DVD AKAI T700E глючит питание
Список форумов» DVD
audio
22-02-2005 13:38
DVD AKAI DVDT700E. Нестабильное включение, если удается включить то работет. Подозрение на нестабильный сброс при включении ЕSS или флешки. Может кто-то сталкивался , помогите. Неисправность типовая в ремонте несколько аппаратов.
GOSHA
22-02-2005 13:44
audio, а ты попробуй не трогать кнопки, до появления на дисплее NO DISK.
Rottor
Гость 192.117.*.*
22-02-2005 13:51
audio,
- Так что виновато питание или...?
- Блок питания автономно можешь проверить, в чем трудности?
- Какая микросхема в питателе?
audio
22-02-2005 15:13
Дополнительно сообщу, при включении если НЕ удается запустить аппарат - индикации нет ВООБЩЕ, хотя питание все в норме. Все кнопки не работают. Запустить аппарат это значит пощелкать выключателем продолжительное- непродолжительное время . Если же запуск прошел, то все функции работают.
Список форумов» DVD» DVD AKAI T700E глючит питание
  • DVD Akai T700E не включается!
  • XORO HSD 415 -глючит
  • DVD LG DGK 589X глючит
  • DVD+LCD no name Питание
  • LG DRK575XB dvd-рекордер, глючит.
