valoha Участник Сообщения: 258
Купил новый двд BBK514SI. Подключил к своему Горизонту 670 и увидел, что маргает цветность экрана чёрно-белый - красный.
При изменении настройки цветности двд с авто на PAL или NTSC картинка хорошая, синий экран, при выключении-включении всё хорошо работает. После переключения на авто работает, но при выключении (даже в дежурку) и включении ситуация повторяется. При покупки дали 14 дней на проверку. Подскажите это какая-то неисправность или так должно быть. Телевизора по близости нет, почти все горизонты или витязи. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
valoha, в синхронизации если стоит 174ха11 на 3УСТ отпаять надо кондер не помню от какой ноги и все работает нормально если не ошибаюсь там 0.1 на 15ю ногу идет |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3617
Гы! Хоризонт 670 = TDA8842
Таки все же прийдется сначала разобраться, кто виноват? А потом уже решать, что делать?  |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Выбирай ПАЛ и не парь себе мозги. Видимо после простоя без питания ВВК автоматом выбирает систему NTSC. Заметил, если принесли в ремонт, то при включении, он точно не в ПАЛе и приходится в меню выбирать. Это может и не ко всем моделям относится, но в серии DV-96X - это точно. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
| Цитата: | | Видимо после простоя без питания ВВК автоматом выбирает систему NTSC |
В сэтапе можно принудительно указать в какой системе цвета аппарату работать по умолчанию.
Данная настройка прописывается в ППЗУ и после забыться не может.
Добавлено 19-04-2007 21:33
А valoha лучше определиться что надо чинить.
Я ставлю на ремонт телика!!! ПУуутылку.Кто больше?  |
EDOS.77 Участник Сообщения: 42
Было такое пару раз с ВВК разными на моем ГОР-510, ставил принудильно PAL и все хорошо и без проблем  |
Только что звонил хозяину одного из ВВК. Сказал, что до ремонта в меню не переключал систему цветности и цвет был. Менял двигатель шпинделя. На другом ВВК менял голову, шлейф и на всякий случай двигатель шпинделя. Это я точно помню, что пришлось выбирать ПАЛ, а вот почему - пока для меня загадка. |
Дело втом, что телек работает и в PALе и в NTSC. По поводу ремонта речь не идёт, так как двд новый. Суть вопроса в том, что стоит ли звонить продавцу и говорить, что двд не правильно работает или поставить в двд одну систему и как написал Леопольд, " не парить себе мазги"? |
Юрий Павлович Новичок Сообщения: 19
Какой нафиг PAL выставлять, а если диск в системе NTSC будет, то что обратно на NTSC ставить чтоли? Для того и есть авто!
Непонимаю тебя valoha, ведь ты в начале сам ответил на свой вопрос, когда сказал,что и в PAL и в NTSC все прекрасно показывает, но после стендбая проблемы! Ну и причем тут телевизор?! Тащи его в назад в магазин, там тестовый телек обычно есть для проверки, там и посмотришь! |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
Можно зайти к соседям (зачем далеко ходить?) и подключиться к их TV, Если дефект останется-неисправен в плеере кварц 27 Мгц. Тогда прямая дорога в СЦ. А если дефект не проявится-ремонтировать декодер с своём TV-приёмнике. И не забыть купить соседке шоколадку! |
maximnsk Участник Сообщения: 71
Практически все ВВК-шки ведут себя именно так-если стоит система АВТО А ТВ-мультисистемный(У меня на работе TOBISHI старенькии) в режиме заставки и иногда на фильмах так что это не неисправность плейеров ВВК а их особенность  |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2056
valoha, у тебя нет никакой проблемы с вертушкой. Тебе же сказали| Цитата: | | Выбирай ПАЛ и не парь себе мозги. |
На автомате практически все телики так и работают. У тебя телик глючит, больше нечего. Выбирай PAL, и с богом. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7959
| Цитата: | | Какой нафиг PAL выставлять, а если диск в системе NTSC будет, то что обратно на NTSC ставить чтоли? Для того и есть авто! | Чего тут только не узнаешь!
Давно сказали - поставить ПАЛ. А если хочется поэкспериментировать и с ТВ, то сообщи данные по ОР5 в сервисе ТВ. |
ФАРТ, не тяни кота за яйца Не развивай тему дальше, упоси господь, а то дискуссия такая начнётся... .  |
| hazik писал: | | а то дискуссия такая начнётся... . |
Ну СЛОВОБЛУДИЕ тут не в диковинку - быстро накроем медным тазом...
Как тема перевалит за десяток страниц так это и будет командой к действию. |
Что бы издавить лт дискуссий расскажу все мои результаты. Вчера ходил по друзьям со своим двд. У одного подключил к горизонту 665, небыло цвета ни в одном режиме. Учитавая то, что 655 мог не работать в NTSC, грешным делом подумал, что двд работает в NTSC и не переключает режим не зависипо от настроек меню. Потом пошёл к другому, у них старый витязь. Подключил в пале цвет есть, в NTSC чёрно-белый. Понял, что режимы в двд переключаются.У второго хозяена оказался двд BBK 323. Взял их двд и пошёл на свой телек. Подключил и увидел туже ситуацию, что и на своём двд. Тепер я спокоин за себя.
По поводу дисков с NTSC. Друг работаем на фирме, где пишут касеты и диски с фильмами. Так вот сказал, что фильмов с NTSC (во всяком случаи у нас в Минске) он не встречал.
Так что, поставил я в двд PAL и сплю спокойно. Спасибо всем за отзовы. Тему можно закрить, что бы не расла до десятка страниц. |
| valoha писал: | | . Тему можно закрить, что бы не расла до десятка страниц. |
Закрывай сам.У нас тут самообслуживание.
Кто тему начал тому и жать зелёную кнопку Решено, |
