DVD Elta 8901 нет звука
Список форумов» DVD
Rostyk.07
12-12-2011 14:15
DVD Elta 8901 нет звука как со скарта так и по тюльпанам!
БП на TEA1523A
Проц MT1379GE MT1336E
3 микры AZ4558 по въходам
Со слов клиента пропал , и ничего не трогали!подмигивание
Проверил БП все напруги есть! (пульсаций нет)
Пропаял проц ничего не дало!
В меню тоже все включено вроде!
Вместо 3вука немного фон как УНЧ без входа!
Подскажите что проверять?
12-12-2011 14:47
Rostyk.07 писал:
линии прохождения звукового потока от проца до 3х микр, вплоть до выходов. Все осцилом. Что проще?
Rostyk.07
12-12-2011 21:04
Спасибо гляну!
Обнулил епромку,вне без изминений
tmaster
12-12-2011 22:17
Rostyk.07, А ты фото Бп сможешь дать?
Rostyk.07
12-12-2011 22:24
Да но только завтра , что оно дасть то?
Проверил 4558 микры с ними все ок!
lew22
12-12-2011 23:10
Да сигнал МУТЕ срабатывает ложно - смотри транзисторы по выходу операционников.
Rostyk.07
12-12-2011 23:30
lew22, можно по подробнее?
paha-05
13-12-2011 02:45
Rostyk.07, возле операционников смотри,там СМД транзисторы стоят по цепи MUTE,их обычно просто убирают и все.
Rostyk.07
13-12-2011 03:19
Звуковой цап там стоит DA1196 (проверял ее все ок там)
9 нога мюте не задействована , просто дорожка корпусная!Значит управляет МТ
А там где 4558 стоят , есть вывод мute там 0В! Пробовал отлючать ничего не дает!
Как то мне удалось включить его что звук появился один раз!(играло все ок)
Мюте на МТ1376 какой пин?нигде не могу найти
Где зта цепь mute?
paha-05
13-12-2011 03:24
Rostyk.07 писал:
МТ1396
может МТ 1379?
Добавлено 13-12-2011 07:27
а сигнал на входах 4558 есть?
Rostyk.07
13-12-2011 03:33
Да MT1376!sorry
На 4558 нет сигнала!
paha-05
13-12-2011 03:35
Rostyk.07 писал:
Да MT1376!sorry
Ну вы блин даете.
Rostyk.07 писал:
Где ? на входе? на каких ногах?
Добавлено 13-12-2011 07:41
что значит все ок? что есть сигнал на выходе?
насколько я помню эти микрухи часто дохли.
Rostyk.07
13-12-2011 12:49
Поменял DA1196 ничего не дало!
Подскажитe как там отключить mute?
paha-05
13-12-2011 13:08
Ё-моё да возми схему любого аппарата с таким-же составом и посмотри,они все почти одинаковые.
ЗЫ.только не спрашивай где взять схему. голливудская улыбка
pasha-4
Таракан радиотехнический
13-12-2011 13:11
Rostyk.07, тут читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153768
Rostyk.07
13-12-2011 19:54
Схема есть от ВВК но с мюте не могу разобратся!
ткниет носом если не трудно!!!!!!1
13-12-2011 20:05
Rostyk.07 писал:
могу предложить корзину. Почему надо тебя водить пальчиком по схеме? разбирайся сам, это твой ремонт. В конце концов есть даташиты на МС, смотри вних (там все расписано как МС мутируется или отрубается). Если будут мелкие вопросы с затруднением - поможем.
Rostyk.07
17-12-2011 12:19
Но в схеме есть А-Mute,S-Mute итд
Как понять что отключать?
Извините за ламерство!
17-12-2011 17:15
Rostyk.07 писал:
тебе нафига понимать как отключать? тебе то всего надо открыть даташит на МС и посмотреть что будет с МС при том что на этих ногах такое или такое напряжение будет (замерил, почитал). И проверить все ли в порядке по этим ногам и могут ли они заткнуть МС?
Список форумов» DVD» DVD Elta 8901 нет звука
  • DVD ELTA 8903MP4CS нет звука.
  • DVD Elta DVD1000Z EPL - Нет композита....
  • Elta -8817 DVD мультизона?
  • Elta 8883 нет запуска
  • ELTA 8896 DVD прошивка.
