YeskelA Новичок Сообщения: 16
ФИРМА:BBK
ТИП АППАРАТА:dvd payer
МОДЕЛЬ:961S
ЧИП:MT1379
FLASH:29lv800
EEPROM:24c02
ОПЕРАТИВКА:SAMSUNG K4S161622H-TC60 (две)
ПРОШИВКА: c961s-1a
Тип лазера не знаю (сейчас посмотреть не могу), но думаю, что в данном случае это не важно.
ПРОБЛЕММА: Постоянное искажение цветности начиная с заставки при включении аппарата (отсутствует синий).
По схеме видеовыход (композинный ) идет на прямую с проца (выход Y3) через транзистор Q216, но врят-ли он, т.к. виде идет, но без синего.
Перепрошивал через шнурок при помощи MTKTool, не помогло. Родную прошивку сохранил на всякий случай.
В какую сторону копать?
PS: Пульта к нему нет. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10259
| YeskelA писал: | | Перепрошивал через шнурок |
что и чем?
| YeskelA писал: | | В какую сторону копать? |
ну так давай ка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 оформляй что требуется. Долго ждать не буду.
| YeskelA писал: | | По схеме видеовыход |
какой? С каких источников смотришь? На что подаешь? уверен в приемнике, это именно проигрыватель? Сброс настроек делал? |
| Captain писал: | | оформляй что требуется. Долго ждать не буду. |
Поправил, сори, если что.
| Captain писал: | | какой? С каких источников смотришь? На что подаешь? уверен в приемнике, это именно проигрыватель? Сброс настроек делал? |
Композитный (желтый "тюльпан"), с телеком проблемм нет, 100% проблемма в аппарате, заставка при загрузке плеера то-же с нарушением цветности. |
| YeskelA писал: | | EEPROM:24c02 |
считывал и стирал? По ходу сохрани, на всяк случай. Хотя ее объем мало что может содержать. |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Стоит в настройках NTSC, и тон накручен |
sergeisam Участник Сообщения: 175
| ТДА2014 писал: | | и тон накручен |
Интересно, это какой тон накручен в этом DVD ?  |
Grek Забанен  Сообщения: 494
бывает, сам чинил какуто китаезу, без русского в меню, с дефектом "заливает зеленым"
параметр - HUE |
Замкнул при включении 5 и 6 ноги чипа памяти (U214), перезагрузил еще раз, на видеовыходе сигнал пропал совсем, но на выходе чипа сигнал стал нормальным (цеплял телек на прямую к чипу до выходного транзистора Q216), заменил этот транзистор, все заработало.
PS: Всем спасибо и с наступающим Новым Годом!!! |
sergeisam, умничай по делу
