St_r_ANger Новичок Сообщения: 6
Собственно проблема в названии. +5В на плате БП просажено до 3.6В. остальные напряжения вроде в норме.
Незадолго до этого его можно было использовать только кратковременно отключив от сети (он все время был включен в сеть - постоит и отказывается включаться, отключишь из ррозетки секунд на 20 - включается).
Подскажите пожалуйста,куда копать. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3521
St_r_ANger, ну понимаю, беда конечно! Но пойми, тут, на форуме, такие проблемы решаются ежедневно и давно не вызывают никаких эмоций. Кроме того твоя критика фирмы тут никого не интересует. Просто разные фирмы производят разную технику за разные деньги, само собой разного качества и степени надежности!
Поэтому предлагаю ознакомиться (ОБЯЗАТЕЛЬНО) с правилами раздела и добавить в тему состав аппарата и другие данные согласно приведенному там списку.  |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Васисуалий писал: | | разную технику за разные деньги, само собой разного качества и степени надежности! | Поэтому электролиты у Вас во вторичке и опухли  |
DVD проигрыватель BBK-DV939S, чипсет серии OP (OP2001 и OP1002), флешка 29LV800BA, также на основной плате установлена память Nanya NT5SV4M16DT.Тип привода,увы, определить затруднительно, т.к. на нем присутствует лишь наклейка с предупреждением в лазер не смотреть.
| Васисуалий писал: | | St_r_ANger тут, на форуме, такие проблемы решаются ежедневно |
потому и прошу здесь помощи....
| Цитата: | | Кроме того твоя критика фирмы тут никого не интересует. |
я никого не собирался критиковать.Если Вы приняли утверждение "Незадолго до этого его можно было использовать только кратковременно отключив от сети..."
за критику - извиняюсь покорнейше,это лишь предыстория дефекта.прибор 4 года отслужил исправно.
кондеры во вторичке не попухли.я поперву на них подумал, ан нет - с виду все ок. |
| St_r_ANger писал: | | я поперву на них подумал, ан нет - с виду все ок. | Прекратите думать. Пусть дураки думают Если мы будем оценивать электролиты визуально, то далеко пойдём Замерьте ESR или просто махните не глядя. Если не поможет, диод проверьте под большим током или тоже заменой. |
махнул не глядя конденсаторы 1000мкф*10В в цепях +3.3В и +5В, работоспособность устройства восстановилась. Единственное - +9В теперь упало до 7.5В.
И еще - плата слегка подгорела около выводов R502 (120 кОм/2W) и R503(33кОм/2W а по схеме - 39 кОм/2W), а также под диодом D508 (HER105).Может стоит поменять эти элементы для пущей надежности? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
| St_r_ANger писал: | | махнул не глядя |
А надо было не неглядя а как у путных - осцилом.
| St_r_ANger писал: | | плата слегка подгорела около выводов R502 (120 кОм/2W) и R503(33кОм/2W а по схеме - 39 кОм/2W), а также под диодом D508 (HER105).Может стоит поменять эти элементы для пущей надежности? |
Да с таким подходцем аппараты и учинивают в дупель.
St_r_ANger, А кроме паяльника ещё какие нибудь приборы есть? |
