CDRW Новичок Сообщения: 25
DVD DAEWOO DHC-X150
нет видео на выходе ни ската ни s видео ни вых монитор.
менюшку не выводит на экран.
при установке диска двд с фильмом определяет как мп3 на дисплее звук с фильма идет а вот картинки нету. что делать подскажите?!!
питание на мс мерял по видеосигналу. в норме. на осцыле мерял но непойму что. по видео чтото есть какието импульсы. может в менюшке наклацали. как сделать сброс в заводские?? |
leonni Участник Сообщения: 631
Может на индикаторе "P.SСAN" горит ? Непонятно конечно "двд с фильмом определяет как мп3" ... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5773
CDRW, запиши на диск цветные полосы и поставь по кругу. Дальше осцилом с выхода. |
Alkar Участник Сообщения: 367
| CDRW писал: |
В EEPROM прописать FF ( сохранив родную на всякий случай) |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
Alkar, А что толку если чистая память будет, думаеш проц пропишит её заново, не уверен!  |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Вставьте видеошнур в зеленое гнездо. Хоть какая-то картинка может появитсо |
dinаmik Участник Сообщения: 1863
| Цитата: | | при установке диска двд с фильмом определяет как мп3 | Какая то абра-кадабра. А каким образом это случилось ? Историю можно ? Зная историю, можно что-то подсказать. |
VITEKKK Участник Сообщения: 39
ставь чистую память,у них это болячка старая |
| VITEKKK писал: | | ставь чистую память |
те же яйца - вид сбоку
| Alkar писал: |
В EEPROM прописать FF |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 771
| VITEKKK писал: | | ставь чистую память,у них это болячка старая |
Покожи Хто тебе это сказал?
CDRW,
а что ты за диски суёшь в аппарат?наверное сам-чёто на РВ-шках мутил......
поставь номальный ДВД-видео....
Добавлено 08-06-2011 04:06
не уверен-не говори.....  |
| Тайфун писал: | | VITEKKK писал: | | ставь чистую память,у них это болячка старая |
CDRW,
Я сказал,не один десяток было таких в свое время |
