A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Музыкальный мини-центр с чтением DVD MC-4080.
Не реагирует на кнопки на передней панели и на кнопки дистанционного пульта. Индикация дисплея - правильная. После включения в сеть оптика дисковода и двигатель оживают не сразу, а через 10 секунд. При искусственном вставлении диска DVD в дисковод аппарат начинает его читать нормально,при вставлении диска CD - аппарат крутит-крутит и пишет =NO DISC=. Кроме оптики по видимому испорчено ПО внутри FLASH.
Аппапарт собран на MT-1379GE, MT-1336E, FLASH-TSOP-48, SDRAM x 2 M1216161A-7T, 24c02, a5954.
PICK-UP Sony hKm-310, ДИСКОВОД RYD-310AH.
Микросхема на передней панели - CS-16311EN.
Считал кабелем ПО из ФЛЭШ, вот что получилось если смотреть через МТК-REMARKER.
Versio: 03.01.06.08
Sub: 00.00.00.01
8032: 03.01.06.08
Firm ID:MEDIATEK
Pass: 1,3,6,9,0
Servo:10.00.A0.A5
Risc:03.01.06.08
DSP:02.03.02.68
File: MTK.BIN
Flash: Type 800(16 bin)
Remote: 0xEF9C (UNKNOWN.Replace with caution!!)
Button: пустая
VFD bit: пустая
P.S. За управление кнопками по видимому отвечают две другие микросхемы в БП так как провода от передней панели идут сначала в БП это микросхемы 24С04 впаянная и AT89C4051-24PI на кроватке. Питания в БП все в норме поэтому скорее всего "слетело" ПО в 24С04 и AT89C4051-24PI. Поэтому в первую очередь нуждаюсь в прошивках от этих двух чипов. И может у кого есть прошивка от ФЛЭШ DVD платы от MC-4080? |
SMV Участник Сообщения: 245
SMV Спасибо. Но все таки нужны прошивки от чипов в БП. |
kek Участник Сообщения: 74
A-SERVICE, прошивки на A29L800UV, 24C16AN, и AT89C4051-24C с Elenberg MC-4080 пошли на почту. |
Анатолий74 Участник Сообщения: 59
И мне кинте плз.Если можно а то такая же проблема. |
A-SERVICE, и Анатолий74, если поможет, то выставите в раздел прошивок. С моим Инетом - проблемы... |
Hi, ALL.
Долго не мог найти микросхему отвечающую за дисплей и кнопки управления.
Наконец нашел аналог замену для нее CS-16311EN - цена 10 USD.
Все таки дело оказалось в ней - и аппарат "ожил".
Удачи. |
asa265 Новичок Сообщения: 10
подскажи где нашел микросхему тоже необходимо поднять аппарат
а прошивку можно попросить прикрепит на at89c4051-24pi а так же на 24с02 |
извините но поломка оказалась в процессоре mt1389qe на плате cd привода
прошивка имеется на at89c4051 и на 24с02
как прикрепить.? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Принцип одинаковый и для ,rar (Архивы -> Максимальная величина для закачки: 500 КБ) или отправь AVIcom_у
asa265, прислал мне , а я выложу тут.  |
lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 581
скажите где нашли микросхему CS-16311EN .. |
у меня несколько аппаратов на ремонте было с разными поломками |
Вот я создавал тему "Знаю что эта тема уже обсуждалось и не надо меня за это банить! Но мне реально нужна помощь в ремонте его.. Вобщем такое дело.. купил на запчасти эту Х.... там дохлый ДВД привод(Что-то с процом).. при включении он пишет что DVD и все на кнопки не реагирует на понели.. но с громкость регулируеться.. дальше- с ПДУ громкость,тембр,и эквалайзер прописаный работает.. сеть в дежурку не переводиться.. при увеличении громкости в калонках одни щелчки .... такое ощущение что PT-шка давит шину.. т.к она просидает до 0.5в....... пробывал прошивать память.. находил на форуме не помогло такоеже дело и осталось.. вот только для AT89C4051 у меня нет программатора.. может кто поможет с вопросом №2.. я шью через "ХАМЕЛИОНА" но как я понял он поддерживает но не все AT проци.. вот .. а прошивка у меня на нее есть.Я грешу на нее.. может с ней что??? ПОМОГИТЕ МНЕ...ПРОСТО ХОТЕЛАСЬ НЕ В "ТРУБУ ДЕНЬГИ СЛИТЬ"... Даже можно все по этапно разжёвывать" но мне так и не ответили нормальным языком.. только догадки.. сегодня поменяю CS16311EN на PT6311. как я понял это аналог полный. позсле замены сообщу результат! |
Дело в том что я его без DVD включаю.. просто тюнер и все.. сегодня заменил микруху СS16311EN на PT6311 эффект тот же..кто что еще интересного подскажет?? щас попробую память прошить!
Добавлено 16-01-2007 13:17
Всё кирдык сдаюсь... одна надежда что это не AT89C4051 иначе я незнаю чё делать.. |
