Jenya Участник Сообщения: 731
ФИРМА: написано что ВВК
ТИП АППАРАТА:dvd payer +mp4 +game
МОДЕЛЬ:нет
ЧИП: SUNPLUS SPHE8281D
FLASH:29SF040
EEPROM:24с02
ОПЕРАТИВКА:GM72V16821CT10k - две
ДРАЙВЕР:CD5954
ОПТИКА:HP1200
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:WLD8202D_07F
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&sid=508d04943230 ...
почитал тут промелькнула тема про осутствие видео но небыло решения, в данный момент проверяю пистолны. ВВК divix999 нет видео с-видео vga rgb нигде, Vga - только экран включает и чёрный экран. Епромку стирал в нули и фф-ки, никакой реакции, клиент утверждает что на базаре проверяли всё гуд. приехали домой а видео и нема.
Апарат очень интересный джойстики в комплекте, на задней панели устпнорленна колодка 5.1 но на неё идёт только три провода, левый правый и земля . про покупке клиент проглотит. Везде наклейки ВВК но модели нет в помине, руководство сделано на ксероксе. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1419
Интересно-китайцы уже свои же брэнды подделывают:) |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3319
Телевизоры
DVD-плееры
Портативные DVD-плееры
DVD-рекордеры
Домашние DVD-театры
Музыкальные DVD-центры
Flash-аудиоплееры
Аудио/видеоплееры
Активная акустика
Комплекты акустики
Сабвуферы
Усилители
Караоке DVD-системы
Проводные телефоны
Вот это полный список устройств, официально выпускаемых фирмой BBK. Игрушек нет!
И что тут сказать? Это не BBK! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
Сори не упомянул, всё клацал на пульте и V-mode и PCB и даже NP осцилографом смотрел вывхода нет там ничсего, только при клацании V-mode вкллючается монитр VGA и на нём черный экран ничего нет, Как я понимаю то прогресивная развёртка на монитор VGA не влияет. |
Jenya, Ну исходя из того, что аппарат действительно "левый" и качество его печатной платы "не фонтан", попробуй подойти к нему стандартно. Т.е. проверь БП, на предмет мертвых емкостей. Пропаяй процессор и память воздухом или, на крайний случай паяльником. Промой печатку спиртиком или ацетончиком. Иногда реально помогает. |
| Цитата: | | ропаяй процессор и память воздухом или, на крайний случай паяльником. Промой печатку спиртиком или ацетончиком. |
Уже сделал
| Цитата: | | проверь БП, на предмет мертвых емкостей. |
щас попробую |
constant Гость 81.88.*.*
: извиняюсь за флуд, но темнемение мужики недавно купил апарат ARPAT DVD - 905 собран на проц SPHE8281D 0620-h
Flash A290408-70n умеет читать флешку через usb, работает вроде без проблем за исключением одного не хочет видеть винчестер подключенный через адаптер ide-usb если эта проблема решаема подскажите как, от новой прошивки тоже не откажусь. |
Horgy-A Гость 85.28.*.*
Если кому нужно:
Dvd DV-KX25U ("Visiotech" т.е. "Диалог") c USB (проц SPHE8281D, плата ARLINK-012D)- Была проблемка - видит только FAT 32 , NTFS - не видит.Винт 120гигов, пришлось формат конвертировать.Читает большинство видеофайлов - проблемка:DIVX3 не все файлы понимает и картинки с винта сбойно читает.
Чуть позже возникла проблемка - перестал определять винт - большое количество файлов - я их в ZIP закинул и все в норму пришло |
