных) |
| vpotapov писал: | | Сергей 15, ну а лазер и шлейф? (подкидывание заведомо исправных) | Жаль но такой возможности у меня нет |
TRANZ12 Предупреждений: 1 Сообщения: 90
Ну так на нет и суда нет. что тут сказать. |
sman Участник Сообщения: 1355
тогда надо купить,или отнести к тому кто имеет...какие могут быть еще варианты
Добавлено 20-03-2010 21:51
могу добавить-если не хочеш попасть на бабки-купи шлейф сначала,он явно дешевле ,или свой(лазер и шлейф) поставь в другой двд |
mileshca Участник Сообщения: 433
Сергей 15, А ПРОЦ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ? если да то посмотри емкость по питанию, была трабла в другом ДВД по 5в емкости гаплык был , после замены все стало в норму |
Одну проблему решил диски стал читать но только МР3 и CD.Помогите разобраться почему не читает DVD.(решилась проблема очень интересно на зеркалах в лазере оказалась небольшая паутина после её удаления стал видеть диски)
Добавлено 21-03-2010 14:33
Но процесор всё равно немного грееться (подскажите какая у него нормальная рабочая температура должна быть),возможно диски DVD не читаються из-за неправильно выставленной высоты столика,если возможно то какая выота столика должна быть на этом DVD. |
Сергей 15, а механику ни кто до тебя не трогал? я поступаю по другому лазер двигается по 2-м стоечкам( мож кто поправит незнаю как их назвать) прикручую болтами к траверсе затем отпускаю ту сторону на которой нет двигателя трекинга , но при этом ставлю ДВД диск и отпускаю болты до того момента пока не увидит диск, отпускаю .винты потихоньку, всегда так делаю когда новый глаз ставлю , вообще есть регуляторы СД ДВД , на самом глазе по крайне мре на 65 точно знаю где расположены, но никогда их не трогал |
Нет механику ни кто не трогал это мой DVD и кроме меня его ни кто не вскрывал?Регуляторы я знаю где но ведь он раньше у меня всё читал,а насчёт стоечек попробую,может ещё совет будет?А насчёт процесора какая рабочая температура должна быть. |
Сергей 15, чесно если СД читает то подкинь другой глаз, насчет температуры никогда не мерыл, но однозначно сильно не дожен, напруги на проце смотрел? просто раз делал на чипе зоран , сам проц сильно грелся, я поменял емкость на БП по 5 в , откинул шлейф с БП и замерял то было 5в когда подключал напруга падала потом немного приходила в норму ,замена емкости решила проблему, проверь все емкостя на ЕСР-метром |
Сергей 15, мтк процы греются не сильно,если терпит рука-это нормально,если столик,и высоту направляющих никто не трогал
-сначала подкинь лазер |
| Цитата: | | -сначала подкинь лазер |
ну и что ? хочеш сказать после этого не надо направляющие регулировать, а глаз можно было подкинуть вместе со шлейфом |
именно,лично я никогда ничего не кручу,при замене лазера,если до меня не трогали
Добавлено 21-03-2010 16:10
только один винт(возле шпинделя-который без пружины/) |
| sman писал: | | только один винт(возле шпинделя-который без пружины/) |
странно на днях себе делал MUSTEK с usb , так крутил 2 -а винта с пружинами которые на другой стороне от мотора |
mileshca, не спорю,есть и такие механики,где приходится откручивать винты дальние от шпинделя,но в большинстве случаев дело обходится одним винтом,вытягиваеш направляющую и отодвигаеш лазер...
а в данной теме автор так и не указал марку лазера(в бобиках обычно HD-65,реже HD-62)или 313 ..в моделях где приходится откручивать винт с пружиной я делаю насечку маркером тонким и тупо считаю количество оборотов,затем все в обратном порядке... |
Марка лазера HD-65,пробывал менять высоту столика и направляющие регулировал в итоге перестал читать любые диски. |
сейчас оптимальный вариант-найти БУ механику,но всетаки думаю без замены лазера необойдется
по моей практике эти лазеры этим и страдают -двд не читает,сд -да |
Где можно парочитать о правильной регулировке столика и направляющих в DVD желательно ВВК.И вобще реально это всё это настроить или лучше купить всё в сборе и поставить вместо старого. |
Сергей 15, все это реально настраивается без каких либо проблем, но перед тем как разобрать нужно запомнить высоту столика, прчитать может и есть где, но врят kb получится раз до сих пор не разобрался, пока сам все не перепробуеш ничего не получится, я если и делаю то с начала насаживаю на вал шпинделя немного затем диск встовляю чтобы не зажимало сильно, затем немного опускаю и все |
про установку столика наталкивался в нескольких темах,нужно ПОИСКОМ..высоту столика (при определённом опыте)многие устанавливают даже на глаз.тебе советую купить механику в сборе,по ней можеш выставить высоту(при условии что глаз не дохлый)
а вообще всегда надо иметь одну проверенную прозапас(поможет и не раз)  |
Gliuk Участник Сообщения: 176
Зачем насоветовали ему крутить направляйки,теперь не имея опыта хрен настроит.Не надо ничего на глаз,у бобика высота столика 7,82мм.
пусть ставит 8мм и вперед настраивать направляйки.Сними привод,поставь диск,отведи голову в конец диска.И выстави зазор между диском и головой
2 мм,задними винтами.Для начала выстави винты в среднее положение и от
этого начинай настраивать.Настраивай по мр3 диску,удобнее.
Главное что бы начал читать все треки.Немного покрутишь все поймешь.
mileshca,ты человеку не советуй такую глупость,как крутить направляйки,ты написал одно,а он понял по своему.И попер крутить все что ни попадя.При смене головы,ничего больше крутить не надо,кроме одного жестко закрепленого винта, что бы снять направляйку с лазером,а затем в обратной последовательности поставит его на место..Если лазер хороший все идет сразу. |
| Цитата: | | mileshca,ты человеку не советуй такую глупость,как крутить направляйки,при смене головы,ничего больше крутить не надо,кроме одного что бы снять направляйку,если лазер хороший все идет сразу. |
да чтоты!! а глаз когда меняеш то направляющие не снимаеш? ну так научи как менять глаз без снятия направляющих, или сам не так снимаеш? я описал так как всегда делаю при замене головы  |
Откручиваешь один и вытягиваешь направляйку с лазером из посадки.  |
Gliuk Спасибо всё очень понятно написано.Я крутил только напрвляющую с той стороны где она стоит на 2 пружинах,а та что жёстко закручена с одной стороны болтом а сдругой на пружине некрутил вобще.С высотой столика всё понятно но мне кажеться пока я её потбирал испортил движок а может и саму тарелку на которую ложиться диск потому что при вращении диска растояние между лазером и диском меняеться возможно поэтому все мои настройки не дали результата если бы поставить рабочий двигатель с стандартно выставленым столиком я думаю что тогда бы получилось настроить направляющие. |
Александр439 Участник Сообщения: 1227
| Цитата: | | Откручиваешь один и вытягиваешь направляйку с лазером из посадки. |
Интересно есть еще механики ,которые делают иначе?  |
Александр439, а я о чем все 4 откручиваю , по другому не знаю как  |
mileshca-специально для тебя,посмотри на фото,там последовательность.
Откручиваешь 2 винтика,снимаешь платку.
Снимаешь шестерню.
Откручиваешь жестко закрепленный винт.
Вытягиваешь направляйку из посадки,с головкой.
Весь процесс занимает 5 минут.
Какие 4 винта,непойму!!! |
Gliuk, Юмора не понимаеш ! И тему надо было назвать -чтобы такого сделать лишбы не менять SF-HD65/ . |
Юмор та юмором,но Сергею 15,совет кинули, теперь ему головная боль.
А голову можно восстановить,еще поработает.SF HD65,хороший лазер,
китаезы его хвалят,и мне понравился. |
Gliuk, я с тобой согласен я так тоже делаю , но иногда приходится снимать 2 болта что на правой стороне твоего снимка , да и не надо рассказывать что траверса влияет на изображение, счас со своего хлама 2 двд поднял в обоих глаз менял , 65 стоит
Добавлено 22-03-2010 12:11
могу в качестве докозательства фото прикрепить |
