DVD Elenberg MC-4080.(AT89C4051-24P1; 24CO2)Нет звука.
Список форумов» DVD
vavlad2
11-02-2008 17:06
Пришел в ремонт Elenberg MC-4080 .(AT89C4051-24P1; 24CO2).На дисплее -DICK-,на кнопки не реагирует.КЗ в TDA 7265,обрыв предохранителя с транса.После устранения-DVD ожил,только нет звука с УНЧ(с линейного идет).УНЧ работает,схемы нет.Может кто сталкивался?
YURIK_AVS
11-02-2008 17:26
Обычно меняешь TDAшки и предохранители и проблем никогда не возникало!
Новых Григорий
11-02-2008 21:30
Вот схема. Обрати внимание на N4 и Т2 и все что с ними связано,на сигнал на 5 ноге микросхемы
vavlad2
12-02-2008 05:33
Григорий спасибо за схему.Работы много,отложил аппарат до завтра.Завтра сообщу.
comporator
12-02-2008 08:20
кстати, у меня с таким дефектом был Elenberg MC-4080 , оказалось был включен mute ( именно на N4 и Т2,хотя с ПДУ mute и включался и выключался ) , локализация оказалась простой - пропаял перемычки на плате управления и музыка звучит... улыбка
vavlad2
12-02-2008 09:15
Спасибо comporator. Буду рыть по 5-ой ноге TDA.
vavlad2
13-02-2008 17:52
Сигнал доходит до "PT 2314".С него не идет.Кидаю литиком на выход-УНЧ работает(mute отпадает),только громкость соответсвенно не регулируется.Еще раз спасибо за схему-экономия времени ощутимая.Память прошитую подкинул,подозрение на PT2314 подкинуть нечем в виду отсутствия в нашем городе.Может у кого нибудь было что-то подобное.
A-SERVICE
13-02-2008 18:21
vavlad2 У меня был такой дефект , дело было в PT2314 !
Цена где то около 30 руб. Микросхему надо правда заказывать и ждать, примерно с месяц. Просто микруха НЕ ХОДОВАЯ, и редко нужна, поэтому магазины ее заранее не заказывают, хоть и дешевая.
vavlad2
14-02-2008 09:28
Спасибо A-SERVICE,все дороги ведут к ней.Буду ждать клиента.Тема закрыта.Спасибо всем.
AVICom
14-02-2008 23:02
vavlad2 писал:
Тема закрыта
Самому нужно кнопки нажимать что бы было
vavlad2 писал:
Beeliner
20-02-2009 09:47
Есть в ремонте в ремонте три штуки Elenberg MC-4080
(AT89C4051-24PI; 24C02).
У всех 3-х одна проблема: при включении на дисплее -DISK-, на кнопки "на морде "не реагирует.
Регулировка громкости на аппарате работает, с пульта реагирует на кнопки "TONE" и "S.EFFECT" "VOL+" "VOL-"
На плате блока питания промерены все напряжения - в норме. Предохранители по цепям питания целые, м/сх УНЧ исправна.
На некоторое (небольшое) время удалось получить такой исправный.
Выяснил, что НЕ помогает замена м/сх СS16311EN (кнопки + дисплей, на панели), замена м/cх AT89C4051-24PI (в панельке) тоже не решает проблему - который работал - так и работает с новой м/сх, который не работал - так и не работает и с заведомо исправной.
Замена памяти 24C02 тоже даёт аналогичный результат.
Проверял и с минимальным набором элементов: передняя панель с дисплеем и кнопками, плата блока питаниия со схемой управления и в полном наборе подключенных блоков (FM тюнер, коммутатор входов, MPEG PCB)
Beeliner
26-02-2009 14:06
Выяснил, что проблема в плате MPEG PCB: контороллер AT89C4051-24PI при включении обращается к ней, пытаясь определить тип подключенной платы, (одна модель может комплектоваться платами MPEG PCB разных производителей, собранных на разной элементной базе).
Один из 3-х аппаратов удалось восстановить, но он имеет проблемы с чтением дисков, на нём и экспериментировал.
Аппарат включается, сразу на дисплее -DISK-, через пару сек становится возможно выбрать источник сигнала (FM, LINE2, LINE2, DISK)
Если на включенном аппарате, например при выбранном источнике FM, отключить кабель управления с MPEG PCB (сигналы VSD, VST, VSC), то выбор источника можно перебирать, пока не переключимся на DISK.
После чего аппарат опять приходит в вышеописанное состояние.
Будем разбираться дальше...
Список форумов» DVD» DVD Elenberg MC-4080.(AT89C4051-24P1; 24CO2)Нет звука.
  • мини.муз.центр ELENBERG MC-4080.прошивка AT89C4051-24PI
  • DVD Elenberg MC-4080 На телевизоре изображение разделено
  • Elenberg MC-4080 MTKReMaker пишет ERROR
  • Elenberg MC-4080 самопроизвольно переключает каналы тюнера
  • DVD ELENBERG MC-4080. Прошивки от чипов в блоке питания???
