vadim sh Участник Сообщения: 83
DVD принесли нет видео выхода.Проц MT1389DE . На плате нашёл видео черно белое изображение в меню проверил настроики стоит как положенно компазитныи выход.Транзистор проверил на тот что должен приходить виде сигнал целый.DVD похоже Грозовой. |
alf Участник Сообщения: 1050
компАзитный? Ну дык поставь обычный! |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2009
| vadim sh писал: | | каким оброзом. |
Прочитай повыше- " По вопросу-нет изображения".Маленько рогом шевелим.  |
yuvitaliy Участник Сообщения: 270
Если нет пульта, замкни 5 и 6 ноги ЕЕпрома во время (или до) включения сети ДВД и через 3 сек разомкни после включения. Изображение должно появится. |
Пулт то есть только кнопки переключения нет на нем. |
GIGAVOLT Гость 78.36.*.*
comporator Участник Сообщения: 430
| vadim sh писал: | | Пулт то есть только кнопки переключения нет на нем. |
ну а в пользовательском меню посмотри или FF в eeprom залей  |
Олег77 Забанен  Сообщения: 155
Обычно в таких случаях использую китайский маленький телек с возможностью регулировки кадров и строк!! подстраиваю картинку и уже вижу меню!!(подключив на прогноессивку!!) А дальше дело за пультом!!!  |
В меню нет строки прогрессивной развертки.Я же писал что изображение я вижу svideo.Читал я то что написано в сылке если что то не узрил подскажите.
Добавлено 14-09-2008 08:01
А про пользовательское меню не понял подскажите как это сделать. |
Abba Участник Сообщения: 461
| vadim sh писал: | | А про пользовательское меню не понял подскажите как это сделать. |
это меню сетап --- видео и там отключи прогрессивку |
IVS Участник Сообщения: 497
| vadim sh писал: | | В меню нет строки прогрессивной развертки. |
Зато в меню есть переключение видеовыходов Y,RGB и т.д.
Вот это и есть | alf писал: | | компАзитный? Ну дык поставь обычный! |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1479
MT1389DE убили по выходу композитного видео, вероятно, "горячим" подключением. Китайцы сэкономили на элементах защиты. Диагностируется омметром-выход видео исправного изделия 75 Ом (нагрузочный резистор), мертвого-20-40 Ом. Обычное дело  |
Hachito Гость 82.198.*.*
У этого Бобика (310 si) нема прогрессивки,тольки: (композит/S-Video/ & Scart) . У BBK DV 311si – тоже нема прогрессива (точно такие же видео разрешения - interlace чресстрочная развертка )  |
Гость 195.184.*.*
ТРанзистор проверил,а осцилографом смотрел?Выпаяй и ткнись посмотри.Но сопротивление вывода проца померяй тоже. |
