DVD AKIRA HTS-48DVD Не читает диски
Список форумов» DVD
Старик
30-05-2006 10:52
Проц D2881AFJ04,
м.сх чтения D2890,
драйвер CMD5954
A43L2616V-7,AK8700-1,
STK402-920
голова S65P014JC
Производитель -Japan,по крайней мере там написано-не звонил не уточнял действительно ли так.
Не читает довольно странно.Диск вращаеться головка долго перемещаеться,переходит на разные скорости(определяет СД или ДВД) а затем пишет "Нет диска",не диск error а нет диска?? Раз диск вообще не определяет то какого головка перемещаеться? Иногда,после нескольких включений-выключений лазер начинает светиьтся суперярко(видно даже сквозь диск) Головку пробовал регулировать,двигатель прочистил(коллектор)
Кто-нибудь сталкивался с таким неадекватным поведением??
Старик
31-05-2006 14:45
И все же может кто встречался с таким неодекватным поведением DVD.Раз головка перемещаеться,значит
диск определился на наличие(не первоначальное перемещение к центру а именно по всему диску) А ошибку
выкидывает-Нет диска.Была бы Диск Error понятно-плохо читает.
Rottor
Гость 87.69.*.*
31-05-2006 18:07
Старик,
Так глаз - это...
Вполне адекватно.
Просто процессор пытается всеми ему известными способами накопить необходимый объем информации в буфер.
Когда не получилось из обрывков собрать файл - пишет "нет диска"
Старик
01-06-2006 08:06
Rottor писал:
Старик,
Так глаз - это...
Вполне адекватно.
Оказалось-шлейф.Нехорошие производители приклеили шлейф от головки(длинный) к днищу скотчем близко к головке. Изгиб получался большой и при отъезде головки к переферии(максимальный изгиб)микротрещины обрывали частично поток информации-вот он вроде бы и читал а на переферии вставал.
Rottor спасибо за направление,источник только оказался другим но принцип тот же
Список форумов» DVD» DVD AKIRA HTS-48DVD Не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
