DVD BBK DV963SM чип MT1389FE Вопрос по копированию прошивки.
Список форумов» DVD
nastroi
14-08-2009 17:34
После грозы пробит видеовыход чипа, промерил, закорочен на корпус в чипе. Изображение еле еле в темноте, полунегатив. Все функции рабочие: звук, меню. Хочу поменять чип с XORO MT1389DE. Что делать с прошивкой XORO после перепайки ?
Предворительно хочу скопировать свою, получается такая картина:
http://s58.radikal.ru/i160/0908/8e/15f40ae55f55.jpg
Делал всё как указано в теме по копированию, загрузка до 100% прошла за 15 сек. окончания чтения можно ждать бесконечно, при попытке отменить, ругается "ЧТЕНИЕ ФЛЭШ ПРЕРВАНО" .
Как его завершить или как оно должно завершиться ?
Прошу прощения за не всё указанное в правилах по новой теме.
[/list]
djonson10909
Гость 83.239.*.*
14-08-2009 18:05
если
nastroi писал:
тогда каким образом просматривается
nastroi писал:
что и как мерял
результаты огласи
nastroi
14-08-2009 18:54
По дорожке видеовыхода, отпаяв по цепи защитные диоды, конденсаторы, сопртивления и нулевые перемычки.
Мерял тестером в режиме прозвонки, получил короткое на корпус на 198 ноге чипа, померял на другом чипе, исправном, поучил
сопротивление не помню сколько , но на несколько порядков единиц больше.
AVICom
14-08-2009 21:52
nastroi писал:
Ни чего не делать, прошивка во флэше хранится а не в проце.
Вот почитай что бы руки не тряслись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199678
Добавлено 14-08-2009 21:54
nastroi писал:
А это для чего, в коллекцию что ли? Прошивки для DV963SM есть у нас в соответствующем разделе.
Что написано на стикере флэшки?
nastroi
14-08-2009 22:51
Вот фото с наклейкой я её после фотографирования содрал.
http://s44.radikal.ru/i104/0908/62/27b8bb8e6d1d.jpg под ней 39VF088
nastroi
15-08-2009 19:36
Перепаял чип, включил, DVD мёртвый. Решил поножечно пропаять ещё раз, результат, ожил. Все функции работают, но диск не видит, при загрузке лазер светится проходит вдоль диска два раза, диск крутнётся два раза и всё. Просмотрел ещё несколько раз, ещё пропаял, результат тот же, не знаю уже что делать. Прошивку не трогал, до перепайки работало всё кроме видео.
И на какие ноги чипа нужно обратить внимание?
AVICom
15-08-2009 21:59
nastroi писал:
Так скачай схему и посмотри.... http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv963sm-download-11277.html
Добавлено 15-08-2009 22:13
nastroi, Мало инфы - описывай больше, лазер горит какой CD или DVD. позиционирование происходит? и т.д.
Ноги смотри с 1 по 30, 114, и всё что идёт от чипа на лазерную головку и драйвер
nastroi
15-08-2009 23:56
Спасибо за помощь в литературе, но я полез перепрошивать и как обычно добил. Скачал прошивку с сайта, несколько версий программ, ну и погнал: на v2.45 rus программа ругается "объём файла больше чем флеш" и проверку флеш делает такую:
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - SST(SST27SF010)
LOG: Set Baudrate to 115200
На версии 2,42
LOG:Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 00, DevId: 03, DevId2: 21
Log: result ---ManuId: BF, DevId: D8, DevId2: 01
LOG: Flash Type - SST(SST39LF080/SST39VF080/SST39VF088)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Sun Aug 16 00:23:42 2009
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 100100
LOG: end : Sun Aug 16 00:26:17 2009
Finished!(BB87)
А должно вроде
Sum: A5D4
Есть подозрение на кабель соединения, он сделан из кабеля мыши и полтора метра длинной.
При копировании прошивки постоянно висяки были, то на 2%, то на 34%, то на 75%, в зависимости от того в каком положении я кабель двигал, или мне это показалось.
Но один раз в v 2.45 rus скопировало без проблем два раза подряд,
правда с данными флеш SST(SST27SF010) , после я переключил v 2.42, где определяло мою флеш SST(SST39LF080/SST39VF080/SST39VF088) и опять завис, после я ни на какой версии скопировать не смог как ни старался.
nastroi
16-08-2009 14:19
С прошивкой разобрался, шил в v 2.42 , нужно просто было в папке где стоит программа удалить файл backap.bin и вставить только одну прошивку, всё зашилось без проблем и кабель был не причём. Ну а в v 2.45 rus всеравно ругается на недостаточно места на флеш, ну там её и определяло не верно.
Теперь осталось разобраться с определением диска, как получится отпишусь.
nastroi
16-08-2009 22:36
Неисправность нашёл, почистив между выводами чипа. Но рано обрадовался, прошивка слетает, поначалу минут две работало, потом перешью опять таже картина. То висяк, то при включении, LSD не работает. Один раз перешил, DVD лежал на компе, несколько раз проверял функции, включал выключал, диск загружал, DVD CD, всё определяло, понёс в другую комнату к телевизору, как обрезало, даже не включился. Перепрошил, уже на компе не долго работал, сейчас уже и не включается, а если включится, то сразу с висяком NO DISC рёв в три ручья И на фига я полез эту грёбаную прошивку упдатить злость
Не знаю, попробую флеш поменять с платы где был донор MT1389DE, если не получится, походу придётся прошивку искать другую.
ФАРТ
17-08-2009 06:55
nastroi писал:
глупства, пане дабрадзею! подшучивать, дразнить
nastroi
17-08-2009 18:15
Да ладно уж там.
Увидал господь мои мучения и заставил придавить процессор пальцем к плате и о чудо, всё запустилось, всё заработало. Вывод непропай, Когда втыкаю разъём, нажимая на плату, прошивается и работает на месте, вытыкаю, получается как "прошивка слетела".
Короче, тему можно закрывать.
Список форумов» DVD» DVD BBK DV963SM чип MT1389FE Вопрос по копированию прошивки.
  • Обновление прошивки Elenberg DVD-P-2417 MT1389FE
  • MTKReMaker - вопрос по редактированию прошивки
  • Вопрос по интерфейсу для прошивки флеши DVD-плеера
  • BBK Dv963SM не видет пульт
  • DV963SM плохо реагируе на пульт
