Dvd ADVENT advdvd3326e не читает MP3
Список форумов» DVD
shoorik
03-05-2007 15:37
История такая. Аппарат из финляндии, читает все форматы, кроме MP3. Спереди имеет USB вход и картридер под SD\MMC. Втыкаю флешку с фильмом МПЕГ-4 - всё показывает. Казалось что ещё надо? Но диск МП-3 и файлы на флешке он не видит, вернее диск видит, открывает папки, а папки пустые. Аналогичная ситуация у меня была http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114451, но там пришёл аппарат, умеющий читать МП3. В данном случае от безысходности я пытался выяснить в каком блоке прошивки порылась собака. Заливая прошивку частями в эти MATSUI я выяснил что МП-3 прячется в блоке 8032,но для меня этот блок тёмный лес. И ADVENT и MATSUI собраны на одном проце 1389 и меню и функции у них похожи. Я думал выдрать кусок прошивки из MATSUI и вставить его в ADVENT , но блок 8032 отвечает и за другие вещи способные напр. убить лазер. по этому я не рискнул заниматься этим. Может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или имеет опыт больший чем у меня, помогите плиз решить данную проблему. Тем более начинает появляться много аппаратов не видящих МП-3, так что проблема может быть актуальна не для меня одного. К слову сказать аппарат мой и я могу с ним эксперементировать. Если надо прошивки, то отправлю, только скажите куда, т.к. сюда не выложить из-за большого размера. заранее благодарен всем откликнувшимся.
alf
04-05-2007 12:45
Дык на морде у него есть значек MP3 или нет? Если есть-что-то сдохло-от башки до прошивки,,оперативка иногда такое дает.Если нет-ну и не должон он их читать и не будет,т.к дело не только в паршивке,но и аппаратно требуется дорабока,а это не стоит свеч-в магазине LG новый 999 рваных стоит.....
shoorik
04-05-2007 14:05
На морде у него нет МП3. Но я так понимаю, что дело в прошивке. Я пытался заливать в MATSUI блок 8032 по частям.Там все PAGE меж собой связаны. Я так понимаю, что китайцы просто поленились дописать прошивку. То что касается http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... я продолжаю заливать прошивку в эти аппараты и они все начинают читать МП3, уже штук восемь прошло. Отсюда я делаю вывод, что если проц подддерживает МП3, то виновато П.О. Тем более в моём ADVENTE такая же начинка, как и в MATSUI, только добавлен USB вход и картридер под SD\MMC, а так же HDMI выход. Просто мне этот аппарат нравится всечитаемостью. В общем буду я его буду пытать, сначало проанализировав схожесть прошивок на MATSUI .http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=matsui+dvd227&hits=50&Search=Search . Вот тут у меня тоже была проблема с МП3 и на морде у него не было надписи МП3. С помощью этого сайта мне удалось включить МП3. Может и тут как-то просто всё решается. Если у кого будут какие идеи, с радостью их выслушаю, если сам до чег-либо дойду, то поделюсь со всеми.
ФАРТ
05-05-2007 03:29
shoorik, А как бы выложить "Copy Info...." из Ремеркера, Да и модели полность указать?
К примеру, эти клоны по железу и совместимости прошивок.
Apex DVX-2400 -2,1
Matsui MAT21C2210DVE
shoorik
05-05-2007 12:41
Сейчас выходные, попробую подготовить всё в понедельник.
Список форумов» DVD» Dvd ADVENT advdvd3326e не читает MP3
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
