vincom Новичок Сообщения: 21
Elenberg LD-720
Процессор: MT1389DE 0547-COB2L
FLASH: KH29LV160CBT
DRAM: IS42S16400B-7T
EEPROM: 24C16
Матрицы:AT070TN01
Доброго времени суток.
Цветa, яркость и контрастность регулируется, но экран показывает бледно и без черного цвета. На плате дешифратора имеется +14в; -12в; 3,25в; 4,47в. также на разъеме к шлейфу матрицы измерял напряжения.
Выв.
2-Vcc_4,47v
3-Vgl _-12v
4-Vgh_14v
20-Vcc_4,47v
22-Vr_2,45v
23-Vg_2,45v
24-Vb_2,45v
25-AVdd_4,81v
Ув. Форумчане, подскажите-эти напряжения в норме, может ещё где то покапаться? [/b]
Добавлено 06-03-2013 16:16
Матрицу менял на лэдовскую, подключал от ЛБП 8 вольт. Прогноз такой же - без изменений. Матрица хорошая! |
strz Участник Сообщения: 1143
ну прошиву еепром попробуй, хоть чистую для начала |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2384
| strz писал: | | ну прошиву еепром попробуй, хоть чистую для начала | Это с какого перепуга ? Все функции работают, значит проблема в железе. Такое у меня не проходило, но это точно не прошивка. |
| strz писал: | | dinаmik писал: | | Это с какого перепуга | dinаmik, вроде как не к тебе обращался,
| dinаmik писал: | | Все функции работают, значит проблема в железе. |
это то даааааа
| dinаmik писал: | | Такое у меня не проходило, но это точно не прошивка. |
помоги vincom, скажи где и что . |
Если дело в железе, то копать нужна в общей плате? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
vincom, av-out в дивайсе есть?
Подключите к телевизору.
Родная матрица с подсветкой лампой?
Яркость подсветки регулируется крутилкой?
Далее подумаем  |
vasiliev456 Забанен  Сообщения: 109
не мешало бы проверить межблочный шлейф. |
av-out есть, на телевизоре показывает отлично. Матрица на лампе, яркость подсветки не регулируется. Прошивал EEPROM 24c16 - все по прежнему. Шлейф буду проверять - отпишусь. |
| vincom писал: | | Прошивал EEPROM 24c16 - все по прежнему |
Чем прошивали? Нужно обFFить-т. е. "пустым" файлом. Затем сделать factory reset (т. е. возврат к заводским установкам, в пользовательском меню).
Сделано? Не помогло? Будем думать далее...  |
YuriV, честно скажу что я не понял вас. Я прошивал программатором "EXTRA-PIC" Программой "Pony prog" Нашел прошивку и залил её, а то что вы написали (Нужно обFFить-т. е. "пустым" файлом. Затем сделать factory reset) я такого честно никогда не делал. Если у вас найдется пару минут что бы меня просветить, то я буду вам очень благодарен.
Добавлено 13-03-2013 15:52
YuriV, честно скажу что я не понял вас. Я прошивал программатором "EXTRA-PIC" Программой "Pony prog" Нашел прошивку и залил её, а то что вы написали (Нужно обFFить-т. е. "пустым" файлом. Затем сделать factory reset) я такого честно никогда не делал. Если у вас найдется пару минут что бы меня просветить, то я буду вам очень благодарен. |
vincom, не нужно никакой прошивки. Просто выберите 24С16 в PonyProg, содержимое буфера программы по-умолчанию будет FF, жмите write-и все, EEPROM чистая (вроде так-уж более лет 10 прошло как Пони последний раз пользовал).
Предварительно прочитать и сохранить содержимое! Может потребоваться, дабы вернуть аппарат в исходное состояние...
Не забудьте factory reset (может потребоваться пульт).
Еще лучше-сделать это сначала  |
Я вас понял. Буду пробовать. Спасибо. |
Алексей 64 Участник Сообщения: 73
| YuriV писал: | | Яркость подсветки регулируется крутилкой? |
| vincom писал: | | яркость подсветки не регулируется |
А на нижнем фото слева от микросхемы случайно не та самая "крутилка" регулировки подсветки? |
| Алексей 64 писал: |
А на нижнем фото слева от микросхемы случайно не та самая "крутилка" регулировки подсветки? | Эта крутилка делает ещё тускнее изображение, а четкого контраста нет.
Добавлено 19-03-2013 15:57
| vincom писал: | | Алексей 64 писал: |
А на нижнем фото слева от микросхемы случайно не та самая "крутилка" регулировки подсветки? | Эта крутилка делает ещё тускнее изображение, а четкого контраста нет. | Эта "крутилка" делает изображение ещё тусклее, а четкого контраста не выдает.
Добавлено 19-03-2013 16:05
| YuriV писал: | | vincom писал: | | Прошивал EEPROM 24c16 - все по прежнему |
Сделал! Не помогло. Но я увидел на той же плате ещё одну такую же "EEPROM 24c16", только она стоит со стороны процессора. Фото вылажу
Добавлено 19-03-2013 16:28
Вот[url][/url]
Добавлено 19-03-2013 16:31
Не могу выложить фото! |
vincom, состав полный тогда давайте...
Фото урежьте до разрешенных размеров, или на файлообменник любой-сюда ссылку  |
Меня волнуют красные подтеки по горизонтали с верху экрана. Смотрите фото. Это может быть из за чего?
Добавлено 20-03-2013 13:59
YuriV, я на 24с16 просто все стер, а не записал с буфера по умолчанию. Так подойдет? EEPROM "24с16" на фото обвел красным.
Добавлено 20-03-2013 14:01
На другой стороне ещё есть "24с16" Может нужно было её беспокоить? Фото. PICT5405.JPG_2.jpg |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10423
vincom, тема висит долго, скоро буду раздавать предупреждения. |
Я тему закрываю, так как пустил его на запчасти. Всем спасибо, кто помогал. |
