FLAT Участник Сообщения: 80
BBK 9903S попросил знакомый,тоже радиомеханик помочь отремонтировать.Проблема изначально была с блоком питания(вспучило ёмкости во вторичке),блок питания он востановил поменял все электролиты,dvd стал включатся ,загружает диск, но головка в стартовой позиции стоит в середине ,сэтой позиции пытается считать диск при зтом начинает хаотично перемещатся то к краю,затем едет в начало но натыкаяь на препятствие отскакивает в середину(микрик как будто не существует) затем пишет no disk, постоит 2-3 секунды и даже без диска пытается снова читать.Может кто встречал? Опишу что уже проверил:1) прошивку поменял 2)драйвер тоже(D5954) 3)сервопроцессор MT1366E другой 4)привод вместе с башкой менял 5)от микрика до чипа(MT1379GE) цепь прозвонил.На большее пока времени не хватило(есть сомнение в словах колеги по поводу замены всех кондёров в б.п).Прошу помощи у колег(неисправность не стандартная,было бы интересно её победить). |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1952
Мануал весит семь метров. Если очень надо, то могу подкинуть... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2815
| FLAT писал: | | сервопроцессор MT1366E другой |
Поменяли на такой же - с буквой Е?
После всех манипуляций | FLAT писал: | | 1) прошивку поменял 2)драйвер тоже(D5954) 3)сервопроцессор MT1366E другой 4)привод вместе с башкой менял 5)от микрика до чипа(MT1379GE) цепь прозвонил | хоть что то изменилось от первоначального дефекта? |
Имелось в виду что сервопроцессор точно такой же(просто написал неверно).После всех манипуляций никаких изменений от первоначального состояния.Сейчас пришёл с работы сяду бится с этим монстром ,схемка была бы очень кстати ,Васисуалий буду благодарен за оказанное содействие.Вот адрес ящика :
По мере продвижения буду сообщать о результате.
Да ,забыл поздравить всех православных с праздником пасхи! |
зеленый Участник Сообщения: 46
Встречал такой прикол из-за остатков флюса под ba5954.Промыть не снимая драйвер довольно сложно |
Васисуалий спасибо за схему.Пока ждал схему ,принесли DVD плеер DAEWOO DV-500ES(made china).Неисправность типовая:заклинил spindle мотор со всеми вытекающими последствиями(не выезжает лоток,зависает и т.д).Мотор (RF-300CA-11400W D/V3.0) заменил на KRF-300FA-12350 D/V5.9.Ну заодно проверил sled мотор,припаиваю на место провода с движка,включаю и начинаю охеревать -начинается такая же примерно песня как у BBK описанная выше.В голову приходит мысль что это проклятие насланное злобными конкурентами.Оказалось что узкоглазые на распределительной плате не правильно пометили +и -(моторчик проверил провода не перепутаны).Привод SHINWA SHD-2502N.
Скачал схему ,начинаю распаковывать требует 3 часть(и показывает что должно быть больше 10 мегобайт). |
Всё со схемой ок.У меня есть плата с точно такого же аппарата только с мёртвым чипом(MT1379GE) кстати сгорел вместе с драйвером дисплея PT6311(блок питания пошёл в разнос).Также есть чип MT1379DE рабочий ,с LG DS375.Внимание вопрос знатокам : можно ли их заменить? Где то на конфе читал что MT1389DE можно ставить вместо MT1389GE,а наоборот нет.Теперь по теме: на всякий случай перебрал блок питания(заменил все литы на качественные с большей ёмкостью и напряжением).Обманул меня колега (поменял только вздутые).Поставил вместо R518 подстроечник и заметил такую хрень: если напругу ставишь от 3,17v до 3,3 головка начинает отезжать в начальную позицию в середину и там пытается прочитать,а линза выпячивается так что начинает задевать диск, если ставишь от 2,9 до 3,11 то ведёт себя нормально(пытается читать в начале диска,иногда пару раз схватывал обычный CD,но линза слегка трёт диск).Головку и шлейф подкидывал заведомо исправные.Кварц 27 000 мгц подкидывал.Плату под драйвером мыл.Пришёл к выводу подкинуть чип.Операция по замене нелёгкая ,поэтому хочу удостоверится что кто то менял на практике,причём хочу подкинуть исправный чип на другую плату чтобы её исключить. |
На дрогой конфе один из участников написал что менял MT1379GE на MT1379DE. Буду завтра пробовать,о результате сообщу.Кстати читал про чип MT1379GE что при прогреве у него начинаются на изображении тянучки. |
Поставил чип MT1379DE вместо MT1379GE и пришёл к выводу что они не взаимозаменяемы(может только в обратной последовательности).Перепайка у меня заняла 1.5 часа .Причём снимал чип паяльной станцией а запаять не получается(снимаю шляпу перед теми мастерами которые это умеют), поэтому припаивал в ручную.Кто нибудь кинте ссылку на методику запайки таких больших микросхем.А чип буду заказывать точно такой же.И ещё такой вопрос : паяльную пасту ZJ-18 смывать нужно? |
kortez Участник Сообщения: 460
FLAT, не особо это сложно, станцией чип менять (ИМХО - паяльник самый большой геммор, портить зрение), хитрость в том, что площадки должны быть хорошо залужены и иметь достаточное количество припоя, тогда проц (когда олово расплавится) сам на площадки сядет!  |
kortez спасибо за совет на кануне поизголяюсь(опыт приходит пропорционально сломанной аппаратуре(закон Хорнера)) |
Наконец сделал этого монстра .Обычный массовый дефект увеличилось сопротивление перехода межслойного возле сервопроцессора и пропадал контакт пистона возле чипа с флешкой.Версию с межслойными переходами откинул на начальной стадии(не может на 2-х платах быть одинаковые неисправности) и зря ! А сколько времени загублено .Не записал только какие контакты пропадали(хозяин аппарата как только узнал ,примчался и стоял над душой пока я закрывал крышку,даже не дал на прогон поставить(уже 2дня как отдал),значит всё . |
