pirotehnik Участник Сообщения: 126
Добрый день! Есть DVD BBK DV516S Не включается. Проц MT1389FE Память hunix. Никаких признаков жизни, не светится табло, нет изображения, не реагирует на нажатия кнопки POWER! После вскрытия при визуальном осмотре никаких проблем не обнаружено, на выходе из блока напряжения нет, только вместо -9V -1.5 и все! Первичка вся целая микросхему на входе (VIPer 22A) и опта-пару заменил, никаких результатов! По вторичке емкастей вздутых или подозрительных нет диоды все целые. Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой в этих моделях? Или вобщем кто чего подскажет?  |
kulibin2 Участник Сообщения: 233
для начала проверь есть ли напряжение питания Viper22a |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
pirotehnik, Проверяй обратную связь... |
Lanin Участник Сообщения: 479
pirotehnik-а диод D505 заменой?Уже наверное штук 20 поменял. |
47мкф 400в поменял, LM431 поменял, D505 поменял, бп молчит! Именно в BBK я не очень, только недавно начали за них братся! В данном случеи бп должен запускатся независимо, правельно??? нет управления запуском отдельно???(STNDBY) |
| pirotehnik писал: | | бп должен запускатся независимо, правельно??? нет управления запуском отдельно???(STNDBY) | вывод ТПИ по 5 вольтам на диод,дальше на ёмкость и на обратную связь(какое тут может быть управление!? ) померяй напругу на сетевом электролите должно быть вольт 260,если меньше 200 ,то скорее всего какойто диод в мосту с утечкой . Дальше померяй напругу на выводе 4 микросхемы питания(бывает что производители плат не все дорожки проводят ,а пускают по воздуху "соплёй" так вот ,не каз поподался именно вывод №4 ,а после замены микросхемы непонятно была-ли "сопля",так что меряй напругу. И ещё ,если в мосту был какойнибуть диод в утечке ,скорее всего твоей микруте дрова . И не забудь хорошенько помыть плату растворителем! |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
| pirotehnik писал: | | VIPer 22A) и опта-пару заменил | Попробуйте ещё раз заменить
Viper22a.Её нужно менять в паре с 47мкф 400в,а не по очереди.
Добавлено 18-09-2007 11:12
kulibin2, опередил  |
На входном фильтре 303в на 4той ноге микрухи 0в сколько должно быть на 4той ноге??? |
| pirotehnik писал: | | на 4той ноге микрухи 0в сколько должно быть на 4той ноге??? | ну явно не 0 , и не более 50 вольт . |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
Сам собираю БП на viper22 очень доволен этими шимами и напруга на кондере у меня получается при питающем 240 вольт на кондере 35-40 вольт когда приближается к 50 БП уходит в защиту |
shil Гость 85.93.*.*
Неисправность таже ,виноват оказолся диод по цепи -9в с БП, пробивался только при нагрузке! |
диод поменял, никаких результатов! ладно буду ждать пятницы, на рынок за viper-ами отпешусь о результате |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Извените за вопрос не в тему. Версия прошивки какая? |
megavolt Участник Сообщения: 787
pirotehnik, была у меня такая хрень все напруги занижены на 50% была наеб..та микруха 431 проверь еще ее питание сопруху тоже бывает уходит в аут а VIPер у тебя нормальный генерация то есть вот если бы вообще ничего не было вот тогда бы и грешил бы на нее |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4233
Попробуйте подбросить импульсник.Было подобное,все перекавырял....заменил транс и все проблемы кончились.Хотя все обмотки звонились. |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
| kulibin2 писал: | | pirotehnik писал: | | бп должен запускатся независимо, правельно??? нет управления запуском отдельно???(STNDBY) | вывод ТПИ по 5 вольтам на диод,дальше на ёмкость и на обратную связь(какое тут может быть управление!? ) померяй напругу на сетевом электролите должно быть вольт 260,если меньше 200 ,то скорее всего какойто диод в мосту с утечкой . Дальше померяй напругу на выводе 4 микросхемы питания(бывает что производители плат не все дорожки проводят ,а пускают по воздуху "соплёй" так вот ,не каз поподался именно вывод №4 ,а после замены микросхемы непонятно была-ли "сопля",так что меряй напругу. И ещё ,если в мосту был какойнибуть диод в утечке ,скорее всего твоей микруте дрова . И не забудь хорошенько помыть плату растворителем! |
выделенная фраза особо интересная!
при питании сети 220в после дидного моста на конденсаторе сколько будет??? (220в умножить на кв. корень (2) или 1.44 = ???
И представь диоды моста в удечке при питании 220 вольт???
он (диод) - всегда пробивается, и часто с собой противоположного диода уносит. их менять обоих нужно, а еще лучше - все 4, чтобы при первом включении опять не пробились.
Добавлено 20-09-2007 20:14
pavel-pervomaysk,
а ты что - переименовался? или аватару у "товарища" взял? |
vetall , а ты что теоретик? в сети всегда 220 ? диоды с утечкой никогда не видел? Я говорю о реальных вещах которые сам видел ! А ты тут пришол обос..ал и ушол! Странно от тебя такое слышать не новичёк вроде .А вообще прежде чем сказать что-то сначала подумать нада  |
vetall, у меня было 1 диод пробивало после замены все работало |
megavolt, разные бывают диоды. у меня через раз один меняю, через два - два. и 3 бывает.
kulibin2,
перечитай свой пост внимательно.
ремонтируя технику мы подразумеваем питающее напряжение 220 вольт, которое после нормального мостового выпрямителя с нормальным конденсатором на выходе будет таким, как я в посте выше написал.
у меня на рабочем столе вольтметр стоит и показывает 215-230 вольт, почти всегда 220.
если у тебя на конденсаторе бывает аж 200 вольт - то могу порекомендовать навскидку несколько вариантов.
1. выкинуть кривой тестер
2. слезть с бронепоезда, ибо там бортовое питание может быть намного ниже 220 вольт.
3. переехать жить с занзибама в страну со стабильным питанием 220-237 вольт.
Ура товарищи!!! поменял транс. БП завелся как иолодой! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРМОЩЬ!!! |
