DVD - театр DK1480SI не включается.
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
MadAngel
20-08-2009 10:05
В общем случилась беда, во время грозы сгорел DVD DK1480SI (сейчас он ни на что не реагирует, с виду полный труп). Сразу говорю, что с ремонтом DVD плееров не занимался, поэтому прошу помощи или хотя бы подсказки в его ремонте (какие вторичные напряжения проверить и при каких типовых неисправностях он может не включатся).
P.S. В данный момент ищу схему т.к. без неё даже не решаюсь разбирать DVD.
dobriy_dobriy
20-08-2009 10:39
MadAngel писал:
MadAngel, схема в обменнике:
http://monitor.net.ru/forum/bbk-dk1410-1440-1470-1480si-download-10783 ...
Замеряй напряжения на выходе БП, каких не будет напишешь.
Скорей всего ШИМ-5L0380R, оптопара, возможно TL-ка.
Но мой совет - в сервис!
MISHEL 67
20-08-2009 10:55
dobriy_dobriy писал:
стопудово
MadAngel
20-08-2009 12:51
C платы Power Board ни одного вторичного напряжения нет, визуально видно сгоревший или просто обуглившийся резистор R504. К стати у меня плата отличается от той, что в мануале (ревизия 3.1).
Про то что лучше отнести в Сервис - это понятно, просто охота технику большего размера поковырять (я в основном занимаюсь ремонтом сотиков).
MISHEL 67
20-08-2009 13:08
А откуда оно будет,если первичке пипец. гы-гы Если хочешь сам попытаться отремонтировать,ищи схему,прибор в зубы и вперёд!
MadAngel писал:
Добавлено 20-08-2009 13:09
MadAngel писал:
Технику не ковыряют,а ремонтируют! гы-гы
MadAngel
20-08-2009 14:05
Схемой уже вооружился, по всей видимости сгорел FPS.
Гафур
Спринтер
20-08-2009 14:47
MadAngel, Собственно у тебя не такая большая проблема(если сам не постараешься) Нужные советы дали, остается только работать.
MadAngel
20-08-2009 16:17
Гафур писал:
Это всё понятно, просто всё новое всегда пугает.
Сейчас меня смущает то обстоятельство, что нет вообще ни одного напряжения, как я понял из схемы существует два "блока" питания (в одном формируется 28V, а во втором все остальные напряжения) и в каждом "блоке" есть микросхема FPS (KA1M0880BTU и 5L0380R) от которой зависит работа трансформатора. Так вот не ужели в моём случае сгорели обе микросхемы?
Хотя... почему бы и нет, они же можно сказать подключены параллельно, поправте меня, если не прав.
AVICom
20-08-2009 21:48
MadAngel писал:
Не забывайся - ты в тематическом разделе, гадать будешь во флейме.Не надо
Задавай конкретные вопросы по ремонту!!!!!!!!
MadAngel
20-08-2009 22:23
Извиняюсь, это были мысли в слух. В общем заказал горстку деталей, как придут, продолжу ремонт.
YarShev
21-08-2009 07:55
"Блок питания, где формируются 28В" не запустится пока не отремонтируеш "где формируются остальные". С него и начинай. Удачи.
Гафур
Спринтер
21-08-2009 08:56
YarShev, В принципе после грозы могли сгореть оба. Но конечно начинать надо с того, где формируется основные питатели. MadAngel, А 28в это для УНЧ.
MadAngel
21-08-2009 09:19
Извиняюсь, немного сам запутался из-за того, что руководствовался только сервис мануалом, как я и говорил у меня плата отличается от той, что приводится в мануале. Сейчас начал выпаивать предположительно сгоревшие детали и выяснилось, что схема основных питающих напряжений изменена производителем, на данный момент она собрана на микросхеме NCP1200P60 и транзисторе IRFBC20, теперь осталось узнать какого номинала был обуглившийся резистор R504 (подключённый к первой ноге (Adj) микросхемы), кто может гляньте номинал этого сопротивления.
VladimR
21-08-2009 09:25
По даташиту http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115072/ONSEMI/NCP1200. ... он свободный
MISHEL 67
21-08-2009 10:48
Согласно схемы и парт-листа R504 - 1мОм,но это для схемы на 5L0380R,ищи схему ,собранную на твоей микре.
Добавлено 21-08-2009 11:14
MadAngel, набери в поиске NCP1200P60 и почитай. улыбка
MadAngel
21-08-2009 14:07
МISHEL 67 писал:
Спасибо тебе добрый человек гы-гы , так я уже искал и читал, нашёл несколько вариантов, со следующими номиналами сопротивления:
1. 10к Ом
2. 30к Ом
3. 47к Ом
Не совсем понимаю назначения этого резистора недовольство, огорчение
AVICom
21-08-2009 21:34
MadAngel писал:
Не надо хамить, открой несколько схем ВВК серии LIKO и увидешь что секция питания DVD построена по однотипной схеме на базе
NCP1200P60, и в аппаратах DV975S, DV985S, DV967S, и т.д.,
резистор R504 имеет один и тот же номинал 30ком, по даташиту он задаёт максимальный пиковый уровень осциляции на полевик.
И в данных условиях нечего подбирать-гадать суй вариант
MadAngel писал:
2. 30к Ом
YuriV
Архангелогородец
21-08-2009 22:07
MadAngel писал:
Простите за любопытство-FPS-зто что?
Google выдает "Frames Per Second"-как то не в тему гы-гы
MadAngel
21-08-2009 22:49
AVICom писал:
Не надо хамить
Что Вы, что Вы, это не в коем случае не хамство, а настоящая благодарность, так же всем остальным спасибо, кто отвечал и советовал.
AVICom писал:
открой несколько схем ВВК серии LIKO и увидешь что секция питания DVD построена по однотипной схеме на базе NCP1200P60, и в аппаратах DV975S, DV985S, DV967S, и т.д.,
Обязательно погляжу, ремонт пока дальше теории не идёт т.к. нет деталей (не известно когда мне их привезут), возможно в сервисе сделают быстрей, а я пока лучше по изучаю книжки и журналы по ремонту DVD (скачал целую кучу ) Крутой! .
К стати, возле парочки конденсаторов наблюдается коричневое вещество (на электролит вроде не похоже, скорее на компаунд), подскажите что это может быть (понимаю что вопрос глупый, но всё же, хочу развеять свои сомнения).
Добавлено 21-08-2009 22:52
YuriV писал:
MadAngel писал:
Это Fairchild Power Switch и гуглу свойственно ошибаться гы-гы
YuriV
Архангелогородец
23-08-2009 17:05
MadAngel писал:
Это компаунд, т. е. клей. Проблем с ним у BBK не замечал, в отличии от других брендов подшучивать, дразнить
Ну если Гугль не знает... Power switch делает не только Fairchild-давайте всех зашифруем одной буквой-NPS, PPS, TPS и т. д.-и как далее будем разбираться?
По теме-AVICom все сказал улыбка
MadAngel
28-08-2009 09:09
И так, заменил транзистор, шим контроллер, оптопару, сопротивление к стати не сгорело, просто обуглилось (номинал 40 кОм) его не менял, в результате состояние "пациента" не изменилось (продолжаю разбираться). Какие должны быть напряжения на выходе БП без подключённой нагрузки (к плате БП не чего не подключено).
P.S. Что-то местной мастерской я больше не доверяю, т. к. пару дней назад воскресил свой DVD плеер (валялся года 3) естественно не без помощи данного форума, а в этом так сказать сервисе сказали, что ремонту не подлежит.
AVICom
29-08-2009 00:14
MadAngel писал:
Ты нам зубы не заговаривай а лучше скажи диод питания шимконтроллера с обмотки транса менял!!!????
Звонить диод не надо....
MadAngel
29-08-2009 08:21
Нет, не менял, только прозвонил , а что он на прозвон может себя не выдать? шок
P.S.
AVICom писал:
Спасибо, я же пересмотрел несколько схем и нашёл схему именно моего БП (DK1050S)
ZORRO
29-08-2009 10:47
после грозы неисправности могут быть самыми непредсказуемыми, так что все подозрительные (а бываер что просто все гы-гы ) полупроводники проверяются только заменой.
MadAngel
29-08-2009 11:18
ZORRO писал:
OK, закажу так сказать "рем. комплект" диодов и стабилитронов улыбка , по результатам отпишусь.
AVICom
29-08-2009 17:35
MadAngel писал:
В статическом режиме тэстер может ни чего не показать хренового а вот в реальных условиях при выпрямлении проходящего через него переменного тока (пусть и не большого), под нагрузкой того что он питает он может просто обрываться.
MadAngel
02-09-2009 18:59
Всем доброго вечера, заменил диод D503, картина не изменилась (напряжение на катоде этого диода "скачет" от 7 и до 9 В). Подскажите в каком состоянии БП нужно проверять напряжение (должна ли быть подключена нагрузка)? какое напряжение должно быть на оптроне U502?
никиззар
02-09-2009 19:12
а можно спросить ты где ncp1200 покупал?
AVICom
02-09-2009 19:53
MadAngel писал:
В обычном - положил плату питателя на стол, 5 - 15см. от края стола, параллельно своему пузу, кому как удобней и у кого какие клешни,
можно без нагрузки - ведь ИИП стабилизируется через оптопару. и ваяй - колдуй........а что там трудно промерить?
Цепляй осцил на первичку и меряй и рассказывай нам что творится и какая форма сигнала на пинах ШИМ контроллера...
MadAngel
02-09-2009 20:29
AVICom писал:
MadAngel писал:
В этом то и проблема, что осцила нету рёв в три ручья Да померить то не трудно, просто дежурных 5В нет, у меня уже подозрение на брак микрухи. Вроде уже всё прозвонил, проверил, но ничего не изменилось, ну вот единственное еще попробовать другую микруху или найти осцил.
Добавлено 02-09-2009 20:30
никиззар писал:
В "Промэлектроника" .
Васисуалий
02-09-2009 23:23
Хреново, что осцилла нету. Вот тебе даташит на эту микруху >> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115072/ONSEMI/NCP1200. ...
Проверь резик в цепи стока транзистора. Теперь вопросы. Посмотри на схему включения микрухи и скажи, на 8 ноге что есть? Осторожно, там много! Если там все правильно, то сколько получается на 6? Проверь резик в цепи стока транзистора. Еще проверь вторичные цепи нагрузок на предмет кз! Самый простой вариант проверки, берешь небольшой БП с защитой по току в районе ампера и подаешь те же напряжения, что БП сам должен отдавать в схему сразу после диодов и смотришь на нагрузку... Только не перепутай напруги, иначе рискуешь че-нить спалить! И конечно же не забудь отключить питатель от сети...
И еще, в энциклопии форума есть целый раздел по ремонту БП! Там есть все, от методики проверки, до вариантов замены одного на другое...
MadAngel
08-09-2009 20:16
Извиняюсь, что долго не отвечал, работы много было своей.
Васисуалий писал:
Спасибо, даташит по микрухе у меня уже давно есть, насчёт сопротивления, как же я сразу не заметил сопротивление номиналом в 1 Ом (в нем то и была проблема, с виду целое, а на прозвон, в обрыве). В общем заменил его и БП подал признаки жизни, сейчас пока мигает двумя светодиодами и всё (все напряжения занижены примерно на 0.5 В).
Список форумов» DVD» DVD - театр DK1480SI не включается. На страницу 1, 2  След.
  • Дом театр LG DKS-5000 не включается
  • Не включается домашний театр BBK DK-1004S
  • Дом. театр AIWA CX-VX77, не включается, БП работает.
  • DVD театр Panasonic SA-HT895 F61
  • Дом.театр ORION HT-895 Опознать шим
