После включения,пока идёт загрузка диска пробивается выход 7вывод на 8,10 ногу( TDA8927j 80-150 ом).Ничего криминального не обнаружил.Остальные каналы работают без проблем.
RomanSergeevich, Воспользуйся поиском по разделу и найдёшь много интересного.
В часности из-за коротко замкнутых витков в дросселях на выходе может быть данный дефект
Расклеиваешь феном дроссель и перематываешь - дело 10 минут...
RomanSergeevich,
Причем здесь номинал - достаточно одного короткозамкнутого витка внутри.
Хочешь убедиться - переставь эти дроссели на мсх живого канала - получишь еще один труп
Потрать полчаса времени - перемотай его новым проводом.
Или поставь с какого нибудь "трупа" с цифр. усилителями (LG,Samsung - там сами дросселя качественнее)
ЗЫ Как правило, дохлый дроссель сильно грелся и в компаунде со стороны ножек видна кольцевая трещина
(но не всегда)
