warwar Участник Сообщения: 130
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что предпринять, Фильм на DVD-диске при просмотре на компьютере отлично идёт, только ставишь на обычный проигрыватель чтобы посмотреть на ТВ и картинка вся тормозит, идёт рывками вобщем как будто не хватает мощности для обработки, как можно перекодировать фильм на компе, и спомощью какой проги в другой вид, чтобы устанить сей брак.. |
OleghkA . Сообщения: 601
| warwar писал: | | Фильм на DVD-диске . |
формат записи какой (DVD video, DVD ROM ISO)? сам палил диск? Если да, то как (коротко)? |
OleghkA, файлы как на обычном на двд диске, диск такой приобрёл, сразу не посмотрел на обычном проигрывателе, только на компе лицезрел, а теперь вот столкнувшись с такой проблемой хочу изменить запись для возможности просмотра не на РС |
bot67 Гость 80.237.*.*
а на другом проигрывателе не прбовал?
Если рывки короткие и частые (как буд-то изображение дрожит), то возможно, что фильм записан с неправильной последовательностью полукадров. |
| warwar писал: | | OleghkA, файлы как на обычном на двд диске, диск такой приобрёл, сразу не посмотрел на обычном проигрывателе, только на компе лицезрел, а теперь вот столкнувшись с такой проблемой хочу изменить запись для возможности просмотра не на РС |
нужно знать, что за формат записи.
Покажи скриншот содержимого диска.
Если на диске divX(xVid) файлы, то плееру тяжело, возможно.
Если обыкновенный DVD формат, то плеер должен без проблем показывать, причины заикания
1.плохо записан(на выской скорости например), изготовлен диск
2. плохо читает привод плеера
3. неподдерживаемая скорость потока плеером, размер кадра, формат звука)
Первая причина решается перезаписью на нормальный диск.
скорость записи рекомендую половину от заявленой.
2. как то проверить оно или нет
3.посмотреть тех данные плеера и файла, если действительно
не соответствует переписать диск DVD video, в NeroVisionExpress.
DivX в virtualDub перекодировать. |
амиго Гость 85.195.*.*
Какой плеер?
Запусти диск на компе програмой с поддержкой выводимой информации (повер двд) и посмотри скорость и формат видео и звука.
Скажи нам,а там видно будет. |
Player Information:
Player Region Code: Not Specified
Current Drive: K:
Title Region Code: Not Available
Display Information:
Video Mode: Bob
Display Mode: DirectDraw
FourCC Code: YUY2
Surface Type: Overlay
Video Attributes:
Video compression mode: MPEG-2
TV system: 625/50 (PAL)
Aspect Ratio: 4:3
Display Mode: Only Letterbox
Source picture resolution: 704x576 (625/50)
Frame Rate: 25.00
Source picture letterboxed: Not letterboxed
Bitrate: 4.21Mbps
Audio Attributes:
Audio Coding mode: MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream
Sampling Rate: 48kHz
Audio application mode: Not specified
Number of Audio channels: 2
Bitrate: 224 Kbps
Number of Audio streams: 1
с такими характеристиками файл проигрывается хорошо на обычном DVD-проигрывателе
Player Information:
Current Drive: K:
Video Mode: Bob
FourCC Code: YUY2
Video Attributes:
Aspect Ratio: 4:3
Source picture resolution: 720x576 (625/50)
Frame Rate: 25.00
Bitrate: 2.79Mbps
Audio Attributes:
Bitrate: 224 Kbps
Subpicture Attribute: Not Available
а сэтими тормоза....
разница только в битрейте и разрешении, может ли из-за них так тормозить на обычном DVD-проигрывателе, а на компе без проблем...
перезапись с очень медленной скоростью не помогла... |
Обычные данные,должен воспроизводить чётко.
mpeg-1---VCD воспроизводится нормально?
Тут похоже ПО ДВД освежить надо или
Двигатель вращения диска с люфтом,на малой скорости появляется вибрация и глаз дорошку теряет.
Разбери и попробуй на предмет люфта.
И скажи-какой двд у тебя? |
Desc Предупреждений: 1 Сообщения: 68
Если этот диск нормально идёт на другом проигрователе то твоему пора в мастерскую. |
brokenpot Гость 212.9.*.*
Разница не только в битрейте, но и в размере изображения. |
