DVD-339A не читает MP3
Список форумов» DVD
Singler
26-09-2006 23:04
состав:проц.SPHE8202D-0547 SUNPLUS
память GM72V661641CT7J
флеш 29LV800TE-70PFTN
EEprom L24W02CJ
драйвер SA5954
DVD читает без проблем.CD читает,хотя затертые ищет порой до 20-30сек.MP3 не может прочитать,может искать бесконечно,периодически останавливаясь и раскручивая вновь.В момент появления списка треков происходит сброс и опять раскрутка диска.Все это происходит после первого включения сети.Но стоит поставить DVD,а после него MP3 (при этом не выключать сеть) - все читается отлично.Пока не отключишь питание.
Голову точно идентифицировать не могу ,но подкинул KHM-310 - эффект абсолютно тот же.
Питания 5v 3,29v 1,84v
ru3oa
27-09-2006 20:58
Попробуй для начала почистить двигатель!
SERDJ
27-09-2006 21:57
ru3oa, Причем движек если DVD читает как говорит автор без проблем. Как вариант если головка чистая то можно попробывать добавить ток лазера. Обычно подписан регулятор С . Крутнуть переменник против часовой стрелки немного.
Singler
27-09-2006 22:21
Лазер SF-HD66
Подкидывал полностью привод KHM-310.Ведет себя точно так же.
ru3oa
28-09-2006 06:07
Пускай крутанёт! потом смело новый лазер ставить придётся! голливудская улыбка
Denexp
28-09-2006 13:13
ru3oa писал :Пускай крутанёт! потом смело новый лазер ставить придётся!
а чё осцилом никто не пользуется крути и смотри на сколько поднял ток
ru3oa
28-09-2006 19:57
Denexp, а на скока надо крутить? и надо-ли вообще ?
Singler
28-09-2006 20:47
Singler писал:
Склоняюсь к мысли,что это программный глюк.Не нашел в форуме подходяшей информации по SUHPLUS8202
ru3oa
29-09-2006 06:29
Singler, проверь внимательно шлейф и разьём и промой плату ! Чудес не бывает!
Denexp
29-09-2006 07:22
ru3oa иногда надо был у меня один апарат который читал CD,VCD причём оба диска были резаными (CD-R) и при етом не читал MP3 даже лицензию. А добовлять надо до амплитуды в 1V+ -0.1V ,как правило если не имеется других запоров с головой всё начинает работать.
Singler
29-09-2006 11:10
Плату промывал спиртом. Шлейф был заменен сразу.
Singler писал:
После первого включения читает CD, CD-RW (audio). VCD,MP3 не читает
Ставлю DVD,DVD+RW -читает.Следом ставлю VCD,MP3 -все ОК.Правда на VCD звук запаздывает на 0,5 - 1 сек.
Каким боком это может быть связано с лазерами? Как бы не вкючается поддержка формата.
irbis
30-09-2006 14:16
Был похожий дефект в ВВК. МП3 не читал или считывал только меню. Дело было в м/сх ОЗУ. Для начала пропаяй паялиником с флюсом.
Список форумов» DVD» DVD-339A не читает MP3
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • BBK DV-113s Читает DVD ,но не читает MP3, Jpeg-фотографии
