DVD BBK DK-1440SI не включается.
Список форумов» DVD
SVEC
11-09-2008 05:47
Домашний кинотеатр BBK DK-1440SI
Проц. МТ1389
Флеш S29AL016D
Лазер CSHB034DFF6
После грозы не включется. До меня был в какой то мастерской, где сделать не смогли.
Судя по пайки монтажа БП до меня заменили только ШИМ и РС и все, больше не чиго не тронуто. При измерениях было обнаружено что напряжения занижены: где 12 там 8, где 5 там 1,8. (Ну и нет 28в, но там был битый 1М0880, после замены 28в появились.) В общем во время измерений была обнаружена битая U503 TL431, после ее замены у DVD при включении на дисплее стали загораться все элементы и гаснут через пару секунд и так бесконечно, сделал измерения при этом и обнаружил что напряжения слегка завышены от нормы и изчезают-появляются переодически. В первички резисторы все проверил, емкости все заменил, РС заменил, ТПИ подставлял.
У меня есть сомнения, может до меня воткнули не ту ШИМку? Какая стоит шимка понять не могу, схема взятая из обменника на BBK DK-1440S отличается, в схеме стоил 5L0380R, а у меня стоит восьминожка на ней написано GFO22631, но на FSDM0265 она не похожа у неё 1,2 нога - плюс питания, 3 нога - на РС, 4 нога - через резюк R504 9К1 на РС и 5,6,7,8 ноги - GND.
Что за ШИМка? и в чем может быть проблема?
pcb432
11-09-2008 08:15
По схеме на DK-1440SI
U505 KA1M0880BTU TO-3P-5L
U501 5L0380R
IVS
11-09-2008 08:26
SVEC, Ваш ИБП
скорее всего BBK DK- 1050S
схема есть в обменнике
м\сх NCP1200D
Lanin
11-09-2008 08:54
IVS, -NCP1200 работает с полевиком а у SVEC я так понял полный ШИМ....А VipEr не примерял?
IVS
11-09-2008 09:00
Lanin, Да уже понял что не туда,только что посмотрел
извиняюсь
SVEC
11-09-2008 09:30
Lanin, да, разглядел в микроскоп, GFO22631 это нижняя строка, а вот бледная и мелкая строчка именно VIP er 22A. значит ШИМка правильная стоит?
Lanin
11-09-2008 09:38
SVEC, -да правильная.....Но в моей "точке географии" было очень много левых.....Если уверен в качестве-посмотри работу БП на эквиваленте нагрузки.
Обычно грозы для процов MT бесследно непроходят.
Еще можно выпаять стабилизаторы питания МТ....(на плате декодера обычно 2 м/с1117).
SVEC
16-09-2008 16:47
Подставил еще парочку VIP er 22 то же самое.
Lanin
16-09-2008 17:09
SVEC,-ну а без платы декодер-как? Нет-ли КЗ после стабилизаторов? Судя по профилю ты земляк-может проще в аську?У меня номер в профиле....Если че-стучись....
AVICom
16-09-2008 19:02
SVEC писал:
Какая была родная и на что заменили??
431 бывают на разное напряжение стабилизации...
el-service
16-09-2008 20:27
SVEC,
У DK1830SI такой БП.
SVEC
17-09-2008 07:47
Lanin, без декодера тоже самое. AVICom, у меня есть разграбленый донор 1015S, 431-ю брал с него, схемы вроде похожи только в нем на 5L0380R собран а сдесь на VIP. el-service, блок питания такой же.
В общем, пришел в ремонт точно такой же, подставил БП с него, напряжения в норме но DVD труп. Нужен совет, предлагают такой же неликвидный со склада одной базы за 1500р., мне кажется стоит взять и перебрать или.....?
Список форумов» DVD» DVD BBK DK-1440SI не включается.
  • dvd BBK dk-1440si глюкнул при перепрошивке
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • Не включается ERC DCD-938
  • ERC DVD-968 не включается
  • DEX DVP-751 не включается
