DVD BBK916S нет запуска БП
Список форумов» DVD
tutu7
03-08-2009 10:22
Состав: PT6312LQ, PT2399, 5L0380R, AT5654H, OP1002E, OP2001EE, D4516161AG5(A80-9NF) 2шт., 24C02, 74HC004D, CS4360K2E, BA4558 4шт.
Принесли с неисправностью - не включается. При осмотре выявлено: пробитая ШИМ 5L0380R, стабилитрон 9,1В; PT6312LQ(всё заменено)!
Включаю с эквивалентом нагрузки БП( пульсации по всем шинам с частотой 3Гц)! Дополнительно заменил электролит 47/400, оптопару PC817, TL431, диоды FR307 2шт. и FR157 2шт., также были заменены некоторые неполярные кондёры С504, С505, С515, С508, С510! Изменений никаких! Подскажите где копать, может у кого были похожие симптомы?! Схема здесь http://trm2007.narod.ru/diagrams/dvd/bbk/bbk916s.htm
mileshca
03-08-2009 12:15
U501- не пробовал подменой , при нагрузке вообще нет напруги?, U503-целый?, генератором качнуть не ппробовал
tutu7
03-08-2009 12:25
При осмотре выявлено: пробитая ШИМ 5L0380R, стабилитрон 9,1В; PT6312LQ(всё заменено)! Или вы имеете ввиду ещё поменять по разику? TL431(U503) менял на заведомо исправную(снимал с рабочего аппарата), а вот 5L0380R(U501) пока только один раз(попробую еще заказать и поменять)!
При нагрузке напруги есть только сильно загижены( 3,3 - 2,8 5 - 4,3 -9 - 5,7 +9 - 7,8 21 - 12 )
Блин намучали китайцы этот блок был бы стандартным ( 3,3 5 12) подкинул бы с донора, а так нужно это г....о подымать! недовольство, огорчение
mileshca
03-08-2009 12:41
если все напруги занижены то вывод я так думаю по обратной связи оптопары
tutu7
03-08-2009 12:46
Оптопару подкидывал 4шт реакции 0( просто зашёл в тупик, деталей всего ничего вроде всё просмотрел, а запустить немогу рёв в три ручья ) вначале тоже упёрся в оптопару но после того как перепробовал 4шт. оптопара отпадает! Остается ШИМ буду заказывать и пробовать( после отпишусь)!
mileshca
03-08-2009 12:52
не спешите. возле шима все посмотреть нужно может где сопрот изменил номинал , или подкиньте емкосчть ТС502 47мкр на50в ,между 1 и 4 ногой шима С506 течет
Добавлено 03-08-2009 12:57
вот качните даташит по шиму VCC максимум 30в . может нужно проверить по питанию http://monitor.net.ru/forum/5l0380rpdf-download-20121.html
tutu7
03-08-2009 13:00
TC502 проверял ERS метром, блин в первом посте ошибся менял не С505, а С506 на фотке видно ставил не китайские КМ, а савдеповские они более стабильны! Хотя С506 я поставил 33нФ ( ну я думаю это не критично?!)
mileshca
03-08-2009 13:16
не надо нервничать про оптопару я спрашивал имея ввиду управление диода в оптопаре, как и покакой цепи происходит упраление диодом оптопары? эту цепь имел ввиду.
Igor_xxx
Кагульчанин
03-08-2009 13:27
Дроссель по 5, 3.3 вольтам есть?
Попробовать перемкнуть... Встречались случаи...
tutu7
03-08-2009 13:35
Дроссель по 5, 3.3 вольтам есть? Да дроссель имеется вечером буду пробовать спасибо, а что дроссель может давать такие симптомы? шок
mileshca
03-08-2009 13:49
если по 3.3в то как? питание на на U503 снимается до дроселя L506 с емкости TC509,
Solovei4ik
Angry Bird
03-08-2009 14:02
Был случай с заниженными напругами: в первичке резистор омический был виноват
GRAYD
03-08-2009 14:45
tutu7, А в оригинале стоял TL431? Или TLV431?
tutu7
03-08-2009 15:10
GRAYD TL431 стоял непаянный!
Solovei4ik резисторы все проверены( там деталей всего нечего)!
tutu7
04-08-2009 14:59
Заменил D505, D506, D508, вместо L505 поставил перемычку и БП нормально запустился без пульсаций и просадки напряжений, но ДВД не реагирует на кнопки и дисплей не светится, целостность межблочных шлейфов проверил, напряжения на всех платах в норме, но такое ощущение что нагрузки либо нет вообще, либо она ничтожно мала т.к. напряжения на шинах не проседают вообще(с полностью подкл. шлейфами)!
Может быть дело в том что я заменил PT6312LQ на PT6312BLQ? Кто нибудь менял, в чём отличие?
ZORRO
04-08-2009 15:38
tutu7 писал:
PT6312LQ
возможно сгорела потому, что перед смертью бп выдал завышенную напругу. Ну и как следствие - смотри по 3.3 и 5 Вольтам, возможно и проц поджарился.
tutu7
04-08-2009 15:49
ZORRO Спасибо сегодня буду смотреть!
возможно и проц поджарился рёв в три ручья если так то это очень печально 3 дня насмарку недовольство, огорчение
ZORRO
04-08-2009 16:08
tutu7 писал:
а это покую, лишь бы цифры совпадали, и корпус. гы-гы
Igor_xxx
Кагульчанин
05-08-2009 09:02
tutu7, с пульта как себя ведет?
tutu7
07-08-2009 14:07
Извиняюсь за отсутствие - интернет не работал!
Igor_xxx ДВД не отвечает на кнопки с передней панели и с пульта и экран не светится!
ZORRO Померял 5В норма, 3,3В норма! Проц. холодный, хотя обычно(было в моей практике), если убитый в течении 10сек раскалялся и напруги были занижены! недовольство, огорчение
Что посоветуете коллеги, может отдать его и не мучаться, хотя хочется разобраться вдруг ещё с таким дефектом принесут подшучивать, дразнить
mileshca
07-08-2009 14:36
на самом проце напруги мерял присутствуют все 1.8в 3.3в , кварц генерит?
tutu7
07-08-2009 14:40
Да на проце мерял 3,3В внорме, а 1,8В занижено до 1,34В; кварц генерит!
mileshca
07-08-2009 14:44
ну вот нужно разобратся почему 1.8в занижено. просмотреть всю цепь.
tutu7
07-08-2009 14:47
Понял ,спасибо, будем копать, завтра постараюсь отписать о результатах!
mileshca
07-08-2009 14:52
ну а если не поможет нужно будет прошивку глянуть прогером. был случай с дэксом , неисправной окозалось флешка , напруги были в норме , а флешку прогер не определял пришлось ее заменить и прошить. если не ошибаюсь там стабилизатор по 1.8в должен быть.
tutu7
10-08-2009 09:59
Заменил кварц,перепрошил,нашёл резистор с изменившимся номиналом заменил! Включаю ноль эмоций, при выключении заметил, что диск делает пол оборота?! Микросхема OP1002E(MT1336) стала чють тёплой, хотя до этого была холодной! 1,8вольт нормализовалось на проце после замены резистора(но это ни к чему не привело)! Замерял напряжение на OP1002E 16вывод 1,41В(должно быть 1,4В) норма, 15вывод 2,76В(должно быть 2,8В) норма, 17вывод 5,78В(должно быть 2В) какое-то странное напряжение, может от этого и становится тёплой(жалко первоначально не замерял не с чем сравнить)!
Принято решение вернуть аппарат хозяину из-за нецелесообразности ремонта, всем откликнувшимся спасибо, но видно не судьба! недовольство, огорчение
mileshca
10-08-2009 10:04
17вывод 5,78В(должно быть 2В)- ну всетаки глянь почему питалово завышено? столько труда вложить и здаться!!!! неужели какойто аппарат сильнее вас?
tutu7
10-08-2009 10:12
Просто защёл в тупик вся обвязка полностью проверена(резисторы, чип конденсаторы)! Да и работы много(более легкоподымаемые аппараты!) гы-гы
Список форумов» DVD» DVD BBK916S нет запуска БП
  • BBK916S Не читает DVD
  • DVD BBK916S нет центра и сораунда
  • Samsung DVD R-121 нет запуска
  • DVD BBK 9903S нет запуска бп
  • DVD Techno БП нет запуска
