Зависает DVD CAMERA SAMSUNG VP-DC565W
Aleksandr_M
11-12-2008 12:01
Доброго времени суток.
Поступила в ремонт DVD CAMERA SAMSUNG VP-DC565W
с дефектом - белый дисплей.
Заменил LCD матрицу - изображение внорме.
Но вот начал проверять камеру по режимам и обнаружил такое проявление другого дефекта:
1) Включаю (без диска) - всё норм. Как только перевожу в режим воспроизведения с диска, а потом обратно в режим записи - камера виснет с синим экраном и не реагирует на кнопки, кроме выкл, но бывает даже пока питание не снять...
2) Включаю с диском - запись на диск проходит нормально.
Перевожу в режим воспроизведения с диска - воспроизводит норм.
Но стоит нажать на стоп или перевести в режим записи - подвисает, при этом синий экран и слышно звуки с динамика: звуки записанные на диск. Тоесть воспроизведение продолжается.
3) На флешку фоткает и файлы в неё записывает, но при переводе в режим воспроизведения с с флешки сразу зависает... недовольство, огорчение
4) В режиме записи переключаю ползунок на "CARD" потом обратно на "DISC" - зависает недовольство, огорчение
(даже с вытянутой картой и диском)
Поискал на форуме, но похожего ничего не нашёл, кроме http://monitor.net.ru/forum/video-samsung-vp-dc-161wi-info-193610.html
правда не совсем то, но после прочтения ещё больше стал грешить на прошивку.
Вот прошу совета по ремонту. И если есть, то поделитесь прошивкой пожалуйста.
CAMERA: VP-DC565W/SEO [R]
Заранее спасибо)))
Добавлено 11-12-2008 11:45
Панель упрвления отключал - всё-равно вешается...
BOSYVICH
11-12-2008 13:35
Aleksandr_M писал:
Aleksandr_M, улыбка
Aleksandr_M
11-12-2008 13:42
BOSYVICH, спасибо, буду пробовать)))
Vertyanov_SS
11-12-2008 18:30
Aleksandr_M, тут тема была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160&postdays=0& ...
саму прошиву можете взять http://www.sscloner.narod.ru/SAMSUNG_DVD_VP_DCXXX_SUMM_03AA.rar
Aleksandr_M
12-12-2008 11:28
Vertyanov_SS писал:
- "Темы, которую вы запросили, не существует.." (((
Vertyanov_SS,За прошивку спасибо))))
Добавлено 12-12-2008 10:33
Прошу прощения, так как самсунги у нас редкость... Кто то может обьяснить как эти прошивки зашить?
При помощи програматора я так понимаю можно))) А вот можно ли с диска???
И ещё - вычитал на форуме про апгрейд таких камер с диска - это и есть процидура заливки прошивки?
Вот, например, прикрепляю файлик)))
Wlad
12-12-2008 14:48
Aleksandr_M, дисковый апгрейд возможен если аппарат работает и при данной проблеме не поможет. Только программатором и больше никак
Aleksandr_M
12-12-2008 16:06
Если не трудно - а в какой флеши вся нужная инфа? Тоесть какую флешку нужно перепрошить?
BOSYVICH
12-12-2008 16:17
Aleksandr_M, IC503
Aleksandr_M
15-12-2008 16:26
Спасибо всем за помощь)))
Прошивка не помогла - это я на крайний случай решил перепрошить и проверить...
Дело в плате. Камера падала. Пока паял флешь что то прогрел - поработала чуть и опать глюки... снова прогрер и т. д....
Вобщем буду клиенту предлагать менять плату.
Ещё раз спасибо)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Зависает DVD CAMERA SAMSUNG VP-DC565W
  • Samsung VP-DC565W/SEO - прошивка флеши
  • Samsung Galaxy Camera EK-GC100
  • Camera Samsung VP-D101i. Нет резкости.
  • Samsung Galaxy Camera EK-GC100 как вскрыть
  • Didital Camera Samsung SC-X-210WL Mpeg4, Китай
