Процессор MT1379GE,ver 2.06.Выходные наприжения с бп
CN501 FL+(-17)FL-(-19.8)-21(-22.6)5V(5.6)..CN502 SA+5(4.9)..CN DET(0)OK(0)+9(8.4)-9(-9.3)+5(5.6)+3.3(3.4)...Проблема такая при выгрузки лотка привода всё нормально,а загружать лоток обратно нехочет,хоть и показываеться команда закрыть,если руками закрыть лоток то всё нормально загружает диск,концевик проверил в норме так же как и мотор,наприжение отсутсвует вообще когда даешь команду закрыть на двигателе,виноват драйвер мотора или что то может ещё быть?
Заменил драйвер всё заработало,спасибо.Так же у этой же dvd на холодную долго запускаеться бп,тоесть индикатор загораеться через пол минуты после включения в розетку,это нормально?
