олег 06 Новичок Сообщения: 4
Плеер в рабочем состоянии, нет из начально формата MPEG можно ли прошить его что бы он поддерживал этот формат, может есть ссылка на эту тему?Поискал не мог найти.Процессор MT 1389DE MEDIATEK,память HY57U6416 20ETP-7. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
олег 06, Процессор МТ1389DE уже изначально с поддержкой МПЕГ4! Проверь диски! |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| vpotapov писал: | | Процессор МТ1389DE уже изначально с поддержкой МПЕГ4! |
Неправда. |
YuriV, сколько было аппаратов с таким процессором у всех поддержка МПЕГ4! МТ1379,МТ1389QE,XE-без МПЕГ4; МТ1389DE,FE,SE и др. поддерживают МПЕГ4 |
kortez Участник Сообщения: 509
| vpotapov писал: | | олег 06, Процессор МТ1389DE уже изначально с поддержкой МПЕГ4! Проверь диски! |
DV111SI
DVD-плеер DV111SI новой серии In'Ergo выполнен в оригинальном корпусе и оборудован композитным, S-Video и RGB/SCART видеовыходами, что обеспечивает выбор оптимального варианта подключения. Для передачи аудиосигнала предусмотрены стереофонический и цифровой аудиовыходы. Функция «Memory» позволяет запоминать последнее место остановки на диске. Кроме того, DV111SI оснащен функцией караоке. В подарок прилагается караоке-диск.
Форматы:
* Воспроизведение цифрового видео в форматах DVD-Video, Super VCD и VCD
* Воспроизведение музыкальных дисков в форматах CD-DA и HDCD
* Воспроизведение музыкальных файлов, сжатых в форматах МР3, WMA и OGG
* Воспроизведение караоке-дисков в форматах DVD, VCD и CD+G
* Воспроизведение фотоальбомов, записанных в цифровых форматах Kodak Picture CD и JPEG
Аудио:
* АудиоЦАП 96 кГц/24 бит
* Коаксиальный аудиовыход, обеспечивающий возможность воспроизведения цифрового звука в форматах Dolby Digital/DTS/LPCM
* Стереофонический аудиовыход для подключения к телевизору или усилителю
* Микрофонный вход, обеспечивающий использование функции караоке
Видео:
* ВидеоЦАП 108 МГц/12 бит
* Композитный, S-Video и RGB/SCART видеовыходы, расширяющие коммутационные возможности
* Транскодер NTSC\PAL, позволяющий воспроизводить диски, записанные в системе NTSC
* Поддержка множества ракурсов обзора, языков дубляжа и субтитров
* Регулировка резкости, гаммы, яркости, контрастности, оттенков, насыщенности изображения
Прочее:
* Поддержка носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
* Адаптированные для России, стран СНГ и Балтии экранное меню, поддержка названий файлов, ID3-тэгов и CD-Text, упрощающие работу пользователя
* Функция «Memory», позволяющая запоминать последнее место остановки на диске
* Функция «Q-Play», позволяющая начать воспроизведение, пропустив «неперематываемые» рекламные блоки
* Функция «Capture», дающая возможность сохранять любое изображение в качестве заставки
* Функция «Браузер», отображающая информацию о режимах воспроизведения
* Функция «Виртуальная панель управления», упрощающая работу с устройством во время просмотра фильма
* Автоматическая защита телевизионного экрана
* Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
* Автоматический выбор напряжения питания (~ 110–250 В, 50/60 Гц) и защита от короткого замыкания.
Ну и где тут формат MPEG4???
Добавлено 04-04-2008 18:48
| vpotapov писал: | | YuriV, сколько было аппаратов с таким процессором у всех поддержка МПЕГ4! МТ1379,МТ1389QE,XE-без МПЕГ4; МТ1389DE,FE,SE и др. поддерживают МПЕГ4 | Врать меньше надо! Ёк макарёк! |
vpotapov, зачем китайцам ограничивать функциональность этой модели? IMHO, там использована урезанная версия этого DE...
По БОМ-листу это MTK1389DE-EE |
ну и какое мнение ребята ,его можно перепрошить под MPEG? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3354
| олег 06 писал: | | ну и какое мнение ребята ,его можно перепрошить под MPEG? |
Нет, не занимайся хернёй...
Добавлено 04-04-2008 20:10
| vpotapov писал: | | Процессор МТ1389DE уже изначально с поддержкой МПЕГ4 |
Это верная инфа, при условии что проц на 256 ног.
| YuriV писал: | | там использована урезанная версия этого DE |
Да и ног у него 216... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7876
олег 06, может тут чего интерессного узнаешь? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:4400-33
| Цитата: | | В качестве эксперимента удалось научить BBK DV115SI (mtk1389DE) читать mpeg4 |
Это прошивка с МПЕГ.
BBK DV326SI 05.00.01.07 05.00.01.07 00.00.00.01 05.00.01.07 53.57.12.00 05.00.01.07 08.06.00.54 () DV326SI.BIN 0xD302 () Type B(Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic) 800, 16bit 1,3,6,9,0 0x754C00
А это прошивка DV111SI
Versio : 05.00.01.07
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.01.07
Servo :
RISC : 05.00.01.07
DSP : 08.06.00.56
Firm ID :
File : DV326SI.BIN
Remote : 0xD302 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 1,3,6,9,0
ShMem : 0x76CC00
А заодно, посмотрите, какую галиматью пишут в анотации к прошивке на DV111SI http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html |
ip Новичок Сообщения: 28
Если прошить прошивкой от dv316si(плата точно такая же)то mpeg4 читать будет-проверено-но работает только с пульта.Клавиатура 111 в прошивке 316 не поддерживается. |
По совету ip буду пробывать,а то не кто так и конкретно не чего не сказал.Вот я и решил закрыть темую.Может ещё кто что подскажет? |
олег 06, так ссылку мою читал? И ответь на вопрос, что я задал о прошивке. |
ФАРТ,я там не чего не понял.Просто есть ДВД и пришла в голову мысль прошить его вот и спрашивал совета на эксперемент.Я думаю вреда не будет. |
