paylo Участник Сообщения: 87
Такие неисправности не ремонтировал никогда, даже не знаю с чего начать, только померил напряжения БП, в норме.
Проц MT 1389XE
Mira p2v64s40etp
Версия платы 2.3
En29lv800av наклеено 112s2-1a |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
а обычные аудио диски читает? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
paylo, вчера далал такой апарат SF-HD65 заменил и у меня он начал работать |
Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Проверь приходит ли напряжения на включения CD лазера, если нет смотри дальше эту цепь, если да меняй оптику. Шлейф подкинь. |
Vitalik2,
А на каких ногах смотреть напряжение , а то схем нет
Добавлено 09-02-2007 17:57
vetall,
Обычные CD тоже не читает. |
Схемы на этот аппарат и у меня нет. Когда вставляешь CD диск оптика светится, дик раскручует? Опеши подробно как аппарат себя ведёт! |
вставляю CD оптика засвечивается ярко, раскручиваеся диск , срабатывает фокусировка, после добавляет оборотов и начинает как бы читать (спецыфический звук) ,так сикунд 5, после засвечивает снова ярко оптикуи на этом всё завершается |
pelMAN мордвин Сообщения: 191
Судя по всему, оптика отрабатует но нет или слабый RF сигнал, подкинь шлейф, по возможности померяй RF с матрицы, или же меняй оптику, другова способа её проверить нет (надо или RF или ток лазера мереть, подкинуть другую или эту оптику на заведомо рабочий аппарат). Если оптика HD-65 стоит, то 99% что ей уже пипец. |
как опредилить какя оптика |
Ну вообще то на ней написано, согласен на 65 надпись HD-65 выбита с низу в укромном местечке мелким шрифтом так что сразу и не заметишь, или сюда http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15 искать фото родного любимца на доске с надписью их разыскуют мастера. Или здеся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886&postdays=0&p ...
Добавлено 09-02-2007 18:28
Кстати вспомнил, была у меня такая неисправность на Rainford, когда тестером прозвонил движок в одном из положений якоря, сопротивления обмотки было мегаомы, когда разобрал его с коллектора и щеток практически нечего не осталось, не знаю каким чудом он читал ДВД диски. Так что проверь движок на всяк пожарный. |
Vitalik2, HD-65 выбита с низу в укромном местечке мелким шрифтом так что сразу и не заметишь, Вот и не заметил: СПАСИБО теперь буду знать.
Там именно SF-HD65
Добавлено 09-02-2007 19:48
Завтра человек поедет на Митино ,закажу голову ,а то в наличии нет , и о результатах сообщу во-вторник |
paylo,
нафиг схемы!
не лезь никуда паяльником!
более всего у тебя оптика, если шлейф не надломан ...
нафиг 65!
бери лучше sf-hd62! те более нормальные. |
Собственно и заказал sf-hd62, а паяльником пока никто никуда не лезет . |
vetall, Прав, 65 оптика маразм полный, летит абсолютно вся, вместо неё можно ставить 60….64. |
Если я её возьму по 12$ это нормально? |
ddimm Участник Сообщения: 180
нормально, беру по 560р, штук 10 сразу - еще и скидку дают |
maximnsk Участник Сообщения: 71
Почему же тогда в Новосибирск ВВК присылает 62-е лоадеры по 700р?
Правда через Москву идут  |
В митино 60 головы по 12$
62 головы по14$ а 65 п 18$ но это если оптом договорится |
Allex Четырежды дед. Сообщения: 3940
В Митино в крытом павильоне неделю назад брал по 350 р.в сборе с механикой пару штук. |
HALEKT1 Новичок Сообщения: 6
| HALEKT1 писал: | | Бери глаза 62 |
Не чем не луче 60, 65 менял валом, 62 были, но не много, 60 севших пока не встречал.
kineskop Участник Сообщения: 111
| Vitalik2 писал: | | Не чем не луче 60, 65 менял валом, 62 были, но не много, 60 севших пока не встречал. |
В 940-х 60-е пачками дохли, их БП выносил из-за кривых емкостей.
Давно это было, я там уже 2 года не работаю...  |
Привед всем! DV 113 прозрел и начал читать всё подряд , причиной тому стала 65-я голова, заменил на новую 60-ю. Всем учасникам спасибо. |
