Дом. театр AIWA CX-VX77, не включается, БП работает.
Список форумов» DVD
Crisis
07-04-2006 20:08
Не включается ни с кнопки ни с пульта, основной БП работает, не горит индикатор дежурного режима.
С БП на плату УМ идет 5,6В доходит до процессора LG (управление/индикатор)
LG
OIMCRSA075C
54C7___4FN06
от него же и сигнал на включение, которого нет! Впрочем нет и генерации на кварце 9,8 МГц недовольство, огорчение ( смотрел частотомером и осциллом )
По моим наблюдениям на ножках кварца рабочего аппарата примерно половина питания с разницей 0,2-0,3В а на этом 5,2 и 4,8 В.
На переднюю панель 5В приходят. DVD модуль запитывается после включения.
Нужен совет , схема тоже может поможет...
Прошу помощи
ТВ-Сервис (аудио)
08-04-2006 09:14
Несколько раз такое было и 5В шло с БП,а виной была микруха в БП если память не изменяет DMO365R.
AlexeyX
08-04-2006 09:16
Приходит ли сигнал Reset на 11 ноге, какой уровень на ноге 26 - PWRSNS ic101?
Васисуалий
08-04-2006 09:40
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Это мистика? Каким образом?
Crisis
08-04-2006 18:29
AlexeyX, сигнал Reset есть, уровень на ноге 26 =3,3В
ТВ-Сервис (аудио), действительно БП работает не стабильно, прошу прощения не было времени разобраться(принесли в пятницу, в субб. за деталями, а на столе еще один аппарат), пока так: повесил лампочку 6,3в*0,3A напряжение упало с 5,6 до 4,9В.......в понедельник доберусь, посмотрю что там творится...
GRAYD
08-04-2006 21:34
Crisis, Прислушайся совета ТВ-Сервис (аудио), поSONY AIWA был бюллетень по этому поводу.
Crisis
15-04-2006 12:38
GRAYD, прислушался...
Поменял FSDM0365R, включился сразу! Проблема решена, только не совсем понятна причина...
Thx! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Reddy
15-04-2006 18:53
Crisis писал:
По всей видимости из-за бросков сети. Sony для HCD-SB100, HCD-SB200 рекомендовало включать стабилитрон на 22 вольта (типа MTZJ-T-72-22D) между выводом 2 (Vcc) и 1 GND. (По моему было так) гы-гы
Список форумов» DVD» Дом. театр AIWA CX-VX77, не включается, БП работает.
  • Дом. театр AIWA AVJ-X33, ремонт БП
  • Дом.к-театр BBK DK1040S не работает тюнер
  • DVD - театр DK1480SI не включается.
  • Дом театр LG DKS-5000 не включается
  • Не включается домашний театр BBK DK-1004S
