DVD BUSH 2043 Особенности прошивки FLASH EN29F040A
Список форумов» DVD
РАЦ
24-01-2006 18:16
Появился в ремонте BUSH 2043. Проблема - не читал диски. Глаз не
светился. Проблему решил путём подрезки шлейфа. Но потом нажил
новую. DVD этот собран на MT1389QE, а FLASH - EN29F040-70JCC.
Такое сочетание лично мне попалось впервые. До этого были аппараты в сочетании этой флэши с CT908B, SPHE8200, и прочитать
без программатора не было возможности. А тут MEDIATEK. Решил прочитать Mtk Tool-ом. Прочиталась хорошо, но смутил размер
прошивки - всего 262Кб. Попробовал ещё раз - тоже самое. Хотя размер этой флэши - 4Мб. Рискнул - залил всё это обратно. Как итог
сижу строчу письмо. При включении на дисплее надпись - HELLO и
больше ничего. Правда, при последующих считываниях, прошива
считывается также как и в первый раз, т. е. никаких изменений не произошло, но тем не менее. Что-то перестал мне нравиться этот
Mtk Tool в последнее время. А может 4- метровые флэшки эта прога
не воспринимает. Поделитесь, пожалуйста, мыслями.
Lantel
24-01-2006 19:34
------4Мб это 4096000 бит или 512 Кбайт, а получилось 262 т.е. не все считалось.
Примеры сочетания 4Мб флеш и МТ1389QE:
Elenberg DVP-2410 MT1389QE+A29040, Elenberg DVP-2402(маркировка платы HY-836AVER2.0) тоже. И значит те Hyundai с которых они сделаны тоже имеют такое-же сочетание. А вот в 2404 стоит 26LV08.
РАЦ
24-01-2006 23:14
Всё хорошо, всё правильно. Вот только почему работать не хочет? Кстати, MtkTool определяет тип флэшки
как EN29F002(N), которая является 2-х метровой. Маркировка платы HY663-1389D-OSO VER1.0
РАЦ
25-01-2006 01:37
Lantel писал:
Что-то я запутался, так в чём же измеряется размер - в мегабитах или в мегабайтах? По моему всё-таки в мегабайтах.
В данном случае считывается 262 144 Байт, или 1/4 от 1 048 576 Байт (1Мб), или 1/8 от 2 097 152 Байт (2Мб).
Поэтому я и говорю, что смущает такой маленький размер прошивы на такую большую флэшку.
Lantel
25-01-2006 09:44
------Маркировка микросхемы в Мегабитах, а размер файла на диске компьютера в Мегабайтах т.е. число будет в ВОСЕМЬ раз меньше.
1.MtkTool определяет тип флэшки как EN29F002(N), которая является 2-х метровой.
2.В данном случае считывается 262 144 Байт, или 1/4 от 1 048 576 Байт (1Мб), или 1/8 от 2 097 152 Байт (2Мб).
-------MtkTool сколько определил столько и считал. А вот почему он это сделал, это другой вопрос.
Тут по ссылке:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:6921-27#847
Установлена 2-х Мбайт-я flash AT49BV162A изначально. Только старший разряд адреса был соплей замкнут на землю (смотри фото). Убрал соплю и напаяв R61 (0 Ом) получил 2-х Мбайт flash память.
-------Может тоже так было.
РАЦ
26-01-2006 03:21
Короче, для себя я сделал на будущее один единственно правильный вывод:
НЕХРЕН БОЛЬШЕ ИЗГАЛЯТЬСЯ НАД РАБОЧИМИ АППАРАТАМИ,
особенно с такими редко встречающимися.
zombi
26-01-2006 04:06
Попробуй другую версию MTK tool, у меня три версии и уже несколько раз было что одна версия правильно все определяет а другая ни в какую, или определит правильно а сольет только половину флешки. И не факт что более поздняя версия все нормально сделает. Вообщем я сначала сливаю флэш, смотрю размер в байтах = (объем флешки / 8) - вдруг кто не знал !?, если все нормально, этим файлом можно прошивать.
РАЦ
26-01-2006 04:16
zombi, у меня версия MtkTool -- v. 1.29. Может подскажешь, где скачать другие?
zombi
26-01-2006 07:04
вер 2.35 я здесь уже выложил, могу еще 1.31 выложить
РАЦ
28-01-2006 00:37
zombi писал:
А здесь - это где?
zombi
28-01-2006 11:28
в обменнике в Программах
Список форумов» DVD» DVD BUSH 2043 Особенности прошивки FLASH EN29F040A
  • Особенности юзания ПО для ДВД
  • BUSH CHT2DVD Region-?
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
  • Особенности дефектов портативных комби DVD+LCD
