DVD BBK 9907S не читает dvd диски
Список форумов» DVD
жека
13-03-2008 10:38
Привет всем, сталкнулся с токой проблемой.dvd нечитает диски!
Поменял движок шпинтэля начал читать и cd и dvd, но либозависал либо начинал икать, хотел добавить тока на голове да некуда, ставлю новую голову cd читает dvd нечитает,ставлю назад старую так-как сней читал тотже самый эфект cd читает dvd, поменял шлейф,прапаял всю плату, проверил все пистоны все внорме,итут я зашол в тупик,кто сталкивался с такой бидой подскажите где капать?
Его начинка
ПРОЦ MT1388E
ДРАЙВЕР D5954 !!!!
флэш SST MPF 39SF010A
озу M12L16161A-7T
kortez
13-03-2008 10:46
жека писал:
... проверил все пистоны все внорме...
Простите не верю!
жека
13-03-2008 11:08
kortez, Может тебе дать плату чтоб ты сам проверил и убидился?
kortez
13-03-2008 12:27
жека писал:
. Убидился в чем? В том что ты действительно достоверно проверил несколько сотен межслойных переходов на плате декодера? Убидился в том, что они не рвутся под напряжением? Не смеши меня.....
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
13-03-2008 19:39
Новая голова 100% рабочая??????
sidor52
13-03-2008 20:03
Вот тут:
1) высота шпинделя
2) следяший двигатель
3) RF сигнал
При смене лазера может сбил юстировку .
Какой лазер менял и какой оригинал.
mediatek
13-03-2008 20:12
а модель правильная? это вроде рекордер http://offline.computerra.ru/2004/544/33786/ тута состав его....
comporator
13-03-2008 21:40
а ведь мужики правы, инфы явно маловато. улыбка
AVICom
13-03-2008 22:57
жека писал:
А ты бы лучше пальцы тут не гнул а писал внятно и подробнее...
жека
17-03-2008 12:45
Извените что так долго неотвечал!
mediatek, да это он !
sidor52, Радной лазер HD-SF60. поставил HD-SF60!
Столик регулировал даупора вверх и вниз непомогло!
жека
17-03-2008 14:57
извените неправильно написал не HD-SF60 а,SF-HD60!
sidor52
17-03-2008 20:39
жека, попробуй сделать сброс или в меню или замкни 5-6 ногу на еепромки (24С..) и
вкл. двд - удерживать замкнутые ноги секунд 6. Лазера проверял на другом двд?
kortez
18-03-2008 02:40
sidor52 писал:
. sidor52, ты лично таким образом хотя бы один dvd-плеер починил?
sidor52
18-03-2008 10:05
kortez, несколько двд поднял (двд не воспринемал) пропиской FFF.., но на проциках самплюс.
На ВВКеевских не помню.
kortez
18-03-2008 10:27
sidor52, ты советовал человеку замкнуть 5 и 6 вывод на микросхеме eeprom. Вот я и спрашиваю, ты лично, сам так делал? Если ты так делал, то был ли после этого положительный результат?
жека
18-03-2008 13:23
sidor52, В нем нет еепромки (24С..) ,в нем стоит MPF39sf010a
sidor52
19-03-2008 11:28
жека, судя по схеме твоего рекордера - 24С08 там есть,позиционный номер U605.
По поводу : замкни 5-6 ногу на еепромки (24С..)- утверждать не буду, но другую чистую
попробуй поставить.... хотя по описанию твоей проблемы не понятно толи работало и у тебя пропало, толи вообще изначально ДВД формат не читал (выставь правильно знаки препенания).
Схема тут: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=127&a ...
kortez, лична сам на таком аппарате так не делал. И вообще я даже не обратил
внимание что это рекордер .
kortez
19-03-2008 12:04
sidor52 писал:
А нах@я тогда советовать то, в чем ты сам не уверен и чем ты никогда не занимался???? Тут и без тебя пизд@болов хватает.....
жека
19-03-2008 12:48
sidor52, Значит когда мне его принесли он хренова читал ито только cd, я поменял движок шпинтэля он стал читать и cd и dvd,но dvd зависал и поикивал,я хотел добавить тока но некуда было, поставил новую голову, а ана читает только cd, я сперва подумал что лазер, взял поставил старый онто и cd и dvd читал, и с ним такаяжи проблема cd читает,а dvd нет!
Добавлено 19-03-2008 13:35
Может хто видел на него прошиву?
жека
24-03-2008 13:45
поменял плату дэкодера и все заработало!
Список форумов» DVD» DVD BBK 9907S не читает dvd диски
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
