Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Состав:
chip SPHE8202RQ (128pin)
Flash EN25T80
sdram W9816G6XH-6
vfd SM1628C
Driver CD5888CB
picк up SOH-DL6 9H14 (не родная)- родной не было.
Проблема такая не читает ДВД диски.Поменял двигатели на новые, шлейф. СД-дискм читает все форматы, от ЮСБ тоже читает всё.
Головка SOH-DL6 9H14- не родная, родной не было. Думал может прошивка , а он не хочет и выдаёт это:
Try to connect ...
Connected
SPI Flash
sft_cfg19 = 3400 rf spi ctrl = 2C1B
sft_cfg19 = 3400 rf spi ctrl = C1B
id is 1C14511C
ROM size : 925696
Download data ...
Download error !!!
Соединяюсь с ПК : Vsyn/Hsyn- TX\RX и CLK соединяю с GND.
Может я что-то не так соединяю?
Или дело в головке SOH-DL6 9H14? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3554
| Дима Лобан писал: | | Головка SOH-DL6 9H14- не родная, родной не было. |
А родная какая применяется? |
Родной не было вообще. Заменой двигателей и шлейфа я заставил его хоть как-то работать. |
| Дима Лобан писал: | | Родной не было вообще. |
Дима Лобан, нужно ставить ту голову,которая стояла,а ставить любую это не выход.| Дима Лобан писал: | | дело в головке | 99,9%. Аппарат китайский в большинстве их применяются SF-HD65,62 или её аналоги,не исключено,что и НОР-1200W мог стоять.Если уж не знаешь,что там родное стояло,то тогда только методом подбора.
Добавлено 27-05-2011 13:42
Дима Лобан, стесняюсь спросить - это и вся инфа на нём написанная?Ты бы фото этого чуда выложил бы что ли сюда... Не этот ли случайно? http://hard.compulenta.ru/26295/ |
vasiliev456 Забанен  Сообщения: 111
Выложите фото платы и привода. |
| МISHEL 67 писал: | | нужно ставить ту голову,которая стояла,а ставить любую это не выход. |
Головку я поставил из тех, какая была, но она вот так зарабртала. Во всяком случае у меня другой пока нет!
| МISHEL 67 писал: | | стесняюсь спросить - это и вся инфа на нём написанная?Ты бы фото этого чуда выложил бы что ли сюда... Не этот ли случайно? http://hard.compulenta.ru/26295/ |
Нет не он!
| vasiliev456 писал: | | Выложите фото платы и привода. |
Фото будет завтра ДВД на работе. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12016
| Дима Лобан писал: | | Соединяюсь с ПК : Vsyn/Hsyn- TX\RX и CLK соединяю с GND. |
-я нихрена не понял из этого, кто-нибудь переведёт? |
madhands Участник Сообщения: 342
Дима Лобан, я не понял, ты флешь просто напрямую к ПК коннектишь? Какое железо прогера, чем читаешь, к какому порту подключаешь? |
texet Участник Сообщения: 48
Что сразу спешить шить ( каламбурчик получился!) - стопудово или головка не родная, или бракованная попалась. |
dinаmik Участник Сообщения: 1775
Дима Лобан, 100% нужно ставить родную голову. МISHEL 67, прав, в большинстве китайцев стоят именно HD-62, реже HD-850. |
| texet писал: | | головка не родная |
Это как пить дать.Для начала нужно правильно определиться,а не пихать первую попавщуюся под руку.  |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 742
| dinаmik писал: | | стоят именно HD-62, реже HD-850. |
а HOP1200? |
vpotapov Участник Сообщения: 606
| Тайфун писал: | | dinаmik писал: | | стоят именно HD-62, реже HD-850. |
а HOP1200? | Не встречал такого. |
NO ® Философ Сообщения: 2382
а HOP1200? |
Если родной шлейф сохранился можно вычислить по верхнему или нижнему замку. SF-HD65 (+ клоны 60 62 850 + аналоги 310 313) и HOP-1200 замки разные.
А вот если не зачитала DVD с SF-HD65 я б попробывал HOP-120X. |
Stamp Участник Сообщения: 42
В последнее время китайцы чаще именно SOH-DL6 применяют. А если вместо SF-HD62 установить SOH-DL6, то она и CD видеть не будет. |
karas05 Участник Сообщения: 98
Дима Лобан, когда ставишь ДВД болванку, SOH-DL6 красным светит??? |
| Цитата: | | А вот если не зачитала DVD с SF-HD65 я б попробывал HOP-120X. | Это не новость. Бобики иногда не видят HD-850, хотя это полный аналог 62 и 65 головок. Ну не хочет её проц определять.  |
Раздобыл для проверки HD-62, HOP1200.
dinаmik, был прав, поставил HD-62-всё заработало! Начал читать ДВД диски.
HOP1200-не ставил! Не знаю подойдёт или нет.
Добавлено 01-06-2011 18:11
Прошивку так и не слил , не получилось. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2055
| Цитата: | | Не знаю подойдёт или нет |
нет и лучше не пробовать |
| Дима Лобан писал: | | dinаmik, был прав, поставил HD-62-всё заработало! |
| dinаmik писал: | | МISHEL 67, прав, в большинстве китайцев стоят именно HD-62 |
