BBK916S Не читает DVD
Список форумов» DVD
ded_vav
19-07-2006 18:46
BBK916S Не читает DVD. Напряжения в норме. Решил заменить головку.
Купил, заменил, "не играет". Забыл снять закоротку лазеров. Разобрал, заземлил, снял паяльником припой с перемычек, включил, играет все, ура!. Поставил фирменный сидюк Вивальди, пью чай, балдею! На 21 дорожке музыка прекратилась. Все отыгрался! Больше не читает НИЧЕГО. Крутит, оба лазера включает, еще крутит и пишет: НЕТ ДИСКА. Все напряжения в норме. Схемы - нет, мануала - нет. Раньше занимался только компьютерами, но гордыня обуяла - буду чинить и DVD.
Знатоки! Пожалуйста! Подскажите, ЧТО ЕЩЕ СДОХЛО? КАК ИСКАТЬ?
На плате процессора : Ver. 4.0 1B29F14A / DVD2002/9/23 FUCHEN.
Процессор U201 : OP2001EE / 2040-ANS (AF5AJ).
ОЗУ U203, U204 : EM636165TS-7 (EtronTech).
Две Flash U214 : 29LV800BA-70PFTN. Прошивка 916S2-S.
Упр. оптикой : OP1002E / 0244-BPS (40632), U302 BA5954FM.
Привод с головкой : SF - HD60. Моторы : диска : RF-300F-12350;
головки опт. : RF-300F-11440; лотка диска : RF-300F-11440
Владимир
19-07-2006 19:40
Проверь движок привода диска если сопротивление меньше 8 ом меняй хотя у нас сними проблема с доставкой у себя я его перебрао почмстил месяца два уже пашет.
Васисуалий
19-07-2006 20:23
Схемку намылил - лови!
ded_vav
19-07-2006 20:42
Васисуалий! Спасибо за схему. Благодарю и за здоровое чувство юмора. Юмор продляет жизнь!
Владимир! Спасибо за участие и совет, но головка и привод только что с завода! Движок в норме. Где собака порылась? Вот в чем вопрос.
mathuseri
19-07-2006 21:22
Если яркость "нового" лазера приличная (на глаз больше, чем "старого" - который, как надо понимать, "сдох"), а пятно фокусировки хорошее (круглое) и сама фокусировка острая, то проблема может быть в разъюстировке лазерного блока (лазер + направляющие) по высоте направляющих. Юстировка обязательна, когда меняется сама голова и очень желательна, когда заменяется весь лазерного блок. Юстировка "на глаз" выполнена, когда, например, быстрая перемотка в DivX-фильмах реально быстрая по всему диску. Или, по другому, любая "перемотка" по любому диску - шустрая.
kortez
20-07-2006 01:45
mathuseri, не гони пургу злость с завода лазера (а тем долее привод в сборе) идут уже настроенные. Пятно фокусировки круглое шок шок шок а что может квадратное быть? Фокусировка острая.... а это как? Неужели тупую встречал?
ddimm
20-07-2006 08:32
Плату пропаять тотально всю
AVICom
20-07-2006 11:15
mathuseri,Не лезь в дебри, в этих моделях часто кончаются шлейфы.
Про это писали в форуме, поищи, Его НЕ ВЫЗВАНИВАЮТ а ( или подрезают конец
(чаще) со стороны лазерной головки), или меняют на новый.
ded_vav
20-07-2006 12:28
Уточняю. Проигрыватель после замены привода с головкой работал с любыми дисками. Скончался во время проигрывания CDDA. Всего поработал после замены около 40 минут.
Могла вызвать отказ головки или главной платы первоначальная 5-ти минутная работа привода с закороченными лазерами?
Шлейф уже подрезал, результат - тоже: крутит, включает то один лазер, то другой минуты 3, и решение НЕТ ДИСКА.
zharinov
20-07-2006 19:43
лазер китайский , аура на двдишнике плохая помираю со смеху!
mathuseri
20-07-2006 20:38
kortez
Всё, что я хотел сказать по поводу яркости свечения лазера - визуальная оценка состояния, особенно в сравнении с другим лазером - важный момент диагностики. О причинах эллиптичности пятна и качества настроенности китайских лазерных модулей, видимо, здесь говорить неуместно. Тем более, что автор ветки не сказал, что он менял - голову или блок.
AVICom
Я лишь хотел указать на одну из возможных нечастых причин неполадки. В моей практике чел уронил плашмя рабочий плейер. В итоге из-за "NoDisc" потребовалась регулировка блока головок...
kortez
21-07-2006 02:25
mathuseri, ты еще напиши, что на глазок можешь определить какой фокус................ подшучивать, дразнить
ded_vav
21-07-2006 11:25
Дон Kortez. Цитата: "Тем более, что автор ветки не сказал, что он менял - голову или блок". См. выше.
Увы мне ded_vav, заменил неисправную головку + привод на новые головку + привод. С ними бобик 916S поработал красиво 40 минут и абзац...в смысле НЕТ ДИСКА.
А, что сдохло - опять головка (первый раз включил с закороченными лазерами) или главная плата, не знаю, т.к. проверить по отдельности плату и привод не на чем.
Glitch
21-07-2006 12:04
Проверяй шлейф: скорее всего он у тебя заломлен возле головки, когда ты ставил новую голову ты его "поправил" пальцами, а когда он "доехал" до конца диска то контакт пропал. Попробуй если нет под рукой заведомо рабочего шлейфа то переверни имеющийся: заломленный конец от головы воткнуть в плату а от платы воткни в голову - на некоторое время действительно помогает...
mathuseri
21-07-2006 21:21
Проверив контакты,
1. Проверь есть ли свечение лазера (сняв прижимное устройство и положив белый листок на лазер. Пятна фокусировки должны быть хорошо видны даже при дневном свете). Если свечение есть - лазер жив. Если свечение едва видно (конечно, хорошо бы сравнить с чем либо) - лазер мертв. Возможно, он деградировал из-за "накоротки".
2. Проверь напряжения на плате процессора - 3,3 и 5 В. Питающее лазер 3,3 В не должно быть меньше 3,0 В.
ded_vav
21-07-2006 23:02
Glitch'у! Прочитал Ваш совет и решил сразу проверить. Точно, подломились два крайних слева, если смотреть на головку со стороны шлейфа, провода. Перевернул, заработало. Огромное спасибо всем за участие.
Тему пока не закрываю, еще погоняю бобика часов 5-ть.
ded_vav
23-07-2006 12:26
P.s. выяснил, почему аппарат не работал со старой головкой.
На головке SF-HD60 под углом 90 град. по отношению к оси лазеров имеется металлическая пластинка с м/с фотоприемников. Эта пластинка приклеена к корпусу головки мягким клеем (как резина) и механически не фиксируется. Так вот, эта пластинка была смещена относительно первоначального положения. Или уронили аппарат, или пластину трогали руками. Из-за этого отраженные от диска лучи не попадали правильно на фотоприемники. И результат - чтение диска с ошибкой. Подвигал эту пластинку - и удалось прочитать DVD диск. Так, что лазер не всегда виноват в том, что НЕТ ДИСКА.
Список форумов» DVD» BBK916S Не читает DVD
  • DVD BBK916S нет запуска БП
  • DVD BBK916S нет центра и сораунда
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
