[ Тема закрыта ] Особенности дефектов портативных комби DVD+LCD
Список форумов» DVD
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
22-07-2006 12:03
Тема открыта для того,чтобы систематизировать дефекты комбиков-портативных DVD с LCD-дисплеем.
Вот такой дефект наблюдается в Elenberg LD-710.Очень похоже на дефект драйвера LCD (поз.на плате U2,название на нем T102 FK7467.1),однако неисправной оказался дисплей.
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
22-07-2006 12:13
Дефект в Elenberg LD-720: чистый синий фон,регулировки дисплея(яркость,контрастность,насыщеность) присутствуют,диски читает,изображения с DVD-отсутствует.Оборвался разъем,соединяющий основную плату DVD с платой драйвера LCD,а именно,отсутствовали сигналы с MT1389 : CS и CY. Внимание! В данной (LD-720) модели имеется 2 EEPROM(24с16).Одна из них относится к DVD,вторая хранит настройки драйвера LCD(яркость,контрастность,насыщеность).Непонятно,зачем китайцы поставили 24с16,можно было обойтись 24с02.
Добавлено 22-07-2006 13:27
В этих аппаратах взаимозаменяемы дисплеи с одной модели на другую,по шлейфу-одинаковые,только платы и микросхемы драйвера LCD различные.
Добавлено 22-07-2006 13:53
Вот фото LCD-части Elenberg LD-710
Ildar+
Гость 81.22.*.*
23-07-2006 04:04
gavrykgsm писал:
а что дает эта систематизация? ремонт практически ничем не отличается от ремонта обычных двд плееров.
starko
Гость 62.183.*.*
23-07-2006 06:11
gavrykgsm писал:
Где ж они возьмут 24с02, да еще в SMD. улыбка
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
24-07-2006 09:51
Ildar+, да,ремонт ДВД-части ничем не отличается от ремонта обычного ДВД,ремонт LCD-части ничем не отличается от ремонта переносного LCD-телевизора......,но есть нюансы.К примеру в схемах питания и стабилизаторов,кроме того многих новичков немного пугает и путает такое совмещение DVD+LCD.Я хотел в данной теме оказать посильную помощ именно тем,кто впервые столкнулся с такими комбиками,поэтому считаю,что тема имеет право на существование(это мое мнение).Поэтому,профи,кто делает такие аппараты-поделитесь опытом,без лишнего сарказма.Заранее спасибо.
Макс_
24-07-2006 11:00
Не сталкивался ли кто с заменой проца управления HT46R23 от HOLTEK? Стоит в похожем комбике DVDP-3030 от Elenberg. Реально его купить и как быть с прошивкой сего девайса?
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
24-07-2006 12:01
Макс_, делал 7 штук DVDP-3030,проц HT46R23 не менял ни разу,прошивку EEPROM солью,а вот FLASH-не знаю,там стоит в DVD-части AML3295.
Дефект относительно Elenberg DVDP-3030-нет звука.Весьма часто выходит из строя мс WM8728,двухканальный ЦАП звука(поз.6U2),однако еще чаще звук исчезает из-за обрыва дорожек в месте пайки разъема наушников(поз.J5).
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
24-07-2006 14:55
Сегодня приперли DVD+LCD "Eplutus", и снаружи и внутри Elenberg DVDP-3030,различаются только логотипом.Прошить любой логотоп не составляет труда,т.к. он прописан в EEPROM,открываем прошиву Поником и смотрим....,прикольно,можно написать все что угодно вместо родного логотипа голливудская улыбка
Макс_, нужен такой проц? Давай координаты-вышлю,рабочий,но бу.
Макс_
24-07-2006 17:05
Спрошу у клиента и отпишусь, пара-тройка дней потерпит? А моя проблема тут лежит http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94838
Макс_
25-07-2006 09:36
gavrykgsm, глянь в личку.
gruzin
28-07-2006 01:47
Колупаю их уже больше 2 лет, в основном проблемы питания. Сейчас прибыло 2 штуки , но у них всё в сервисе.Гдеб достать инфу?...
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
28-07-2006 12:46
gruzin, какая именно инфа нужна,чем сможем,тем поможем.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
28-07-2006 22:16
gruzin писал:
неа. я их копаю немного больше и пролемы не связаны с питанием.
Список форумов» DVD» Особенности дефектов портативных комби DVD+LCD
  • JVS HR-XV3ER(комби) после вкл. зависает
  • проблемы с комби DVD+VHS Daewoo DF-4100S
  • Комби VHS&DVDR Panasonik DMR-ES35V
  • Philips DVD3100/02 комби не работает с пульта
  • Samsung DVD-V642K комби, нет видео с DVD, звук в норме.
