dvd elenberg 2405 греется sphe8200a
Список форумов» DVD
bosss
18-03-2009 02:51
все напряжения в норме кроме ld1117 не 1.8 а 1.85 Это нормально?
а сам апарат пишет нет диска
Добавлено 18-03-2009 02:53
шлейф и головку менял без изменений
Добавлено 18-03-2009 03:00
подбрасывал привод полностью с такого же ап-та полностью нехочет работать!
Abba
18-03-2009 08:04
вроде нет,но должен работать!
ты по поиску пройди там про этот деффект всёёёёёёёёё конкретно узнаешь улыбка
vpotapov
18-03-2009 16:59
bosss, ты что-то совсем игнорируешь правила форума, где состав аппарата! недовольство, огорчение
bosss
18-03-2009 17:02
sphe8200a
Добавлено 18-03-2009 17:05
плата SPHE 8200 DVD khm310 rev.4.0.
набор SPHE8200A,
SPHE6300A,
A29040BL-70,
A5954,
hynix HY57V161610ET-7, лазер KHM-310AAA
vpotapov
18-03-2009 17:28
bosss, вот уже другое дело! Ищи сопротивление 2R2 и замени его перемычкой, оно помоему где-то рядом с разьемом питания!
bosss
19-03-2009 00:36
спасибо с этим разобрался , ради пробы слил прошивку всё ок но попробовал влить её обратно нехочет sunplus "пишет" не имеет смысла может прошивка корявая?
IVS
19-03-2009 00:49
bosss, Прежде чем залить она их сравнивает(одинаковые так зачем лить?)
прога умнее чем МТК улыбка
bosss
19-03-2009 00:51
значит буду искать другую в файлообменнике не та!
IVS
19-03-2009 01:17
bosss, А зачем? Ну если так хочеться поупражняться,то возьмите любую с таким же составом(читать будет,а кнопки заставки...........это все пока оставим)Тем более что родную всегда на место вернуть можно
bosss, Что SPRE говорит на слитую прошивку? FF в конце отрезали? улыбка
bosss
19-03-2009 01:24
нет неотрезали а надо? с таким составом ненайду ни как(сам апарат пишет нет диска
подбрасывал привод полностью с такого же ап-та полностью нехочет работать!)
IVS
19-03-2009 01:38
Обязательно.
bosss
19-03-2009 01:40
спасибо! завтра попробую отрезать
IVS
19-03-2009 01:48
bosss, Почитайте,полезно
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=362 улыбка
bosss
19-03-2009 01:49
ок спасибо за уделённое внимание
bosss
19-03-2009 03:04
вот прошивка слитая можно её как то проверить
  2405.rar  293,4 КБ  Скачано: 44 раз(а)
IVS
19-03-2009 06:22
bosss, CDRAM не определен(как Вы ее вообще слили?)А это все к тому,что не надо выдавать желаемое за действительное Без определения CDRAM невозможно не слить не залить(исключаем программатор,а вот тини тулл ни как) И темы что плодить? И здесь и на Еспеке? Нет коннекта? это лишний раз доказывает--- У Вас пробл. в железе
ищите улыбка
bosss
19-03-2009 09:43
понял буду искать
Список форумов» DVD» dvd elenberg 2405 греется sphe8200a
  • Elenberg 2405 не читает DVD дисков
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски
  • Elenberg DVDP-2405 не читает диски.
  • ELENBERG DVDP-2405. Проблема с блоком пит.
  • ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
