1. Самостоятельно выезжает лоток(пишет open), потом также въезжает(close), так много раз, неважно с диском или без диска,
пока не выключишь питание....
2. Не читает диски...
3.Какой пульт подойдет кнему(брал у друзей XF-402 не подходит,
некоторые кнопки действуют,заходит в меню..., но не соответствуют клавишам пульта) ?
4.Какие должны быть напряжение/сила тока на:
-выходе блока питания ?
-процессоре ?
-лазерной головке ?
4а. На какой нагрузке их замерять ?
Нормальный глюк - у тебя либо запала кнопка OPEN, либо неисправна микруха на панели управления, если таковая имеется ( чёт не помню такой модели, либо очень старая либо левая ), если панель с дисплеем - микруха есть обязательно.
Попробуй отключить шлеёф от панели управления - если глюк не прекратится, то неисправен либо проц, либо его обвязка.
Ещё вариант - концевик на приводе.
Большое спасибо за ответы, выяснил:
не идёт питание на головку и на двигатели...
Кто-нибудь знает что за м/с
V5888S L/F
G53506C ??? ,
с неё не идёт питание на головку и на двигатели....
Спасибо, а как проверить м/с V5888S L/F - живая или нет,
в этом DVD у м/с V5888S L/F несколько выводов закорочены между собой, а
последний вообще отвалился ( до меня кто-то пытался чё- то с ней сделать,
видимо не акуратно паяли и т.д.) ...
У кого-нибудь есть ссылка на мануал по ней, или хотябы схема соединения с
рядом стоящими деталями ???
