Всем привет!
Проблема в следующем: при нагреве сего аппарата, либо когда в салоне жарко, с дисплеем начинают происходить странные вещи - изображение может раздвоиться, стать матовым, появляются горизонтальные полосы, может вообще потухнуть. Со звуком и остальными функциями всё в порядке. При лёгком щелчке по съёмной панели изображение на долю секунды приходит в норму, а затем опять показывает абракадабру. Когда прохладно, а также зимой, всё работает нормально. Разбирал панель, думал проблема где-то в её контактах, но визуально ничего такого не увидел. Где искать?
