DVD Brothers BR-6611 не включается
Список форумов» DVD
ir0407
19-09-2006 10:31
Аппарат пришел с нерабочим БП. Питания были завышены(вместо 5В было 10В, а вместо 12В - 24В). Блок питания отремонтировал(не работала оптопара).
На плате процессора выгорело несколько резисторов вцепях видеовыходов и в некоторых других местах. Их заменил. Проверил все остальные низкоомные резисторы и предохранители на плате. Выпаял и проверил все транзисторы. Но питания 1,8В на проц не поступает. Проблема в том, что у меня нет документации на этот DVD (я не смог ее найти) и я не могу определить где у него находятся стабилизаторы. На плате кругом стоят только транзисторы S8050 и мелкие диоды, но ничего похожего на стабилизаторы со стабилитронами. В цепях питания проца стоят транзисторы, но они включены, как ключи.
Подскажите как тут могут быть собраны стабилизаторы на 3,3В и 1,8В.
Аппарат собран на процессоре: SPHE8202D.
Еше стоят микрухи V5888S и CE 2766.
На плате надписи:
со стороны деталей - NL-8202D OK
с обратной стороны - NL-8202D5CH
zerbino
19-09-2006 10:55
ir0407, если V5888S - аналог [url=http://www.bcdsemi.com/ASP/productpic/200512211620347733.0%20051220.pdf]AM5888, то стабилизаторы в ней. В качестве внешних транзисторов в большинстве китайцев используют KTC8550
ir0407
19-09-2006 13:32
zerbino, ты оказался прав. V5888 похоже аналог AM5669. Разводка совпадает. И именно она сдохла. Я сварганил отдельный стабилизатор на 1,8В. Но проц начал греться, как утюг. Похоже ему тоже гайка недовольство, огорчение . Буду возвращать аппарат клиенту. Спасибо, что помог.
AVICom
19-09-2006 15:12
ir0407 писал:
Если ты считаешь что вопрос исчерпан то закрой тему кнопкой РЕШЕНО.
Список форумов» DVD» DVD Brothers BR-6611 не включается
  • DVD Brothers BR-6611постоянно вибрасывает диск
  • BROTHERS BR-6833 звук есть , изображения нет .
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • LG HDR-878 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
